ESPACE 3 2.0 16V - A coup très fort
ngorcy
Message non lu par ngorcy »
Je poste ce message après avoir cherché dans le forum et n'ayant pas trouvé un sujet relatif à mon problème.
Je possède un espace 3 2.0 16v am 2002 170500km. De temps en temps se produit un gros à coup comme si la boîte de vitesse sautait !
Ensuite le témoin du moteur s'allume quelques secondes puis s'éteint. ce problème survient en 3è ou 4è vitesse.
Même à l'arrêt on dirait dès fois qu'il y a une petite coupure du moteur car le témoin s'allume de nouveau quelques secondes et le moteur continue à nouveau ; quelques fois j'ai du le redémarrer.
Si quelqu'un a déjà connu ce problème, merci de bien vouloir me conseiller les démarches à suivre.
Merci d'avance
Espace III Essence 2.0 16V RXE AM 2001 - 196342 KM
Jedge
Année : 2005
Re: ESPACE 3 2.0 16V - A coup très fort
Message non lu par Jedge »
ça me fait penser à une défaillance d'injection, à vérifier les bobines et injecteurs je dirais car c'est un moteur habituellement tres doux.
+1 ... avec les bougies en plus ;)
ngorcy
Bonjour à Jedge et Pub2n,
Merci d'avoir consacré un peu de votre temps pour lire mon poste et d'intervenir
J'ai fait changer la sonde lambda, les bougies d'allumage, la bobine d'allumage le tout au mois d'octobre 2010.
Faut-il que je passe chez renault pour la valise ? Histoire de vérifier ce qui se cache derrière la cause de cet à-coup ?
Merci à vous
Jedge
Année : 2005
pub2n a écrit :+1 ... avec les bougies en plus ;)
ça va de soit, si la bobine est HS elle aura aussi endommagée la bougie, pour moi c'était sous entendu mais ça va mieux en le précisant quand même :D
Si tu as déja tout changer alors un passage à la valise s'impose, tu peut avoir un soucis de pompe à essence mais ça serait surprenant de provoquer des acoups comme ça!
Bonjour les Amis !
Un filtre à essence colmaté peut avoir les mêmes effets ! Du vécu lorsque je suis passé à l'E85. :D
:idea: .... à froid ou toujours à chaud :?:
ngorcy
Pour réponde à TheStone, cela arrive à froid et à chaud.
:idea: .... donc ce n'est pas dû à une prise d'air suite à déformation des matériaux :?:
