... avec le retour de la fraîcheur, ce n'est plus trop grave, cela peut attendre le printemps prochain et d'ici là tu peux t'attendre à un nouveau miraclePhilouD a écrit :Bonjour tout le monde
Me voila de retour après 1an et 1/2 ,et toujours avec un problème de clim !!!! Raz le bol.Quelqu'un aurait une commande manuelle (tortue côté conducteur)pour que je vérifie si c'est bien elle qui déconne ? Où bien , si quelqu'un connaissait un truc pour vérifier si c'est bien de sa faute . Le must serait le schéma électronique de la bête ou un schéma avec les tensions aux fils qui arrivent sur la tortue .
Je sais , j'en demande beaucoup mais cette de clim commence à me "sortir par les yeux". Et dire qu'après mon dernier post en Mars 2010 , elle avait refonctionné toute seule comme par enchantement ??? C'est à n'y rien comprendre .
climatisation [Résolu]
Re: commande climatisation
Re: climatisation
bonjour a tu regarder le relais qui enclanche ton cmpresseur de clim, jai u le cas sur mon 3 relais qui ce trouve sous le plancher passager a cote des fusible ,cest un relais blanc ,moi le compresseur ne senclancher pas donc pas le bruit des ventilo qui se mettre en route, si ta tortue est bonne tu entend les volet se mettre en route et ventilation interieur au ralenti , relais changer 12e a la casse et ca remarche tres bien ,a toi de voir,il y a un sujet sur le forum
Re: climatisation
Merci TheStone mais si je n'ai pas ma clim , je n'ai pas NON PLUS de ventil chauffage,ce qui est beaucoup plus.........génant !!!!!!!!
Merci Jack pour ton aide , mais je te confirme que les relais fonctionnent correctement . J'ai tout passé en revue , des fusibles et relais (dans le compartiment moteur entre autres) jusqu'à la tortue , j'ai donc eu l'occasion de vérifier au voltmètre l'arrivée des 12v.
Merci quand même .
Merci quand même .
Espace III année 2000 gris métal
160 000 kms
2.2 dci
Région parisienne avec ~ 20 000kms/an :twisted:
160 000 kms
2.2 dci
Re: climatisation
.... désolé je n'avais pas vu le problème sous cet angle, pas de clim pas de ventilation de chauffage , en effet dans ce cas pas terrible pour le désembuage du pare brisePhilouD a écrit :Merci TheStone mais si je n'ai pas ma clim , je n'ai pas NON PLUS de ventil chauffage,ce qui est beaucoup plus.........génant !!!!!!!!
.... pas de problème sur mon I phase 2, pas de clim, mais le chauffage et la ventilation fonctionne bien et c'est appréciable en cette saison
Re: climatisation
salutPhilouD a écrit :Merci TheStone mais si je n'ai pas ma clim , je n'ai pas NON PLUS de ventil chauffage,ce qui est beaucoup plus.........génant !!!!!!!!
Merci quand même .
regarde par ici https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=7297
je viens de le faire pas plus tard que hier sur mon camion et cela fonctionne très bien
espace 3 2L 16S de 1999 209000 kms
moteur 169000 kms
moteur 169000 kms
Re: climatisation
Merci pins , j'avais déjà repéré ce tuto et procédé à la vérif (très bien expliquée d'ailleurs).Mon connecteur a eu un coup de chaud mais le contact était correct .Je l'ai quand même nettoyé . Mais toujours rien Je vais cependant persévérer (comme dit) à rechercher les problèmes de masse et autres contacts !!!!Car si j'ai bien compris c'est une spécialité de Renault !!!
Cela dit , si j'avais une tortue pour vérifier quand même , je ne resterai pas dans le doute !!
Merci pour vos aides
160 000 kms
2.2 dci
160 000 kms
2.2 dci
Re: climatisation
Un petit tour sur le forum et tu pourrais trouver ceci :davkal a écrit :salut a tous quel est la procedure de réinitialisation?
https://www.passion-espace-club.com/view ... =75#p62732
Re: climatisation
Juste un petit mot pour vous donner les résultats de mes déductions et réparations de cette maudite clim , et après de nombreuses interventions sur capteurs et autres : ma clim refonctionne de nouveau Mais après changement de cette "fameuse" tortue !!!!Enfin du chauffage dans la voiture , non négligeable par les temps qui courent !!!Cela dit , ma pu... de charette vient de me réserver d'autres problèmesmais c'est dans d'autres tutos . Donc problème clim RESOLU
160 000 kms
2.2 dci
160 000 kms
2.2 dci
Re: climatisation
J’édite ton titre
