Bonjour a tous voilà depuis qq temps quand je mets les clignotants ou les feux de detresses,j'ai les feux de positions qui se mettent a fonctionner en meme temps que les clignotants (ca fait une jolie guirlande).Lorsque je ferme la voiture avec la telecommande au lieu d'avoir les clignotants ,j'ai les trois feux de stop la plaque de police et les clignotants qui clignotent deux fois .Faut il changer la platine ou se monte les ampoules ?J'ai debranché la connection et en regardant on voit un peu que ca chauffer sur une cosse du milieu (noir) la platine . j'ai gratter avec un tournevis pour enlever la (merde)mais bon rien ne fonctionne .
Avez vous des solutions ? ou je peux trouver la platine a part (renault)
cordialement
guirlande sur les feux arrieres
ekmmd
je possede un grand espace phase3 2,2dt GALILEO 8cv carte grise,116cv mise en circulation 11/2000 acheté en 11/2002 ref: vf8jeoel et j'ai actuellement 177800kms .De couleur gris pluton, 7sieges, auditorium ,jantes alu 225/55/16 ,barre de toi ,attelage, vitres teintées, compte tours, abs etc.....et deja pas mal de frais dessus.
MATT
- Finition : Fidji
Re: guirlande sur les feux arrieres
il faut remplacer la platine défectueuse.
A ta place j'irais faire un tour à la casse
Matthieu, roule en Espace III 2L 16V FIDJI.
- denis54
oui meilleure option remplacer la platine car si tu veux recréer un circuit imprimé c'est le bin's a moins que t'ai que ça a faire
à la casse pas cher et vite remplacé
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Le pb vient de conecteurs sur la/les platine/s des feux arière. Le défaut vient du fait que la masse passe par une cosse unique qui ne tient pas vraiment tout le courant pour les 4 filaments (21+21+21+5=68W soit 68/12=5A. en général, la cosse côté câble est grillée, resserrer côté conecteur et nettoyer voire étamer côté platine.
Ca marche comme ça depuis 4 ans.
olivier, 351200 km
olivier, 351200 km
- denis54
oui j'ai omis de dire qu'il fallait aussi changer les connecteurs....
maintenant qu'OLIVIER t'a donné le bon filon y' a plus qu'à....
ekmmd
ok merci pour tout j'ai achete chez renault les deux platines pour 41euros a la casse il me prenait 20 euros par platine puis j'ai acheter a la casse les deux conecteurs gauche droite ,souder et mis les platines neuves et c'est reparti tout est nikel.
