abs
coluch
abs
Message par coluch »
bonjours a tous,
quelqun connait t'il comment fonction les abs sur cette voiture
elle deconne a fond le voyant s'allume et me cris stop sur route seche mais fonctionne bien en temps de pluie
merci d'avance pour vos solutions
espace3 2.2 td gris rxe de 97
230000 km
patespace
Re: abs
Message par patespace »
salut,
merci d'utiliser la fonction rechercher du site qui fonctionne bien
:wink: :arrow:
coluch
Re: abs
slt patespace
ces vrais qu'il y as la recherche mais pas grand chause de mon probleme
si tu connais une solution je serai ravis de la connaitre en te remercian d'avance
230000 km
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: abs
Message par blacksamourai »
Pense a démonter et a nettoyer les capteurs et la prise sur le bloc après tu nous diras si sa va mieux ou au pire passe ton espace a la valise tu sera fixer, le moin chere restant ma premiere solution.
Lien de parrainage Allbebrid
