Siège conducteur qui descend tout doucement... [Résolu]
Oonnay
Modèle : [Espace VI E-Tech full hybrid 200]
Finition : Esprit Alpine
Année : 2023
Message non lu par Oonnay »
Bonjour les EsPassionnés,
J'ai un problème avec mon siège avant, le réglage en hauteur ne tient pas sa position. En 300km il descend de trois "coups de manette". Je suis passé en concession ils n'ont jamais entendu parler de cela et m'ont expliqué que je devais appuyer sur la manette en montant. :roll:
Quelqu'un -t-il déjà rencontré ce problème ?
Bon week-end d'automne ensoleillé.
Dernière modification par Oonnay le 05 oct. 2011, 18:56, modifié 1 fois.
Renault Espace VI Esprit Alpine gris schiste (octobre 2023) de la famille,
Toyota Aygo X (novembre 2022) de madame,
Suzuki Celerio de la grande,
Clio 4 du dernier.
Montgolfiade Amiens Jules Verne 2024 !
nagrrra
Re: Siège conducteur qui descend tout doucement...
Message non lu par nagrrra »
Salut, si ton véhicule date de juillet 2011, faut pas se casser la tête à chercher à bricoler ça.
De toute façon, en cas de dépose, le mécanisme de rehausse du siège doit être remplacé quoiqu'il en soit. S'il est défectueux, cela est dautant plus nécessaire, la garantie prend cela en charge même si le concessionnaire n'a jamais vu ça.
Oonnay
Année : 2023
Hello,
En effet je ne veux pas y toucher, c'est juste pour y retourner avec des billes. J'ai mon "petit garage" qui lundi prendra le relais avec la concession car moi j'ai du mal avec ceux qui ne m'écoutent pas.
Merci.
Clio 4 du dernier.
Oonnay
Année : 2023
Des nouvelles,
Renault dit : "Set pas possible. Nous vous préconisons de retirer la manette pour prouver au client qu'il fait une fausse manoeuvre quand il monte et descend de son véhicule"
Le concessionnaire le fait.
Le client, moi, apprécie fortement la confiance...
Comme je sentais le coup arriver, j'ai fait des repères sur le siège et en 50km, sans manette, je suis déjà descendu de l'équivalent d'un coup de manette. Mercredi je fais 500km je devrai rentrer avec le volant en face des yeux :mrgreen:
A suivre.
Clio 4 du dernier.
obobo
Message non lu par obobo »
comme quoi que les concessions sont bornées parfois même sur du véhicule quasi neuf
http://www.palco.c.la
nagrrra
Au moins tu as de l'humour :D
Si ils font des histoires pour ce genre de broutille, il faut prier pour que ton moteur ne lâche pas durant la garantie.
tonym
Message non lu par tonym »
moi des fois il baisse mais j'ai surtout remarquer que la manette est mal placé. je m'explique à chaque fois que l'on descend ou meme parfois que l'on monte on appui sans se rendre compte sur cette manette. ca m'arrive à moi, à mon pere et à mes freres donc 4 espace IV. moi le siege est toujours relevé à fond pour etre en hauteur et à chaque fois je monte je verifie s'il n'a pas baissé . j'ai vu qu'un jour ma jambe etait dessus et à fait baisser le siege
nagrrra
tonym a écrit :moi des fois il baisse mais j'ai surtout remarqué que la manette est mal placée. Je m'explique à chaque fois que l'on descend ou meme parfois que l'on monte on appui sans se rendre compte sur cette manette. ca m'arrive à moi, à mon pere et à mes frères donc 4 espace IV. Moi le siege est toujours relevé à fond pour être en hauteur et à chaque fois je monte je vérifie s'il n'a pas baissé. J'ai vu qu'un jour ma jambe était dessus et à fait baisser le siège
Si cette poignée te gène autant que ça, il est très simple de la retirer (3 vis). Plus de réglage possible mais adieu les soucis...
N'essaye pas de conduire un 806 (vous savez, l'Espace de chez Peugeot...) car la commande du frein à main (le levier) se trouve à gauche du siège conducteur, j'ai buté dedans en descendant lorsque j'ai essayé ce véhicule (à l'époque).
Oonnay
Année : 2023
Bj,
Dans mon cas j'ai pu valider la descente du siège en le positionnant au max à l'entrée de l'autoroute et au bout de 300 km j'ai dû faire trois coups de manette pour revenir en position haute. Je ne suis ni monté ni descendu du véhicule entre deux.
Aujourd'hui, j'ai dépassé l'équivalent d'1 coup et demi. J'attends avec impatience demain et les 500 km pour revenir en concession et en parler du "Set pas possible" !
Notez au passage le "Set" qui remplace un "Ce n'est"... certainement un ingé trop pressé de répondre à ce con de client...
La suite au prochain épisode.
Bonne journée bruineuse :(
Clio 4 du dernier.
nagrrra
Sinon, afin de bien montrer le problème au type de la concession, tu sautilles devant lui sur ton siège (euh... ta fierté va en prendre un coup et tu ne vas pas sortir "grandi" ni intelligent de cette démonstration mais c'est le prix à payer pour lui faire comprendre ton problème).
Si un repère est réalisé, on devrait voir la différence, ce n'est pas utile de faire 300 km, le siège doit descendre en fonction des vibrations.
Fais quand même un essai avant ta représentation ('tain qu'est c'qui faut pas faire...)
:idea: .... le poids facilite aussi la démonstration, tu pèses combien :?:
Oonnay
Année : 2023
82kg pour 1,8m, c'est trop ?
Clio 4 du dernier.
.... non c'est très bien :wink:
.... mais ils ont peut-être testé leur système uniquement avec les mannequins des salons automobiles :oops:
Oonnay
Année : 2023
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Aujourd'hui, 500km et le siège ne bouge pas d'un poil :?: :!:
Mais en allant chercher mes enfants ce soir, bing ! 1/2 cran de descente. En fin de compte ma fille a pris l'habitude de glisser ses grands pieds sous le siège et appuie sur le mécanisme par le dessous !
Je vais donc faire mon mea culpa en concession... l'air d'un con Oonnay !
Fin de l'épisode.
Clio 4 du dernier.
tonym
je connais , mon pere en avait un et je l'ai conduit pratiquement tout les soirs . et c'est vrai qu'il est mal placé , ca m'est arrivé une fois.
Re: Siège conducteur qui descend tout doucement... [Résolu]
par contre, moi ça descend tout seul aussi, mais je fais 120 kg...
ça joue docteur ???
mais c'est mon fils qui est derrière et il chausse du 47...je vais voir de ce côté là également
nagrrra
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants équipés de péniches.
Comme le titre de ce post est noté comme résolu, connaître la réponse finale de Renault serait utile à tous.
Oonnay
Année : 2023
nagrrra a écrit :Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des enfants équipés de péniches.
Et bien,j'ai donné la réponse, j'ai donné une claque à ma fille afin qu'elle n'appuie plus sur le mécanisme avec ses pieds :twisted:
Clio 4 du dernier.
:roll:
orval56 a écrit :par contre, moi ça descend tout seul aussi, mais je fais 120 kg...
ça joue docteur ???
... et ce sera quoi la punition :?:
revenir au "42" ...
... 42 :roll: , c'est une taille de fille :wink:
nagrrra
Après avoir à nouveau regardé sous mon siège, il faudra m'expliquer comment des pieds peuvent modifier le réglage de hauteur. A moins d'actionner la manette de réglage située sur le coté du siège avec le pied (en étant derrière donc), c'est pas vraiment possible. J'ai pas tout compris sur ce coup là...
