bonjours a tous
je ne peut plus ouvrir mon capot la gache ne repond plus a l aide !!!!!
capot
- bruno304
Re: capot
de mémoire,il me semble que l'on peut atteindre (assez difficilement ) le câble en se mettant sous la voiture et en passant le bras entre le moteur et le radiateur.Quelqu'un peut-il confirmer?
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
Re: capot
bonsoirbruno304 a écrit :Bonjour,
tu enleves le cache moteur coté gauche ,tu passe la main jusqu'au ressort de clignotant(il faut avoir le bras long
tu déposes le clignotant et tu as plus de place pour accéder au cable et à la tringerie pour ouvrir les deux serrures de capot
