Xenon hid > video
Re: Xenon hid > video
@ Dom : Ok... je pensais que tu n'avais réussi a les remettre... d'où ma question... mis à part une encoche çà passait...
@ Totor : Ton vendeur... 443 ventes, 98,4% en évaluation... perso j’achète pas !! ( en plus 2 adresses... 1 en France et l’autre en Belgique :roll: )
Bon ! je reviens de tester çà... conclusion... mitigé !...
J'aurais cru en 1° lieu que cela éclairerait plus fort qu'un halogène... bin non !!
En même temps, après réflexion... c'est logique !... => ne pas aveugler celui qui arrive en face !!
Effectivement quelques zones d'ombres et d'autres plus claires ( normal... les verres de phares ne sont pas vraiment faits pour du xénon... )
Par contre là où c'est positif... ( même s'il n'y pas vraiment de négatif )
=> l'aspect lumière du jour ( vraiment blanc )
=> meilleure lecture du relief ( bas coté, défauts de la route )
=> certainement moins fatiguant pour la conduite de nuit ( çà je verrais demain soir... 300 bornes à faire de nuit... ce soir seulement rouler une demie heure... )
=> moins de réverbération ( effet de réflexion sur les panneau de signalisation )
=> parfaite visualisation de la signalisation horizontale ( plus du tout blanc pisseux mais cette fois VRAIMENT blanc )
Pour résumer : investissement que je ne regrette pas !! rouler confortablement de nuit c'est ce que je recherchais et l'ai trouvé !!
Alors les gars... pour ceux qui roulent avec des 80/100w ( qui nous éblouissent plus qu'autre chose ) et les "autres"...
:arrow: LA solution est donnée !! ( avec ce qui s'en suit => lave phare et réglage en site afin de rouler LÉGALEMENT )
EDIT: Ce qui m’ennuie de passer au H1... c'est qu'il faut "encore" installer 2 autres boitiers...
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Je viens de recevoir la réponse à mon mail:
""Bonjour,
Merci d'avoir pris contact avec nous. Nous vous enverrons une nouvelle marchandise sans la récupération pour celle ancienne.
Bonne journée.
Cordialement.""
Je pense donc avoir à faire à un vendeur hônnete et courtois...
Les ampoules et ballasts des autres marchands semblent identiques aux miens... je vais donc considérer que je suis "tombé" sur une mauvaise série...
Jusqu'à réception du nouveau matériel...
Pour plus de sûreté je changerai tout ballast et tube...
Bonne journée
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
:mrgreen: :mrgreen: content pour toi Totor
Finition : Intens
Le vendeur est de parole... problème signalé lundi matin...
Mercredi réception d'une nouvelle boite.... complète.... si tout va bien je change l'ampoule ce soir pour voir et demain.. le tout... bravo à ce vendeur..
Ce qui fait que j'ai donc en reserve 2 ballasts... le cablage, le relais et une ampoule..
La suite... au prochain numéro..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
bricoducat
Message non lu par bricoducat »
Si c'est pour être en règle pas la peine, ces l'ensemble ampoule bloc optique qui est homologué.
mettre des hid dans un bloc prévu pour des h 1 4 7 et c'est interdit...
pontiac a écrit :Waouw çà fait vraiment blanc de jour !...
Reste plus qu'à installer un kit lave phare pour le prochain CT... :wink:
Espace II GPL Quadra 240 kkm
C'est pas en jetant les clients qui viennent acheter des pièces pour leur vieil espace que vous en vendrez un neuf.
Ben j'avais pas fait un tour sur ce sujet depuis un bout.
Quelques remarques :
- Pour les veilleuses en LED, prendre de la marque est un plus, j'ai testé du PIAA, et du No Name, je suis resté chez le premier, meilleure lumière, dure plus longtemps , celles qui sont sur le III y sont depuis plus de 5 ans au minimum, les No Name ont claqué en 1 ans et demi :evil:
- Pour la montée en lumière des Xénon, c'est normal. Sur les ballasts de première génération (ceux du III par exemple) , il y a une phase de montée en T° réelle du gaz qui prend un certains temps , on n' y peut rien , c'est de la physique. Les notes des constructeurs précisaient d'ailleurs d'attendre 2 minutes pour être sur d'avoir une lumière stable.
Sur les kits plus récents, les fournisseurs maintiennent la phase d'allumage plus longtemps, on ne passe plus aussi brutalement de la tension d'allumage (plusieurs milliers de volts) à la tension de maintien (80V de tête), mais la tension varie sur le plus long terme pour forcer l'allumage optimal des "ampoules" . Mais cela à un revers, cela oxyde aussi plus vite le mélange gazeux de l'ampoule .
Edit: 20 000 volts à l'allumage, 85 volts ensuite
Finition : Intens
Bonjour....
Bon ben voilà.. c'est changé... pratiquement plus de problème de convergence de faisceau... mais par contre, si la lumière est bien blanche.... pour moi ça éclaire bien moins que mes H4...
A tel point que je me demande si je ne vais pas les remonter....
Et dire que j'ai commandé le kit de lave glace...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Bonjour Totor
tu as essayé de nuit :?:
franchement ,je trouve que je vois mieux les détails de la route , des bas cotés et des panneaux de signalisations
surtout lorsque les ampoules ont pris la température de fonctionnement
Finition : Intens
Bonsoir....
J'ai essayé de nuit mais en ville... donc avec plus ou moins d'éclairage....
Autant avec les H4 on a un "tapis lumineux".. autant avec les bixenons. c'est certes plus blanc... mais je trouve que la route est moins éclairée...
Il va falloir qu'un de ces soirs j'aille en rase campagne non éclairée pour voir si c'est mieux....
Mais honêtement, je ne suis pas convaincu pour le moment...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Mopral
Message non lu par Mopral »
Totor33 a écrit :Bonsoir....
tu as fait un reglage au moins ?
parce que ca eclaire plus haut que les h4, il faut baisser les optiques, essaie de tourner les molettes en mode cul par terre ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
dom89 a écrit : ..........................
et une photo pour TheStone du moteur (il adore :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: )
.... en effet je reconnais bien ce bon vieux J8S :wink:
.... mais la protection thermique et acoustique me semble un peu fatiguée :?:
.... sur mon I phase 2 l'éclairage est vraiment top, malgré son grand âge il n'est pas encore atteint de cataracte comme vos II :wink:
Modifié en dernier par TheStone le 26 sept. 2011, 13:03, modifié 1 fois.
Finition : Intens
Pour Mopral... ben oui le réglage est fait.... c'est en le passant au regloscope que je me suis aperçu de ce défaut de raccordement sur le phare droit...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Comme je l'ai dit plus haut... cela fait bizarre au début...
Mais pour avoir fait depuis le montage déjà plus 1500 bornes ( + de la moitié de nuit )... peux dire que je préfère les xénons !! bien plus sécurisants !
C'est clair que tu n'aura pas le faisceau concentré comme sur les H4 halogènes...
Fait le test... quand tu double une auto sur voie rapide... regarde au sol SON faisceau et le TIEN... tu verra que le tien "mange" le sien...
Me suis aperçu de çà et c'est flagrant !.. :wink:
Mopral
oui je reconnais que meme sur des optiques neufs y'a de sacrés trous, mais ne serait-ce que pour les yeux, y'a pas photo et moi qui ne me sert que d'un oeil je peux vous garantir que la route m'es beaucoup moins penible de nuit avec les xenons
Cette nuit j'ai eu droit au contrôle et test xénon...
Sur la route en rentrant chez moi ( vers 4h )... suis tombé sur un contrôle de gendarmerie... grand rond point complétement ceinturé !
Papiers, alcoolémie, et... xénon !!
Un jeune fait le tour de l'Espace... s’arrête devant au niveau des phares... et viens me demander si j’étais en xénon... lui ai répondu que oui...
Il m'a demandé de faire fonctionner les lave glaces... voyant que cela fonctionnait il m'a fait signe OK de la main...
Son collègue m'a rendu les papiers et... circulez Mr c'est bon !
Voilou !! test passé avec succès... :D ( j'ai tout de même eu un poil chaud quelques instants :lol: au pire j'ai des H4 normales dans la boite à gants au cas où je tombe sur un acharné ! le changement est vite fait :wink: )
Finition : Intens
Petit UP..
Vu le message de Pontiac, je vais m'atteler demain si il fait beau au montage des laves phares.. (j'ai reçu le kit mais j'avoue que la flemme me retenait un tantinet sur ce coup là!!!)
Petite question: n'ayant jamais démonté le pare-choc AV.. une fois dévissés les 2 boulons...les antibrouillards viennent avec ou pas? c'est pour savoir si je dois les débrancher/démonter avant....
A titre d'info pour que ce soit de couleur homogène je viens de commander deux H1 en xénon...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Salut Totor :wink:
Les AB viennent avec le pare-choc... juste les débrancher... c'est tout...
Si c'est la 1° fois que le pare-choc est enlevé... il y a aussi 1 rivet sous chaque phare à faire sauter...
