problème de démarrage :(
monroe91
Message non lu par monroe91 »
bonsoir voilà nous avions eut un souci avec la pompe à vide de notre espace que nous avons changer via un ami mécanno la batterie a été enlever 3 semaines durant la période des travaux ensuite tout a été remonté correctement et la oups la voiture ne démarre pas notre ami nous dis d allez chez renault pr demander les codes d'anti-démarrage mais le souci c'est que notre voyant rouge via la led reste rouge fixe donc nous ne pouvons pas rentré ses fameux code !!!
renault ne sait pas nous devons le 10 octobre la passer sur la valise
à savoir les clés fonctionnent ainsi que le systeme de centralisation , quand nous mettons le contact tout s allume correctement et une fois le OK inscrit le coup de clé ne donne rien on a verifier tout les fusibles
est ce que ça vous parle car la nous stressons dans notre espace on fais plus rien pffffffffff
merci pour votre aide et vos réponses
heureux propriétaire d'un espace III de 1997 2.2 td rte
Re: problème de démarrage :(
bonsoir
:arrow: tu n'as pas touché au boitier de télécommande ,ou au transpondeur :?:
:arrow: la batterie est chargée :?:
:arrow: l'anneau autour du neiman n'a pas été touchée :?:
à par un probléme d'anti démarrage ,je ne vois rien d'autre
blacksamourai
finition : [Aucun]
Est ce que le moteur tourne sans démarrer ?
si non faut vérifier au niveau du démarreur
Lien de parrainage Allbebrid
