Vidange boite de vitesse
Je viens de faire mes vidanges moteur et boite de vitesse, au sujet de cette derniere j'ai perdu plus d'une heure a essayé d'enlever la vis conique de remplissage.
Avec une clé la vis c'est arrondie, au petit burin rien a faire donc un tuyau a qui cela arriverait :
Faites le remplissage par le contacteur de marche arriere situé de l'autre coté de la boite, c'est ce que j'ai fait avec une seringue prévue a cet effet et prevoyez 2.2l d'huile de boite !!... le tour est joué
Re: Vidange boite de vitesse
bonne astuce...
pour boite NG3 ?
sur JC5 (espace 3), c'est un papillon plastique
pour boite NG3 ?
Re,
oui tout a fait Orval bien vu, j'ai oublié le type !!... mais en fait je pense toute la serie des NG apparement
- bidouille87
Une pince étau fait trés bien l'affaire!
Quand à le faire par le contacteur de M.A, reste à savoir s'il est au même niveau que le bouchon de remplissage.
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
bonsoir
justement a propos du remplissage, comment connaitre le niveau ?
et comment procedez-vous pour faire le remplissage ?
- bidouille87
Il y a 2 "bouchons" (plutôt des boulons) sur la BV.
Un en partie basse qui permet de vider la boîte et l'autre, situé un peu plus haut, sur la partie horizontale pour remplir la BV. Lors du remplissage, l'huile doit effleurer l'orifice , prête à sortir.
Attention, le remplissage doit se faire bien à plat.
[font=Arial][/font]
bernard
Prendre une vis HM 16 24 sur plat
Couper la partie filetage faire au centre un trou de 10mm
Prendre une petite lime carrée faire un trou carré de 10x10
Une douille de 24 la tige droite un tube rallonge et ça vient tout seul
C'est un bouchon conique dans un taraudage alu il faut juste serrer avec une clé plate de 10 sans forcer
Pour desserer le bouchon de remplissage tout y est passé : clé plate, clé molette, outil de fabrication maison [ ], pince étau qui m'a arrondi le carré et pour finir un petit burin et marteau et bin !!... nada il était toujours là 1h00 aprés !!!!
C'est pour cà que j'ai rempli par le contacteur et je savais ( chose IMPORTANTE ) la quantité d'huile mettre
PS : Bienvenue aux nouveaux membres sur ce forum, vous trouverez toujours une réponse a vos ( petits ? ) soucis mécaniques...
sur le 2.2i il faut bah.. 2.2L d'huile facile a retenirbonsoir
avec une seringue prevue a cet effet d'une contenance d'a peu prés 1L voir en centre auto...et comment procedez-vous pour faire le remplissage ?
la question du soir: ça se fait tous les combien, la vidange de la boite
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
- marcus67
Tout les 50000 kms
Tout les 50000 kms
- bidouille87
50 000kms?
Sur une BVA, je veux bien, mais sur une BM.....
Vérifier les niveaux, d'accord! Tous les 50 000, pourquoi pas!?
Mais ne faire la VIDANGE qu'en cas d'absolue nécessité.(mécanisme interne)
Sinon, aucune raison de faire une vidange de boite, pendant quasiment toute la vie de celle-ci, si elle n'a eu aucun problême.
[font=Arial][/font]
- marcus67
Le manuel préconise 60000 kms ( BV NG3 ) . J'ai annoncé 50000 par réflex car perso je fais mes vidanges tous les 10000 pour mot et 50000 pour BV et ponts (Quadra) ainsi que le filtre carburant (ess => voir manuel) . Qualité d'huile : une 75W80 de base
- bidouille87
Marcus67, petit cachotier!
Si tu posséde un quadra, il est normal que tu fasses une vidange, à cause du pont. Sinon, sur les Boites Méca , pas besoin de la faire.
[font=Arial][/font]
...on finirait par y perdre son latin...
Donc RTA pour trancher.
Moi c'est Espace 2 Quadra d'un côté, boite NG7 avec 2,4 litre d'huile car le cul est plus long et donc = 200 ml d'huile en +
vidange de boite tous les 50 000 km (vérif ts les 20 000) pour moteur essence ;
et Espace 2 essence de l'autre (pour Madame) 2 litres inj. boite NG3 et idem pour la périodicité.
Quant au moteurs diesel, boite NG3/095, il est préconisé d'y jeter un oeil tous les 15 000 km et vidange à 60 000.
Donc, vidanges plus que recommandées.
Quant au pont arrière OT2/011 sur Quadra, même vérifications et même périodicité que pour la boite à vitesse avec moteur essence. Quantité de remplissage 1,2 litre d'huile identique à celle de la boite , de viscosité SAE W80
- bidouille87
Vive le latin
Vive la RTA
Et surtout : Vive Lapomme19
Vive la RTA
[font=Arial][/font]
merci c'est très sympa de me donner les données rta mais je préférerais avoir les données utilisateurs maintenant parce que j'ai mon espace depuis qu'il a 183000km et maintenant à 236000,je ne l'ai toujours pas fait et sans savoir depuis quand elle n'a pas été faite par l'ancien proprio??? merci à tous
- bidouille87
Ne t'en fais pas trop.
J'ai parcourru plus de 595000 km, sans faire de vidange!
Je surveille le niveau, 1 fois par an et encore!
J'ai été obligé de la faire derniérement, car j'ai dû l'ouvrir. Maintenant, elle devrait mourrir bien tranquilement et longtemps aprés le moteur, sans etre vidangée, mais surveillée.
[font=Arial][/font]
C'est pas pour contre-dire mais l'on sent la difference avec de l'huile neuve et je fais automatiquement mes vidanges de boite tout les 50000Km, sinon Lapomme et Marcus ont tout dit !....
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Chers amis,
Avec tous ces conseils, je me suis dit "c'est bon, y'a plus qu'à y aller!".
Donc, je monte ma voiture sur les rampes, m'assure d'avoir à peu près tout, quand, une fois dessous, horreur absolue, le bouchon de vidange ne se dévisse qu'avec une clé 4 pans.
Oh là me dis-je, ça commence bien!
Pas (trop) impressionné je vais chercher une clé à molette, et là pareil, en essayant de dévisser ça commence à foirer (je pense avoir limité la casse quand même).
Si ça existe, c'est une clé 4 pans de combien?
Si tel n'est pas le cas auriez-vous une solution pour le dévisser sans trop de dommages?
Merci.
Merci.
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
.... normalement avec cet OUTIL c'est un plaisir
.... mais c'est peut-être trop tard maintenant
.... avant d'ouvrir le bouchon de vidange, débloques d'abord celui de remplissage, ça peut-être utile après pour le remplissage
- oliv_77
oui ça s'appelle une clé à vidange !Zegg12 a écrit :Chers amis,
Oh là me dis-je, ça commence bien!![]()
Merci.
Avec cette clé tu peux faire les vidanges, mais tu ne peux pas enlever le bouchon de remplissage de la BV
Et il vaut mieux commencer par enlever ce bouchon avant d'enlever celui de la vidange pour éviter toute galère.
La clé citée par TheStone permet d'enlever les bouchons de vidange ET de remplissage !
- Zegg12
- Année : 2011
Merci de vos réponses TheStone et Oliv_77,
Alors soit j'ai loupé un épisode soit il va falloir que je parte en cfa pour apprendre la mécanique.
La clé 4 pans que vous me présentez (j'en ai bien une de chrome et d'acier) c'est une mâle, or ce que je crois (j'ai bien dit je crois) c'est que j'ai besoin d'une femelle (la clé, bien entendu...) car bouchon à embout 4 pans.
Besoin d'un éclairage, help, please!
Merci.
Merci.
TheStone a écrit :Bonjour,
.... normalement avec cet OUTIL c'est un plaisir![]()
.... mais c'est peut-être trop tard maintenant![]()
Tu n'as pas bien lu les réponses : clique sur le lien OUTIL tu auras la réponse !
