Les lampes basse consommation
- naunau07
Je viens encore de changer une de ces saleté de lampe basse consommation.
Durée de vie moins d'un an, bilan energétique 100 KW/h d'économisé soit 10 Euros.
Prix de la lampe 10 Euros alors qu'on payait les lampes à incandescence 0.5 Euros qu'on ne trouve plus d'ailleurs et qui duraient plus de 5 ans.
Bilan, économie de moins 0.5 Euros, sans compter qu'il faut la recycler.
J'en avais mis dans les couloirs et les toilettes, après m'être mangé une porte et la lunette des toilettes à cause du retard à l'allumage, j'ai tout viré et pour l'instant, je marche sur mon stock de lampes à incandescence.
C'est ça le progrés, on marche sur la tête.
Voilà pour mon petit coup de gu.ule sur ce sujet,
Et vous qu'en pensez-vous.
- oliv_77
Des lampes eco qui ont du retard a l'allumage ?
Elles doivent dater !
Ça n'existe plus aujourd'hui !
- naunau07
Re: Les lampes basse consommation
En effet plus de retard franc à l'allumage,
mais au moins 30 seconde pour arriver à un éclairement nominal,
ça revient pratiquement au même,
tu met ça dans les toilettes, tu as un éclairement optimal quand tu éteins,
et je ne voudrais pas connaitre la surconsommation du ballast à l'allumage.
cordialement.
cordialement.
+1 avec Oliv77, ou alors ce sont des vieux stocks ou des bas prix
Pour les allumages ponctuels (SDB, WC, couloirs...) j'ai privilégiés des LED , certes un peu plus chères (trouvées sur le net, pas des low costs non plus) , plus économes que les "halogènes", sans mercure et durant plus longtemps.
Yann, tu peux nous donner les références ou le site de tes lampes leds de qualité ?
Pas de problèmes Michel, c'est dans le lien qui est dans ma signature
Un indice, nous sommes 2 du 35 à avoir testé
Bon allez, je ne suis pas rosse :
http://www.ampoule-leds.fr/
SAV ok et sérieux, j'ai testé aussi une fois sous garantie
bonsoir , moi aussi jai monte les fameuses lampes dans les toilettes, et poutant de la marque et meme probleme que toi faut 30se avant de voir clair.je vais mettre des bougies avec un briquet ca ira plus vite
+1naunau07 a écrit : .......................
Chez nous l'on a des basse conso partout sauf... dans les WC !
Car en général on y est pas 2 plombes !! alors c'est ampoule normale et on ne se cogne pas...
pontiac a écrit :Salut,
+ 1 !!!!!!!!!!!!
- Année : 1993
Je pense que c'est encore un peu tôt pour acheter des leds , chéro et en pleine évolution technologique
pour les lampes néons , 2X18W dans les chiottes , ça le fait , même pas des marques
- naunau07
Le risque ce n'est pas de ce cogner mais de pisser à coté,pontiac a écrit :Salut,
Et là c'est bobonne qui n'est pas contente.
J'ai l'esprit poête ce soir
Cordialement.
naunau07 a écrit :Le risque ce n'est pas de ce cogner mais de pisser à coté,pontiac a écrit :Salut,
J'ai l'esprit poête ce soir![]()
Cordialement.
Pourquoi ????
C'est Elle qui essuie ?????????
- pensium
Les lampes basse consommation, il ne faut pas les utiliser pour des allumages brefs et répétitifs : elles ne sont pas conçues pour cela ! (le starter ne le supporte pas )
De plus au niveau économie (financière) d'utilisation, on ne s'y retrouve pas ...
Il faut privilégier pour ce genre de local les lampes halogénes (les leds c'est bien, j'en utilise aussi, mais ce n'est pas un lieu qui reste très longtemps allumé, donc non rentable)
- patespace
Attetion si vous avez des voyant en serie dans l'interupteur, la basse conso n'aprecie pas trop.
Sinon les miennes dure bien.
Pour les wc j'ai mis des basses conso longues: pas tres beau mais pleine lumiere rapide.
sinon j'ai mis des leds gu10 du leroy (10 euro les 3) dans le faux plafond (-de 3W la lampe=35W halogène)
Bonjour,rover17 a écrit :Je pense que c'est encore un peu tôt pour acheter des leds , chéro et en pleine évolution technologique
Je souscris pleinement à cet argument, les tubes fluorescents utilisé en réglettes à ballast électronique sont la solution qui est à la fois la plus économique, la plus rentable et celle qui fournit une lumière de la meilleure qualité
Remplacez dans vos pièces tous vos éclairages quels qu'il soient par un tube fluo de 1,20 36w de qualité dite 3 bandes à très fort rendement et indice de rendu de couleur et vous verrez la différence ! !
reste le problème de l'intégration au décor, mais avec un peu de bon gout et d'astuce, il est toujours possible de trouver une solution
Son œil mobile mêle aux éclairs de périls l'eau riante et la danse infidèle des vagues
Espace II 2,1l TD - février 1992 - 530 000 km - type VASP ambulance Baboulin - 4 places assises
