ai besoin d'une batterie airbag svp
hello, je cherche une batterie d'airbag en bon etat svp
pontiac peut-etre?
a moins de connaitre la tension de cette batterie et bricoler pour la remplacer ....
je prefererais quand meme en trouver une
si quelqu'un a ca qui traine (le voyant ne doit pas clognoter sac branché, et clignoter sac debranché> defaut, dans ce cas la pile est ok, sinon elle est hs
j'ai recupéré pour mme cet aprem un volant airbag (l'espace est desormais comme a la sortie d'usine.......) pour 30€ mais la pile est hs > le voyant clignote....
merci par avance a qui aurait ca
pontiac peut-etre?
Re: ai besoin d'une batterie airbag svp
bon d'après la mr de la 19 (meme airbag) ca serait une pile de 3.5v..... autrement dit : 3 batons de 1.5v lr6 1 diode germanium+1 silicium en serie: chutte de tention de 1v = 3.5v.... et affaire classée: cout de la batterie: 10€ maxi..... contre 220€ chez renault hors pose s'il vous plait....
reste a confirmer cette tension, faudrait que je demonte mon airbag de mon espace a moi pour controler, mais j'ai pas l'envie ni le temps . donc si une bonne ame a ca sous la main.... (j'ai dit pontiac?????? nan j'y ai juste pensé très fort)
- Année : 1993
Gaffe , la tension ne suffit pas , combien consomme une mise à feu d'air bag ?
Tu n'as pas un ampérage sur ta batterie ?
- Année : 1993
On peut donc changer pour un volant avec air bag , tout est intégré dedans ? La durée de vie n'est-il pas de 10 ans je crois ?
oui on peut.... la preuve....
10 ans..... je demande a voir..... c'est surement une marge de securité.... comme les dates de péremption sur les yaourts...
pour l'intensité non ils sont pas fous ils vont pas donner les caractéristiques.... vont pas tuer la poule aux oeufs d'or..
c'est infime la conso de mise a feu pour preuve: l'intensité d'un ohmmètre suffit a les déclencher ... et un ohmmètre, c'est quelques ma tout au plus ....
- Année : 1993
Ah oui effectivement c'est peanuts en courant !
le volant est plus épais ? ça ne gène pas la vue des compteurs ? aurais-tu une photo éventuellement ?
Te remercie
as-tu regardé chez conrad ou autre s'ils n'auraient pas de pile 3.5V
c'est curieux comme valeur d'ailleurs !
Te remercie
Salut Mopral,
Pour avoir démonter un volant avec air-bag... c'est un accu rond serti/hermétique dans un boitier plastique bien spécifique... ( pas ouvert ce boitier car le tout en bon état ! faudrait tester sur un HS )
IMPOSSIBLE de voir ce qu'il y a dedans... vu la taille et la forme, je pencherais plus un seul accu type pile LR20 ( les grosses rondes ), même taille/forme...
De même impossible de savoir quoi que ce soit sur la référence/type d'accus... comme dit ci dessus, complément fermé et rien d'inscrit sur "l'emballage"... mis à part la référence du losange...
Dernière modification par pontiac le 01 sept. 2011, 08:59, modifié 1 fois.
oui c'est curieux mais chez rinault....
non le volant ne gene en rien, c'est d'origine
pour les photos bah non je verrais ca en changeant la batterie, mais il me faut etre sur de la tension de service
- Année : 1993
Tiens , regarde là :
http://www.superpile.com/supersearch.ph ... V&p=&f=&t=
Il existe des piles 3.6V
oui ca doit etre pile de ce style.... me reste a m'assurer de la tension de cette foutue pile car de retour de chez rinault: 214€ la pile hors pose et passage au xrbag obligatoire (xrbag, qu'ils n'ont pas bien entendu) ...
- Année : 1993
Xrbag qu'est-ce
la valise pour l'airbag....
- Année : 1993
Ok merci
personne n'a plus d'infos, ou cette satanée batterie ?
Boah, faut croire que non
As tu essayé d'aller voir des pros des batteries en tout genre. Je ne sais si tu as cela du coté de chez toi
nop j'ai pas ca, mais de toutes facons sans la tension (a coup sur et certain...) ca sert a rien
- Année : 1993
Peut-être qu'interroger par mail les revendeurs d'accus , certains connaissent peut-être l'équivalence à y mettre ?...
ça vaudrait le coup de tenter
c'est une odée mais bon en voyant deja que les 3/4 des concessions renault ne savent même pas qu'il y a une pile la dedans, un fabricant de pile..... enfin ça se tente mon général
Je tenterai ... ils ne sont pas capable de me fournir un joint seul sans aérotherme sur le Scenic II, je suis aller voir le premier grossiste venu sans le joint, il m'a trouvé le bon
Sur le III, ils ne savent pas comment changer les ampoules des interrupteurs de TDB , cela n'existe pas qu'ils disent, pourtant en allant voir un pro de l'électricité, aucun problème.
Cela ne coute rien d'essayer
Voit aussi les grossistes automobiles si tu as la marque de l'Airbag (Valeo ...)
je vais tenter merci
bonsoir,
Google étant mon ami, je vous conseille de regarder ceci page 22 notamment, mais tout est intéressant :
http://www.febiac.be/documents_febiac/T ... bag_FR.pdf
ou de le télécharger là :
- Pièces jointes
- Training_Renault_Airbag_FR.pdf
- (2.81 Mio) Téléchargé 107 fois
Son œil mobile mêle aux éclairs de périls l'eau riante et la danse infidèle des vagues
Espace II 2,1l TD - février 1992 - 530 000 km - type VASP ambulance Baboulin - 4 places assises
je l'ai vu ca
c'est de la que le tiens le fameux 3.6 volts
