Monter un tableau de bord AVANTIME sur Espace 3 dci
- gerard199
J'ai cherché sur le forum et je vois que personne n'a essayé de monter un tableau de bord et sa console centrale d'un AVANTIME sur un Espace 3
Si, l'Avantime a été fabriqué sur la même plate-forme que le 3, est-ce-que l'habitacle est le même ?
Je ne parle pas des siéges, ni de l'habillage de porte, juste "tableau de bord et console"
@gerard199 - brûle ton Espace
version Rap... Espace 3 phase 2 - 2.2 dci - 115cv - G9T 710 - PK1 AA065
- denis54
Re: Monter un tableau de bord AVANTIME sur Espace 3 dci
alors là je pense que tu te lances dans un truc impossible...
même si même plate forme que avantime.. peut-être pas le même empattement etc..
et puis en plus des compatibilités mécaniques.. y'a celles du repérage des circuits électriques etc...
Koukiz (ici et sur le forum Avantime) a surement plus d'infos en la matière
- gerard199
Salut Yann,
Je ne trouve pas ce membre !!! j'ai cherché mais pas de koukiz...
- gerard199
Salut Denis,
Probablement que ce n'est pas le même empattement d'ou ma question sur le sujet
Si quelqu'un a déjà étudié le cas ou qu'il puisse nous éclaré
Car quand tu regarde le tableau de bord de l'Avantime et celui du 3....pas grande différence, mis à part l'élégance et le restylage
- denis54
gerard199 a écrit :Salut Denis,
Probablement que ce n'est pas le même empattement d'ou ma question sur le sujet![]()
Si quelqu'un a déjà étudié le cas ou qu'il puisse nous éclaré![]()
pour l'élegance tu as raison... c'est plus beau sur avantime c'est sur...
maintenant les systèmes de fixation, les circuits, les profondeurs, emplacements de portes avant, etc... humpfff bon courage
mais c'est vrai que c'est beau l'intérieur...
- gerard199
Dommage ! snif...bein moi qui voulais un 3 avantime...c'est raté, rino ma mis les boules
- gerard199
J'ai refait une recherche sur les membres et pas de koukiz, il y a un kouki !!!
Mais bon j'ai envoyé un message directement à koukiz avec le lien que tu ma laissé "merci"
As-tu reçu la suite de mes messages en "privé" ?
- Pachaa
- Année : 2020
j'ai les 2. et ben chui pas sûr que ce soit vraiment compatible.
même si la plateforme est la même, les cotes de l'habitacle, et même si on retrouve le tdb central, les commandes de clim, etc..., me paraissent différentes.
enfin, j'dis ça, c'est à l'oeil
faudrait mesurer....
- gerard199
Bonjour pachaa,
Merci pour l'info ! donc la question reste ouverte....si quelqu'un à déjà démonté complétement un TBD d'Avantime et celui d'un 3 peu nous répondre avec précision
L'idée est intéressante...si on peu la réaliser avec quelques petites modifs (je n'ai jamis vu un 3 avec l'avant de l'habitacle "nu" ni celui d'un Avantime) et pas d'info sur les cotes, ni de croquis ou de photos....
- denis54
tu pourrais peut-être te renseigner en carosserie
- gerard199
Bonne idée
Un carrossier Renault doit être en mesure d'avoir l'info
- patespace
salut,
c'est peut etre possible!
j'en connais qui ont monté un TDB de xsara dans une ZX... tres peut de modif au niveau des gaines d'aérateurs, c'est tout.
mets nous des photos pour comparer celui du III et de l'AVT
- gerard199
Salut patespace,
Je pense aussi, mais cela reste visuel ! il est vrai que seul quelqu'un qui a déjà buché sur le sujet peu nous donner l'info
Comme dit " denis54 " un carrossier peu avoir l'info
Moi aussi j'ai vue des golf 1 avec des TBD de 2 et des sièges BMW (avec des modifs bien sûr) mais c'est vrai qu'a l'époge il n'y avait pas l'airbag, clim auto.... et bien d'autres, surtout dans le " TUNNING "
- gerard199
Pour les photos je n'arrive pas à en mettre, je suis limité en connaissance informatique, mais peut-être que " Pachaa " peu le faire, si cela ne le dérange pas. Il posséde un 3 et un Avantime (Je lui en fait la demande par ce message et le remmercie par avance)
Je ne voudrai pas te casser le moral mais je dirai : il y a déjà assez de problèmes avec un TDB qui fonctionne "normalement" sans essayer d'en rajouter à partir d'éléments inconnus.
