Demontage pompe direction assistée..
- Totor33
- Finition : Intens
Depuis quelque temps j'ai l'impression que ma pompe de DA fuit..un peu, beaucoup, etc....
Il me va donc falloir la démonter.... j'ai lu comment faire sur l'EA, il est notament question de démonter le boulon inférieur de l'alternateur..
Pour pouvoir le faire est-ce comme sur le j8s de ma Nevada ou il fallait démonter le radiateur pour qu'il puisse sortir? l'astuce étant au remontage de le monter dans l'autre sens pour pouvoir le sortir ensuite sans toucher au radiateur?
D'autre part n'existe-t-il bien que 2 modèles: avec ou sans clim?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
bruno27290
Re: Demontage pompe direction assistée..
bonjour totor c'est le meme modele ya que le support qui change
je m'appele bruno heureux possesseur d'un espace 2 de 1996 qui compte 300 000 kms ce n'est ps son moteur d'origine suite a une casse moteur (axe de piston) il est maintenant equipé d'un moteur de r21 td[album][/album]
la mienne aussi pisse comme une barique depuis 1 mois ou 2, mais avec une flaque enorme en dessous.... fais ch***
je vais lui recoller un bardhal ca va la calmer, hors de question que je la change, la cremaillère pisse pas mal aussi au point que ca m'a pété un soufflet avec la pression
bruno27290
ah oui quand meme
bah voui bon 2 ans tout de meme.... quand on a coupé le collier du soufflet coté ou ca n'avait pas pété on s'est pris 1/4 de litre le liquide de da en pleine poire......
donc j'ai changé les 2 soufflets .....mais dans 2 ans rebelotte.... c'est le jeu ma pauvre lucette....
- Totor33
- Finition : Intens
Aucun avis pour le démontage de ce boulon de bas d'alternateur?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
+1 pour l'avoir testé sur mon I et remonté dans l'autre sens , c'est inévitable. Mais par contre, j'avais juste soulevé le radiateur, pas désolidarisé, donc circuit de refroidissement non ouvertTotor33 a écrit : Il me va donc falloir la démonter.... j'ai lu comment faire sur l'EA, il est notament question de démonter le boulon inférieur de l'alternateur..
