bonjour , ce matin j ' ai changé mon turbo l ' ancien avait du jeu , donc un neuf est remonté , démarrage nickel fume plus du tout ( bleue avant )
je teste sur route je pousse un peu et là en revenant , plein d ' huile au niveau des injecteurs ( cuvette ) et je constate un sifflement comme ci il y avait une fuite d ' air donc j ' esponge et reteste à faible allure plus de fuite , de quoi ca peut venir , ca le faisait pas avant ???
importante fuite huile cache culbuteur espace 3 dci 2.2
Re: importante fuite huile cache culbuteur espace 3 dci 2.2
Merci de relire ce qui est au dessus (signature entre autres
Pour le reste ... je dirais : couvre culasse HS , une calamité ce truc là
le moteur de recherche t'aidera
Tarde pas trop, c'est pas bon pour le moteur