Je me tâte aussi pour du H1 xénon... car roulant de plus en plus de nuit... c'est vraiment pisseux quand je passe de feux de croisement en feux de route !!
Question a ce sujet... ( je me doute de la réponse... ) le H1 a aussi un ballast ( ? )... aussi gros que celui du H4 ?
Finition : Intens
Ben oui il a aussi un ballast de plus par lampe... moi j'ai opté pour les normaux.. il en existe des "slims" plus petits... mais mes vieux démons d'electroniciens me disent que souvent quand c'est petit... ça chauffe plus et parfois ... ben c'est fatal....
De plus comme suite au précédent problème le vendeur m'a renvoyé une boite complète... j'en ai de rechange....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Finition : Intens
Bonjour....
Bon un "tit truc"... le tuyau livré avec mon kit de lave phare est en plastique transparent...
Celà ne me plaisait pas trop... je vais donc chez le Rino pour voir si ils ont de la durite d'origine....
Mais oui monsieur, 17 euros (HT) le m....
Merci mr... 1/2 tour et sortie directe...
Je me dis que je vais aller en casse récuperer...mais il aura "vécu"...
Je me souviens que j'ai jadis acheté chez le Lion des clips de fixation de la rampe lave glace que Rino n'avait plus... (même modèle que les 405)...je téléphone à tout hasard:
- mais oui mr... celà se fait...
- c'est combien?
- 11euros...
- le mètre?
- non la pochette de 4m...
Sans commentaires...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
bonjour Totor
hésite pas à nous dire(photos) ou tu installes ton bocal du kit lave phares :?:
il y a moins de place sur le diesel que sur l'essence :roll:
je ne me suis pas encore penché sur le sujet :oops:
@+ dom
Finition : Intens
Bonjour...
Moi aussi je ne me suis pas encore "penché" sur le sujet... la peur de tomber sans doute...
Mais vu qu'il semble y avoir urgence (voir le post de Pontiac....) je vais faire l'installation en 2 temps:
1er) Pose des gicleurs et tuyauterie branchés avec un T sur le lave glace avant (comme ça la maréchaussée ne pourra rien dire.. ce sera fonctionnel...)
Le laisserai du "mou" au tuyau pour pouvoir aller n'importe où dans le moteur..
2eme) Recherche d'un endroit adéquat pour fixer le kit bocal et brancher le tuyau sur sa pompe....
(quand j'aurais un peu plus de temps et qu'il ne pleuvra pas...)
Pour mes tuyaux je suis allé faire un tour à la casse à côté de chez moi... nickel et le gars m'en a fait cadeau...
En les démontant je me suis rendu compte qu'il y avait sur chaque tuyau "comme un raccord " je n'en voyais pas l'utilité... arrivé chez moi je nettoye les tuyaux et je souffle dedans... oh surprise... ça passe dans un sens et pas dans l'autre... conclusion: ce sont des clapets anti retours..
Le saviez vous?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Finition : Intens
En attendant voici une photo du contenu du kit.
Sous le bocal ce sont les 2 clapets anti-retour découverts sur le "donneur d'organe" de la casse..
A.+
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit : Mais oui monsieur, 17 euros (HT) le m....
- c'est combien?
- 11euros...
- le mètre?
Pour ma part, le tuyau que j'ai sur le III a été acheté en soles chez L....c : 1 €les 2 m, c'est du tuyau qui était vendu pour transvaser du vin (authentique). il est blindé pareil et tien pour l'instant.
Faut aller voir en grossiste pièce auto ou chez bricodép, c'est le même tuyau pour les compresseur d'air ;)
Totor33 a écrit :...En les démontant je me suis rendu compte qu'il y avait sur chaque tuyau "comme un raccord " je n'en voyais pas l'utilité... arrivé chez moi je nettoye les tuyaux et je souffle dedans... oh surprise... ça passe dans un sens et pas dans l'autre... conclusion: ce sont des clapets anti retours..
Le saviez vous?
J'ai le droit de répondre ? :lol:
:arrow: OUI
Regarde les bien... dessus il y même une flèche pour indiquer le sens de circulation... :wink:
Finition : Intens
Bonjour Pontiac....
J'ai le droit de te répondre? :mrgreen:
Oui! :D
J'avais pas vu....crasse plus pas mes lunettes... :shock:
Bon j'ai reçu mes H1 xénons ce matin...
Des boitiers normaux commandés.... reçu des slim.. ça brille de tout les feux... (les boitiers)...
Donc cet après midi.. opération lave phare si il fait beau.. et ensuite ou demain.... H1..
Bon week end....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