Bon çà n'engage que moi, mais c'est le genre de chose que je n'envisagerai même pas.
Autre détail qui a son importance, on galère déjà pas mal pour trouver des pièces d'espace III , alors je ne te dis pas pour trouver un TDB d'Avantime en bon état, sans parler des couleurs.
Allez pour pouvoir comparer je te mets des photos du TDB de l'Avantime.
- gerard199
Bonjour Pilou29
Sa c'est de la photo
Pour le compteur, il semblerait que c'est le même que le 3 phase 2, les commandes de clim aussi
les aérateurs possitionnés de la même façon et les haut-parleurs aussi
En lieu et place de la boite réfrigéré du 3 il y a un écran sur l'Avantime ( GPS ??? ) aujourd'hui avec les GPS tactile on doit pouvoir trouver le bon format ?
Pour le reste en dessous, il y a quoi ? AUTORADIO ? ???
Boite à gants (pas bien grande) et dessous tiroir pour le DVD du GPS.
Ici installation spéciale avec autoradio Sony. Pas la peine de me poser la question de la faisabilité sur espace pour l'autoradio : JE N'EN SAIS RIEN !!!
pour info ,le compteur et les aerateurs sont identiques au III ainsi que les tortues (version multiplexée)
pour le tableau de bord ,il est vraie qu'il est sympa à regarder
mais pour trouver un donneur d'organe ,je pense que ce n'est pas gagné d'avance
il faudrait que tu trouve les cotes interieurs des deux véhicules
pour te donner une idée de la faisabilité de ton projet
- gerard199
Bonjour dom89,
Merci pour les infos, je vais faire le tour des carrosseries RENAULT vers chez moi pour voir si, une doc existe " celui du 3 et celui de l'Avantime "
Pour les "organes" il y a sur GENEVE (Suisse) je suis frontalier, une (des) casse(s) gigantesque et dernièrement dans ma quête de pièce pour mon 3, j'ai vu un Avantime d'ou ma curiosité et mon rapprochement vers ce modèle. L'habitacle est entier (Airbags non déclenchés)
Si cela fonctionne, je te dis pas le nombre d'Espace qui va être modifié
Pour Pilou29 - Oui pas bien grande la boite à gants
Pour l'autoradio, moi j'ai une console spécifique à l'autoradio "sous la boite à gant et le levier de vitesse" et donc, bien sur ! un autoradio avec écran DVD ( non d'origine, acheté sur un site marchand ) relié à l'installation pré-équipé d'origine RENAULT
Pour l'électronique, je peux vous répondre c'est niet ... il y a 3 ou 4 boitiers de gestion et de fusibles en plus du B2I
- gerard199
Bonne info Yann
Mais, si je pars que de la "coque" tout en gardant sans modification les éléments du 3, puisque le reste semble être jouable ( les tortues de clim, les commodos, le compteur, le compte-tour, le volant "donc je pense colonne de direction" ) pour moi c'est de pouvoir adapter le tableau de bord (coque) sur le 3 - La ou j'ai un doute c'est pour l'airbag passager
et le conduit de clim pour la boite réfrigéré ( peut-être que l'on peu le condanner ou le modifier en le rallongeant sur les sortie de la console de l'avantime de chaque coté D et G ) je vais bucher sur le sujet, si les cotes correspondent au 3, reste à savoir la disposition dans la carcasse (coque)
- gerard199
Les boitiers de gestion dont tu parle, c'est pas pour le GPS avec son lecteur, ainsi que pour le systéme audio et la tempo qui sert pour l'éclairage au sol ?
- obobo
en tout cas le badeau en métal qui traverse l'habitacle et qui soutient les aerateurs et le tdb etc est le meme sur l'espace et l'avantime
http://www.palco.c.la
