eclairage interieur
davkal
eclairage interieur
bonjour a tous je n ai pas d eclairage au niveau des portes quand je l ai ouvrent elle fonctionne avec le bouton mais pas a l ouverture merci de vos conseils
espace 3 2.2dt de 1997
- blacksamourai
Re: eclairage interieur
Je comprend pas toute ton explication mais, pour avoir eut le probleme regarde la masse au pied passager sous le plastique du seuil de porte.
Lien de parrainage Allbebrid
- patespace
salut,
ça le fait a toutes les portes?
probleme connu de contact individuel des lampes a force de chauffer
j'ai résolu le probléme en redressant les contacts des lampes individuellespatespace a écrit :salut,
et en installant des leds à la place des lampes filaments(plus de probleme de chauffe des contacts)
davkal
oui a toutes les portes et merci pour la rapidité de vos reponses
