cable de frein a main sur quadra
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
bonsoir a tous!
ben voila, après un contrôle technique peu glorieux mais pas désespérer, je doit entre autre arranger la quasi absence de frein a main a l’arrière droite. le problème, c'est que je ne comprend pas comment enlever le câble de l’étrier :oops:
quelqu’un aurait il déjà fait ça sur un quadra :?:
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Re: cable de frein a main sur quadra
Message non lu par Pachaa »
faut pousser sur la tirette et tirer en même temps sur la tête du câble avec une pince pour le sortir de son logement, non ? :roll:
t'as une photo de la bête ? ;)
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
nonogt
et non je n'ai pas fait de photo... pour le bout du câble, ça c'est bon, je l'ai enlever du machin, mais je n'arrive pas a sortir le câble lui meme... demain je ferait une photo, ce sera plus simple!
nonogt
et voila!
De mémoire faut juste le déboiter...
Il a dû se coller sertir avec l'oxydation !...
nonogt
c'est bien ce qui me semblais, il suffit donc de tirer dessus, et j'y ai tirer dessus, mais sans résultat :lol:
merci :wink:
nonogt
pfou! il m'a fallut y aller a la perceuse pour virer ce plastique! mais c'est fait, reste plus qu'a le faire passer par dessus le revoir, en espérant qu'il n'y ait pas besoin de le tomber :evil:
sous le quadra, je ne sais pas, le réservoir est sur le coté, l'arbre au milieu, donc je pense accessible.
sur un autre, ...faut tomber le réservoir :|
nonogt
ben le câble droit passe au dessus, je sens qu'il va falloir le tomber :cry: :twisted:
petit hs: il me semble avoir lu sur ce forum que pour démonter les biellettes de direction, du coté de la crémaillère il faut un outils spéciale, c'est bien ça? parce que pour la contre visite, cet après midi j'ai changer le morceau coté roue de la biellette droite; alors bon, ça va, y'a plus de jeu, mais je ne l'ai pas changer complétement car en voyant la pièce neuve, je ne comprend même pas comment la dévisser coté crémaillère...
nonogt
et oui, il a fallu le tomber, en plus les deux boulons extérieur qui tiennent les sangle du réservoir se sont casser a ras :twisted: :twisted: :twisted: bref 3 heures pour changer un câble... :cry: en attendent, le réservoir tiens avec des collier blanc :oops: mais heureusement, j'ai une père macgyver qui aura un solution a ce problème :wink:
