Tremblement aléatoire ???
Voici mon soucis sur mon DCI 115 de 155 000 kms :
Il y a environs 3 semaines sur voie express à vitesse constante (environs 120 km/h) j'ai commencé a avoir une vibration dans l'habitacle (comme un bourdonnement) de plus en plus fort avec une sensation de tremblement dans la pédale d'accélération et le volant. Je m'arrête, fait le tour de la voiture et n'ayant rien constaté je repart ... Une fois relancé plus rien ????
Pendant 3 semaines plus rien ou a peine un bourdonnement à peine perceptible.
Aujourd'hui le problème réapparait à nouveau sur voie express, je sort et prend des petites routes jusque chez moi et là a chaque freinage un peu appuyé gros tremblement dans la voiture et le volant !!! Le bourdonnement est toujours présent mais cette fois ci dès 80 km/h.
Demain je démonte les roues avant histoire de jeter un œil sur les freins et autres organes du train avant mais j'avoue ne pas trop savoir vers quoi m'orienter ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Espace 3 DCI 115 de 2001
198 000 kms
198 000 kms
- obobo
Re: Tremblement aléatoire ???
ayant eu un problème proche sur ma laguna regarde les biellettes de barre stab, avec les 2 roues pendantes
http://www.palco.c.la
- blacksamourai
Je dirais disque voilée a premiere vue mais sa a l'oeil tu ne le verra pas !!!
Lien de parrainage Allbebrid
- oliv_77
+ 1
voir l'ensemble disques / plaquettes !
Ok pour les disques, mais pourquoi cela ne le fait il pas tout le temps ? Si les disques sont voilés je devrais ressentir le tremblement a chaque freinage ?
Petit détail, lors de l'achat de ce véhicule (il y a 1 an) sur le contrôle technique était indiqué "Jeu anormal Crémaillère, Boitier de direction". Cela peut il avoir un lien ?
Autres remarques qui pourrait aider sur le diagnostique :
-En roulant j'ai très souvent un couinement comme si les plaquettes touchait les disques.
-Lors de manœuvre, a chaque fois que je braque a fond coté gauche j'ai la sensation que la voiture tombe légèrement sur le coté accompagné parfois d'un vilain bruit métallique (couinement).
-D'une manière général le volant fait quasi tout le temps un très léger mouvement de gauche à droite
-A l'arrêt lorsque j'engage la 1ère je sent le moteur faire un petit bond
ça fait pas mal de choses quand même !!!
198 000 kms
198 000 kms
Moi je dirai que roule dans une voiture comme çà frise l'inconscience !
Ceci dit il me semble que tu cumules des symptômes de direction défaillante, de suspension et même de freinage !
Un tour sous la voiture devrait déjà te donner des éléments comme rotule HS ou biellette déboitée.
- oliv_77
J'ai eu ça sur min camion !
Je n'ai jamais su d'ou ça venait !
Mais ça a disparu apres le changement des 4 disques et des plaquettes qui vont avec !
+1Pilou29 a écrit :Moi je dirai que roule dans une voiture comme çà frise l'inconscience !
.... et je rajouterai support moteur, amortisseurs, etc....
Bon, me revoilà !
Comme prévu hier démontage des roues AV pour inspection des freins et autres.
Une belle surprise sur l'avant gauche, un crapaud fossilisé colé sur l'étrier !!! Avec les pattes coincés dans les plaquettes !!! (J'ai fais des photos, je les posteraient un peu plus tard) Est ce là l'origine de mon problème ? J'en doute ... A moins qu'il n'est perturbé le capteur ABS situé juste à coté, ce qui pourrait expliquer aux moins les tremblements au freinage ... A voir ... Sinon rien a signaler, pas de jeu apparant nul part, pas de rotules abîmés, juste une fuite sur la transmission coté boite mais que je connaissait déjà auparavent (je contrôle son niveau régulièrement).
Coté droit un des ressorts de maintien des plaquettes était tordu et frottait contre le disque, je pense pas que celà est pu jouer sur quelques choses ... Sinon RAS pour les reste.
Pour conclure je n'est rien constaté de flagrant hormis mon crapaud squatteur !!! Suite a remontage et essai rien a signaler la voiture ce comporte pour l'instant normalement ... A voir dans le temps, c'est a n'y rien comprendre.
198 000 kms
198 000 kms
... regardes aussi si tes pneumatiques ne sont pas déformés
C'est le deuxième crapaud qui se suicide avec un espace après celui de Pontiac !
Le sujet en question :
https://www.passion-espace-club.com/view ... it=crapaud
En tout cas, merci du retour
Les pneus (Michelin Primacy) sont, il est vrai, usés (à 1 mm du témoin) mais ne présente pas de déformation (de mon avis et de ce que j'ai pu regarder et "palper"). Je compte bien les changer avant l'automne. Vu le prix d'une monture en 225 je vais les user jusqu'à la limite réglementaire
198 000 kms
198 000 kms
.... tu devrais quand même faire un essai avec d'autres roues, celles de l'arrière si tu en as pas d'autres à disposition
leju29 a écrit :Crapaud squatteur !
Sauf que le mien a était se coller entre plaquette et disque
A se demander comment ils peuvent arriver là !!
jack62480
le suicide pontiac, le suicide.cest pas toujours rose ou vert la vie dun crapaud.part chez moi ce sont les immigres que lon trouve sous les camions , chez vous ce sont des crapauds
jack62480 a écrit :le suicide pontiac, le suicide.cest pas toujours rose ou vert la vie dun crapaud.part chez moi ce sont les immigres que lon trouve sous les camions , chez vous ce sont des crapauds
