comodo HS
jester
comodo HS
Bonsoir à tous et toutes.
Voilà, mon comodo de clignotant est HS, en fait il s'est cassé lors d'un petit choc arrière pendant que je le manipulais au volant, résultat il fonctionne constamment que je le mettes en position repos ou non, il actionne toujours les clignotants gauche...
bref, je dois déposer le véhicule au carossier, mais pas envie de rouler constamment avec le clignotant qui indique aux autres que je déboite, je préfère encore m'en passer durant les quelques km qui me sépare du carossier.
Comment puis-je temporairement mettre la main sur un fusible ou un relais pour faire taire le clignotant ?
Merci de vos contributions.
Espace 3 / Phase 2 / série limitée Taylor Made
2.2 DCi 130 cv
actuellement près de 350.000 kms
mis en service aout 2001
ses plus beaux périples à répétition : des allers retours Costa Blanca en Espagne, et le Maroc également
Principales pannes récurrentes : Capteur PMH / vanne EGR / Compteur km / centralisation porte arrière
Principales qualités : c'est un Espace !!!
2.2 DCi 130 cv
Re: comodo HS
Tu es surement multiplexé, donc pas de centrale clignotante à part, c'est le B2I qui gère cela .
Pour le fusible, il est dans la boite au pied du passager avant, et les indications sont sur le couvercle du B2I à coté.
Sinon, il te reste une solution simple : enlever les ampoules ... ok
Re: comodo HS
.... ou roule avec les feux de détresse, c'est mieux pour un véhicule accidenté
jester
Re: comodo HS
Bonjour et merci de vos contributions
Toutefois j'ai bien cherché dans la trappe fusibles au pied du passager avant (boite BII) mais aucune indication sur le bon fusible (au niveau des icones)
J'ai pour paré à cela, j'ai débranché le connecteur au niveau du comodo, mais évidemment je perd le controle des feux, klaxon...
Je pourrais en effet supprimer les ampoules, mais reste le tic tic du clignotant...
Quelqu'un aurait-il une idée... du provisoire bien sur !!!
2.2 DCi 130 cv
2.2 DCi 130 cv
- denis54
Re: comodo HS
je pense que là tu va trouver le câblage.... vers le bas... on arrive pas à voir certaines photos mais il y a le schéma en bas...
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7390
maintenant je me trompe peut-être..
j'ai trouvé ça aussi... avec en bas les 2 fusibles cligontants... les pros diront si c'est ça
Uploaded with ImageShack.us
jester
Re: comodo HS
re bonjour...
hélàs j'ai bien testé avec les 2 fusibles sus mentionnés, mais c'est pas eux !!!
je suis preneur de toutes autres suggestions.
2.2 DCi 130 cv
2.2 DCi 130 cv
- nagrrra
Re: comodo HS
Retirer les ampoules ou débrancher les connecteurs...
Re: comodo HS
Tu as bien retiré les fusibles rouges ( 10A ) en bas sur la colonne du milieu ?
Si oui... il y a un autre gros soucis... cela devrait les arrêter fusible enlevé !!
Essaye aussi en déconnectant le bouton warning sur la console de plafonnier ( en + des 2 fusibles )
Là s'ils continuent a clignoter... je comprends plus rien !!
Re: comodo HS
Une idée me vient tu n'aurai pas pas des feux arrière de cassé (ou une prise attelage) lors du choc ...
jester
Re: comodo HS
Bonjour !!!pontiac a écrit :Salut,
Si oui... il y a un autre gros soucis... cela devrait les arrêter fusible enlevé !!![]()
Et bien j'en connais un qui va péter un câble !!!
J'ai bien retiré les 2 fusibles qui sont en fait les veilleuses et non les clignotants droit et gauche comme le pictogramme semble l'indiquer... j'ai bien prêté attention aux warning... et ça gnognotte toujours...
Donc pour l'instant, c'est ampoules retirées mais toujours le relais qui claque...
Voilà donc et merci de vos contributions.
J'auris pu aussi jouer avec les fils des connecteurs pour "couper" ceux qui viennent à la commande comodo, mais on va arrêter de bricoler... j'attendrais le comodo neuf.
Merci.
2.2 DCi 130 cv
2.2 DCi 130 cv
- denis54
Re: comodo HS
ben si ces deux fusibles sont pas eux des clignotants
... ce serait le vert de 10A en partant du bas à droite et en montant 6 supports??? parce que là je vois pas ou ce serait...
