demontage porte avant
Aldo68
- Finition : Fidji
je viens vers vous car j'aimerais remplacer mes ouvrant sur mon espace mais j'ai un soucis avec le démontage des porte avant , je ne sais comment procéder !
Je me rappel que lors du dernier démontage que j'ai fait j'avais sauvagement arracher l'aile avant pour accédés au 4 vis torx !
Mais la je cherche une solution plus réaliste
Dommage d'ailleurs que les aille avant ne sois pas démontable , sinon je les aurais bien remplacer aussi!
Mon but , monter les pièces potable de mon donneur d'organe que j'ai dans la court pour refaire mon espace qui approche des 400.000 km et pouvoir en faire encore une fois autant!
Et oui il es motiver le Aldo!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
Re: demontage porte avant
Dans la RTA ils disent:<<avant de toucher les demis charnières fixées sur le pied avant,il faut savoir que leur réglage est difficile.si la dépose puis la repose sont susceptibles d'engendrer des réglages,il est préférable de ne pas dérégler les demis charnières.
Dépose la garniture de la porte.
Débrancher les connexions électriques de la porte.
Sortir le faisceau.
Déposer les vis de fixation de l'arrêt de porte sur le pied.
Oter les bouchons de protection des goupilles de charnières.
Dégoupiller la charnière intérieure à l'aide d'un extracteur à inertie.
Tout en maintenant la porte,dégoupiller la charnière supérieure.
Déposer la porte>>.
Sortir le faisceau.
Déposer la porte>>.
Modifié en dernier par jice le 06 nov. 2011, 16:35, modifié 2 fois.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
+1.
Ne pas enlever les demies charnières fixées sur la caisse.
De toutes façons on n'y arrive pas, même en enlevant les garnitures intérieures, les écrous ne peuvent pas être bloqués et tournent dans le vide
Bon courage !!
Il y a UNE solution...
Mais çà... je la laisse à disqueuse-man
Bon courage !!
Aldo68
- Finition : Fidji
oui donc sois j'arrive a virer les goupilles de charnière sois je laisse les portes comme elle sont!
Merci pour vos explications et votre aide
Il y a belle lurette que j'ai laissé tomber le démontage des portes !... surtout proprement...
Prise de tête
Perte de temps
Et le remontage... n'en parlons même pas !
Prise de tête
Perte de temps
Aldo68
- Finition : Fidji
ok donc sauf si j'ai vraiment du temps a tuer je verrai sinon les avant resteront pareil!
les arrière c'est pas compliqué et vu que j'ai déjà un souci d'alignement autant le faire !
Hwh
pour le demontage et le reglage des portes avant !
j'ai degoupillé les portes puis apres desserré les demi charnieres j'ai remplacé laplaque fileté inferrieur (parce que cel du dessus ,elle est un peu inaccessible ) par de joli ecrous avec rondelles autobloquante.
apres avoir regoupillé les portes le reglage a été un jeu d 'enfants !
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
275000Kms
