Il existe pour l'Espace type 1 une climatisation manuelle qui se montait après vente...
Peut-on trouver cette clim en casse ou d'occasion?
Est-ce un gros travail à monter ?
Existerait-il sur les phases 2 du type 1 une clim \"intégrée\" qui pourrait se monter sur le phase 1 ?
Merci de vos précisions.
Climatisation
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Climatisation
clim
oui, elle existe sur la phase 2 de l'espace 1, mais je déconseille d'en monter une. d'abord, il faut en trouver une, il faut la vérifier (+/- 125 € pour le remplissage en R134 (fréon actuellement interdit mais qu'on peut encore trouver chez un spécialiste en appareil frigorifique), et puis la soufflerie est insuffisante...déjà quand tu auras de la buée plein le pare-brise, tu auras bien du mal à t'en débarasser...
mais rien n'est impossible, quand on veut, on peut...
reste le bon ventilo 12 volt sur l'allume cigare...
vincent
vincent
- olivierd
On peut peut-être remplacer le ventilo d'origine par un de R25, ou de 11, ou de 18 ou de 21 (j'ai 25V6 et 18 ) il seront peut être plus puissants. ou alors trouver quelque chose de plus puissant en changeant le moteur. Je n'ai pas encore exploré.
Le chauffage n'a pas l'air d'être non plus un foudre de guerre, vu le volume à chauffer. Par contre c'est plus facile d'ajouter un radiateur de chauffage à l'intérieur de l'habitacle, avec un ventilateur d'ordinateur dessus, on peut même le placer à l'arrière ou à tout autre encroit.
sur et certain, celui de la 21 n'est pas le même, j'ai déjà essayé. et les modèles de la phase 2 sont différents, mais adaptable. cablage et logement des fils différents.
vincent
vincent
