CHangement neiman ( cherche procedure)
Marie
Message non lu par Marie »
Bonjour, j'ai un problème de barillet de porte et je voudrais changer neiman et barillet avec un que je trouverai à la casse par exemple.
Est ce possible de changer le neiman et de garder l'électronique des anciennes clefs ?
Ou faudra t-il un passage obligatoire a la valise ?
( ps plus de manque d'air dans l'admission cela venait du cata bouché ... un coup d'A20 cet été bien chargé et hop ça refonctionne)
Modifié en dernier par Marie le 26 sept. 2011, 19:12, modifié 1 fois.
Mégane 2 1.9 DCi 130 ch 173307 KM de 2002 CT ok Mars 2015
Espace 3 2.2 DCI JE0S 115ch 237478 KM de Novembre 2000 ODB activé CT ok 2016
Re: CHangement neiman ( cherche procedure)
Pas de soucis... pas de valise...
Du moment que tu ne change QUE l'enveloppe ( clé )...
Marie
heu qu'est ce que tu appelle l'enveloppe clef ? ( la partie plastique de la clef )
Car la j'ai une clef ou l’électronique est HS je l'ai virée de la clef et je démarre quand même la bête.
zo59
Message non lu par zo59 »
bonsoir ...
oui donc en reponse à ta question , si tu changes ton neiman remet ton "plip" sur ta clé ...Ca sert a "decoder" ta pompe pour le demarrage ( si je dit pas de betises ) .
Par contre si tu arrives à demarrer avec une clé dont le boitié est hs , si surement que le transpondeur de ton auto soit viré ...
Grand espace 3 2.2L DT RXE de 09/99 moteur 160000 km , caisse 301000 !!
Normal que tu arrive à démarrer... tu as dû laisser la "puce" du transpondeur DANS la clé !!...
C'est le petit truc noir rectangulaire à part de la plaquette électronique ( qui elle sert a verrouiller les portes )... regarde bien tu le verra !...
