moteur cale
moteur cale
je possede un espaceIII alizée essence
depuis quelques temps le moteur cale uniquement moteur chaud ce n est pas un probleme d arrvée d essence ,la pompe est neuve .il y a bien une coupure electrique qui se fait.je precise que le moteur redemarre a chaque fois sans probleme par contre ,mais depuis hier dès que je met la marche arriere moteur chaud ou pas elle cale au bout d un metre.
merci d avance pour vos reponses
espaceIII 2000 2.0 essence 150000kms sans soucis
modifié par boitier flex a l ethanol
freelander 1999( eh oui il en faut )essence aussi 180000kms sans pépins
fab62
- finition : Base
Re: moteur cale
Tu as quel motorisation ? 2l, 2l16v, v6, v6 24v ?
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
Re: moteur cale
... (re)lis le bandeau rose au début de ce fil
Re: moteur cale
je crois c est un 2l c est tout
Re: moteur cale
Le modèle Alizé n'est sorti qu'avec le 2.0l 8s soit le F3R... pas en V6 ni en 2.0l 16s...
A voir ta signature... il fonctionne actuellement à l'E85 ? ( combien % )
Re: moteur cale
c est ca le f3r 8s
pas ethanol encore je me tate sur le boitier que je dois installer car il y en a pletore et a tous les prix et en plus on lit plein de chose mais qui n apportent pas toujours de reponses
c est ca le f3r 8s
- tourge
Re: moteur cale
A première vue, ça peut faire penser à un défaut du capteur PMH ou de son faisceau !
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Re: moteur cale
en fait quand j ai le defaut d injection qui s affiche au tableau ,a partir de ce moment la elle ne cale plus
Re: moteur cale
+1tourge a écrit :A première vue, ça peut faire penser à un défaut du capteur PMH ou de son faisceau !
Pour cela que je demandais s'il tournait au E85... donc par élimination...
Re: moteur cale
ca se test ou ca se change directement et ou peut on le trouver renault,osca...
Re: moteur cale
pastis38 a écrit :ca se test ou ca se change directement et ou peut on le trouver renault,osca...
Capteur PMH => sujet maintes fois abordé !...
- tourge
Re: moteur cale
Si tu cales en démarrant une marche arrière, on peut penser qu'il s'agit d'un problème de faisceau électrique. La différence entre marche avant et arrière n'est ressentie au niveau du moteur que par un positionnement différent de celui-ci, les contraintes sur les silent-blocs étant inversées.
La contrainte sur les différents faisceaux étant différente, je pense que tu devrais avant tout, moteur en marche, essayer de bouger les différents fils : en premier celui du capteur PMH mais aussi tous ceux qui font un lien entre le moteur et la caisse sans oublier celui de la sonde lambda, ce qui pourrait expliquer l'allumage du voyant.
Re: moteur cale
merci pour ta reponse complete Tourge
ce que je comprend pas dans le probleme (je ne suis pas mecano mais bon) c est que je n ai plus de soucis une fois que le defaut s est afficher au tableau.
je vais donc essayer de de bidouiller tous les fils et allumer un cierge pour que ce soit cela
- tourge
Re: moteur cale
Une fois que le voyant est allumé, je pense que le moteur passe en mode "dégradé". Dans ces conditions, il ne tient plus compte de l'indication de certains capteurs (dont celui qui pose problème). Il marche suivant une configuration prédéfinie en ne cherchant plus à optimiser le fonctionnement.
Re: moteur cale
merci tu confirmes ce que je pensais
vbriaud
Re: moteur cale
Pour ma culture personnelle, y a-t-il un moyen de savoir si son moteur fonctionne en mode normal ou en mode dégradé ?
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
- tourge
Re: moteur cale
Je pense que tant qu'il n'y a pas de voyant allumé au tableau de bord, on fonctionne en mode normal
Re: moteur cale
C'est cela ... a part quelques particularités sur d’autres modèle ( 2.2DT)tourge a écrit :Je pense que tant qu'il n'y a pas de voyant allumé au tableau de bord, on fonctionne en mode normal
Re: moteur cale
bon merci pour les infos du coup avec la methode tourge j ai jeté un coup d oeil vite fait fait et quand je touche les fils qui sont au dessus du cable d acceleration elle cale
maintenant je laisse refroidir
Re: moteur cale
ca y est j ai resolu
fil couper a la broche du capteur de pression
voila ca tourne nickel
merci a tous
merci a tous
- tourge
Re: moteur cale
Super !!
Re: moteur cale
merci tourge tu m as evité de laisser un bras chez renault
