was wollen siejean-fred a écrit :la tu miterecce
My new space II
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
Re: My new space II
la tu m'intéresse
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Uploaded with ImageShack.us[/album]
voilà , nettoyage au paic citron + compresseur pour l'ext et GO pour l'int
modif d'entrée d'air pour l'interco et le filtre à air alimenté gros diamètre , à la place de ma LP cassée
me manque une grille , style grillage plastique noir de sac d'huîtres ...vais aller l'essayer vers marennes
Modifié en dernier par rover17 le 20 août 2011, 17:28, modifié 2 fois.
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Re: My new space II
.... voilà une bonne action comme je l'indiquais ICI, ton échangeur air/air devrait ainsi mieux faire son boulot si l'air passe bien dans les alvéoles (tu aurais dû nous faire la photo sur un fond de ciel bleu limpide du Nord Cotentin plutôt que sur le gazon)
.... par contre l'entrée filtre à air à cet endroit
, j'aurai peur d'écoper de l'eau
.... en tous cas ne prends pas ton II pour aller dans les parcs .... à huîtres
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
L'eau , avant qu'elle arrive à remonter au filtre , on verra à l'utilisation
je viens de l'essayer , du mieux en bas ou c'est psychologique ?
par contre en forte accélération , quand ça suce fort , la durite s'écrase , m'en doutais un peu donc à changer par du plus rigide
té par deux fois , pas de démarreur ... probablement les charbons qui sont en bout d'usure
Re: My new space II
.... pas étonnant, alors ton moteur perd en puissance et s'étouffe en se mettant à fumerrover17 a écrit : .......
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
Re: My new space II
tu la netoielle dedans l'interco?
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Comme les oreilles , affirmatifjean-fred a écrit :tu la netoielle dedans l'interco?
ça lui a fait du bien , je vois que le turbo monte légèrement plus haut , faut dire que les ingés renault se sont pas foulés pour l'arrivée d'air
Re: My new space II
au place de cette admision en bas, je te peut faire une suggestion d'avoir une prise d'air dans l'interieur d'aille droite, comme sur vw golf 2 ou mercedes w126 250td. la longueur du tube d'admision et la surface intérieure pas lise ne sont du bon pour l'entree d'air...
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Oui , c'est exact , pertes de charges mais vu que le tuyau est quasi deux fois plus grand que l'entrée de filtre , ça devrait le faire et je sens une différence
j'aime aussi profiter d'une arrivée face au vent relatif
J'avais aussi pensé à une écope "jacky touch" , sur le capot mais son ouverture très haute est génante pour la jonction , dommage c'était là le plus efficace
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
Re: My new space II
tu a fai coment
Re: My new space II
pour une prise d'air sur le capot moteur, tu peut faire use des 2 prises provenant di pjo 206. mais, encore posibilite d'entree d'eau .
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Allez j'ai refais la tuyauterie , me restait une superbe durite d'air anelée de gros diamètre , pile poil ce qu'il me fallait et celle ci ne s'écrase pas à l'accélération !
Une petite grille devant tout ça avec qlq colson et banzaï , ça respire bien
Re: My new space II
.... à ma connaissance c'est le montage d'origine, en tout cas sur le mienl'espace a écrit :au place de cette admision en bas, je te peut faire une suggestion d'avoir une prise d'air dans l'interieur d'aille droite, .............
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Et justement c'est très mal foutu , coincé entre le pare choc et l'interco , et en passant à basse vitesse l'entrée récupère ses calories ... lamentable !TheStone a écrit :.... à ma connaissance c'est le montage d'origine, en tout cas sur le mienl'espace a écrit :au place de cette admision en bas, je te peut faire une suggestion d'avoir une prise d'air dans l'interieur d'aille droite, .............
là mon entrée gros diamètre est bien en avant face au vent , juste derrière la grille , éloignée de l'air chaud de l'interco
Re: My new space II
Il n'y avait peut-être plus l’écope... certains ne se donnent pas la peine de la remettre quand ils changent le pare-choc !...
Re: My new space II
+1 s'il n'y a plus l'écope
- entre le pare choc spécifique aux versions diesel turbo,
- la position de la prise d'air et le conduit écope en S qui conduit très bien l'air extérieur en l'accélérant sur l'échangeur air/air
- quant à la prise d'air du filtre à air elle est très bien isolée du reste, bien séparée de l'échangeur air/air, sur le côté et en avant de celui-ci, et en position horizontale pour lui éviter d'avaler n'importe quoi, c'est cette position qu'on retrouve d'ailleurs sur les
que je connais
.... pour ma part c'est le meilleur endroit qu'on puisse trouver sous le capot d'un I phase 2 pour gaver ce bon vieux J8S
.... pas d'accord, sur mon I phase 2, c'est au contraire très bien foutu:rover17 a écrit :Et justement c'est très mal foutu , coincé entre le pare choc et l'interco , et en passant à basse vitesse l'entrée récupère ses calories ... lamentable !TheStone a écrit :.... à ma connaissance c'est le montage d'origine, en tout cas sur le mienl'espace a écrit :au place de cette admision en bas, je te peut faire une suggestion d'avoir une prise d'air dans l'interieur d'aille droite, .............
que je connais .... pour ma part c'est le meilleur endroit qu'on puisse trouver sous le capot d'un I phase 2 pour gaver ce bon vieux J8S
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Avis différent
Cordialement
Cordialement
Re: My new space II
rover17 a écrit :salut , j'ai acheté ce véhicule avec l'aide d'un ami mécanicien , prix -400€ , j'ai dit bancooliv_77 a écrit :tu achete sur la bonne foi du vendeur ?rover17 a écrit : CT d'un an à zéro
oui surement en fonctione des déconvenues !à suivre
tu le passe qaund le CT ?
CT jeudi
vous tiendrais au courant .........
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Cales de surtarage reçues , au boulot
Re: My new space II
met des photos du montage avec les explications
pour comprendre le principe de fonctionnement
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Ayé , surtarés , c'était des 150 bars , fatigués , ils injectaient à 140 crado ...
Un inj avait deux rondelles pare flamme et inj mal serré ...bricolage
Passés à 180 avec un zoli bruit et zoli nuage
ça fûme moins en pleine accélération , bientôt je lui mets de l'avance , qui va piano ...
Le concombre masqué
utilisé cet am , je le trouve plus souple sous le turbo
Le concombre masqué
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Aujourd'hui , refixation des baguettes noires de pare chocs
deux vis de fixation d'embouts passées au travers de la pièces en plastique blanche
ma soluce si ça intéresse : tronçonnage de la vis et pose de cheville molly
un coup de peinture noire sur la vis et la paix , fixé
me reste le problème des 2 liseuses de plafond des places arrières , inter hs , support lampe fondu ... ça se trouve sur d'autres rino ? $ ?
rover17
- Année : 1993
Re: My new space II
Un mot sur les sièges pivotants , c'est vraiment une option géniale , j'apprécie grandement , j'ignore si beaucoup d'autres véhicules en sont équipés d'ailleurs ?
