En panne, impossible de démarrer
maxderoswell
Salut à vous tous,
Et bien voilà maintenant 1 semaine que je suis en panne avec mon espace 2 TD 2.1 (J8S).
Le connecteur électrique de la pompe de réarmement manuel était hs, je l'ai remplacé mais celà ne me permets toujours pas de démarrer.
Après l'extinction du voyant de pré-chauffage, lorsque je tourne la clé de contact, j'entends un shlink dans le compartiment moteur puis plus rien.
On dirais que le démarreur ne peut pas se lancer.
Je roulais depuis 3 mois avec un alternateur dont la partie compte-tour était devenue farfelue.
Selon vous d'où peut venir le problème ?
Amicalement
Mathieu
Mathieu
Zegg12
Finition : Alyum Evolution
Année : 2011
2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Re: En panne, impossible de démarrer
Message non lu par Zegg12 »
A première vue ce serait un problème de démarreur (charbons, lanceur, solénoïde, connections?).
Concernant ton alternateur, l'as tu testé?
Si il charge correctement, tu dois avoir au minimum 14/14.5v aux câbles de ta batterie (test avec multimètre, je l'ai fait il n'y a pas longtemps).
Ta batterie de quand date t-elle?
Modifié en dernier par Zegg12 le 01 nov. 2011, 11:07, modifié 1 fois.
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
maxderoswell a écrit : Après l'extinction du voyant de pré-chauffage, lorsque je tourne la clé de contact, j'entends un shlink dans le compartiment moteur puis plus rien.
Sort le démarreur et teste le en direct :!:
Tu sera de suite fixé :!:
Fais un peu de recherche... il un sujet récent là dessus...
maxderoswell
pontiac a écrit :Salut,
+1 pour toi Pontiac,
le pignon avance mais le démarreur ne tourne pas.
Remplacé par un que nous avions d'avance et l'espace à démarré du premier coup.
Existe-t-il un site qui permet d'acheter un nécessaire de réfection de démarreur ?
Amicalement
Mathieu
Mathieu
chez un bon electricien auto (A.D ect),
tu trouveras le necessaire pour le lanceur ou solenoide
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour, maxderoswell .
je m'excuse avec toi, est ce que tu veut / peut prendre des photos sur les pieces du demareur qui a failli de tourner pour comprendre q'est q'on voit sur un demareur avec des pb ?
je crois q'il est d'aide pur les colegues avec J8S :oops: .
au revoir et merci.
Sur un démarreur il y a en général 3 causes possibles de pannes connues.
- Les charbons ( usés, et leur piste a vérifier )
- Le solénoïde ( grippé ou cramé )
- Les aimants HS ( fissurés/cassés... ce qui est arrivé sur le mien et n'ayant pourtant JAMAIS tapé dessus !! )
J'en rajoute une Thierry, rare, mais cela m'est arrivé : fût du démarreur oxydé , la masse ne se fait alors plus :evil:
pub2n a écrit :J'en rajoute une Thierry, rare, mais cela m'est arrivé : fût du démarreur oxydé , la masse ne se fait alors plus :evil:
Exact Yann :wink:
L'eau stagne au fond... ne pouvant s’échapper par les trous colmatés par la poussière...
... serait-ce spécifique à l'ouest :?:
... les tonneaux sont pourtant bien étanche dans la région, surtout pour le Calvados :wink:
Mopral
Message non lu par Mopral »
ou un aimant décollé qui bloque tout: vécu l'année dernière......
mon démarreur a désormais un corps de d6ra mais pour c15.... j'en ai refait un avec 2 ..... une belle partie de plaisir mais ca se fait
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
