Probleme de Clim
Re: Probleme de Clim
eh beh le compteur de la 309 doit tricher de 30/40 km/h
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
non moi model export doter d'une boite de 405 plu longe
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
ah ok et combien de kms pour arriver a cette vitesse?
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
elle avais environ 210 000 km
mintement elle a 227 000km
rover17
- Année : 1993
Sacrée autoroute ...
Dédélabricole
Lol
Non seul le ventilo tourne pas le compresseur, le 12v est bien branche, il me faudrait tester si le jus arrive bien avec le testeur
J'ai déjà pris 200 avec une 309 D 1.9 atmo, il suffit de mettre un reniflard pour les remontées d'huile à la boite à air + KN et de débrider la patte d’accélérateur coté pompe, il te faut faire 1/6 de tour sur la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre (et op la voilà débridée) sa monte à 200 sur environ 2/3 kms d'autoroute, faut hélas faire péter les plombage, en cas d'accident c'est pour toi BiBi, mais 200 c'est bien le bout du monde, mon espace prend 190 a fond donné satellite par GPS, mon compteur ne marche plus le câble sur la boite est pété depuis quelques temps (j'ai testé aujourd'hui pour répondre à Damien.
Quand j'ai remonté un câble, l’aiguille du compteur tremblai sa ma gavé j'ai tout viré, et je me suis rendu compte qu'il manque une petite pièce en plastique (sur la boite) qui cale le câble eu être ai ce pour çà que l’aiguille avais la tremblotte. De toute façon a chaque fois que je prend ma voiture, je met mon telephonne en mode détecteur de radar et je vois ma vitesse réel qui s'affiche.
Renault Espace 2.1 Turbo Diesel Année 95 315Mkms 1ere Main 100% d'origine et jamais aucunes panne.
VENDUE
Renault Espace 2.1 Turbo Diesel Année 93 172Mkms 3eme Mains.
... pour atteindre vos vitesses subsoniques, je vous propose d'aller faire vos tests sur une longue descente d'autobahn
donc tu n'as surement plus de gazDédélabricole a écrit :Lol
clim vide en d'autres termes
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
oui excuse j'ai mal lu je me en environ 5a 6 km si je me souvint bien moteur bien chaud apré environ 170 km de route de nuit en étérover17 a écrit :Sacrée autoroute ...
moi je l'est fai une foi pour voir ma sinon cet max 180 très grand max 190 pour doublé le con qui me font de vacherie en audi
Dédélabricole
Non elle a été rechargée cet été et fonctionnée jusqu'ici trés bien
VENDUE
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
conpreseur HS
Dédélabricole
Non je ne pense pas il fonctionnai tés bien avant cette étincelle sur l'alternateur, sa pète pas comme çà, à mon avis c'est un fusible ou un relai quelque part
VENDUE
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
- Totor33
- Finition : Intens
+1 pour tout...
Vérifie quand tu mets la clim que tu as bien 12 v au compresseur.... soit avec un multimetre ou plus simple avec une ampoue: un fil à la masse et un sur le fil.... elle s'allume: voir le compresseur.... elle ne s'allume pas problème electrique..
Tu as aussi le pressostat avec son connecteur... au dessus de la bouteille déshydratante...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- jean-fred
- Année : 1992
- finition : RT
si ta a besoin de chéma dit le
Dédélabricole
Merci les gars je vous tient au jus, je ne suis pas chez moi mais en déplacement sur valence (ou je travail) je ne rentre pas avant le 26 donc çà attendra jusque là, par chance il caille donc pas besoin de la clim pour le moment lol ^^
VENDUE
