espace 3probleme ne demarre pas et voyant d'huile qui sonne
micka76107
Message non lu par micka76107 »
bonjour se matin j'essaye de demarré mon espace III 2l2td alizé
et il ne demarre pas et le voyant d'huile sallume pourtant la vidange a etait faite et bon niveau d'huile
est ce que quelqu'un serait le probleme svp merci assez urgent!!
mickael
je possede des espace III 2l2 td
une vert de 98 ayant 256000km intérieur tissus bleu 6places
un noir anthracite de 99 365000km intérieur cuir 5places
ceci sont de très bon véhicules
Auger Mickael
Re: espace 3probleme ne demarre pas et voyant d'huile qui so
Modération pub2n
ON N'EST PAS SOURD :!:
Merci donc de relire ce qui est dans le lien du bandeau rouge en haut de ton message. D'écrire en minuscule comme tout le monde, et d'en dire plus sur ton véhicule ... année par exemple et le type d'huile mis , ce que tu as fait comme mécanique dessus lors de cette opération, si le voyant d’antidémarrage clignote, les tensions de batterie, si tu as changé le filtre ...
Je te rappelle juste que c'est un forum ici, pas Renault Minute :!:
La rapidité de le réponse viendra de la disponibilité des forumeurs et de leur bon vouloir :!:
Et vu ton entrée fracassante et le respect accordé à la charte, cela risque de prendre un certain temps :roll:
En d'autres humeurs de la modération, ton sujet aurait été verrouillé :!:
bonsoir, aprés ce coup de gueule :roll:
passe par la case presentation et crée une signature (clic sur le bandeau rose au dessus du post)
en passant par la fonction recherche en mettant "pression d'huile" ou "niveau d'huile "
tu aurais déja trouvé des réponses :!:
car le probléme à déja été évoqué sur le forum :wink:
bonne recherche :mrgreen:
micka76107
c'est se que j'ai deja fait avant de poser la questions
les niveaus sont bon
il y a pas un probleme de la pompe a huile ou un calculateur
Auger Mickael
bonjour(un minimun de politesse est aprécié sur le forum ) :evil:
:arrow: pub2n t'a demandé plusieurs renseignements en plus de ta signature
filtre ,qualité de l'huile ect ...ce n'est pas pour rien, :!: :!:
pour info tu as a deux sondes: niveau et pression d'huile
qui peuvent marcher aléatoirement par rapport à la viscosité de l'huile
si tu veux d'autres réponses mets toi en conformité (presentation et signature )par rapport au forum
davkal
Message non lu par davkal »
et oui une bonne signature aiderais !!!!!! et des complements comme cité ci dessus
espace 3 2.2dt de 1997
micka76107
bonjoue desoler cest les premiere fois je participe au forum
mon espace c'est un 2.2DT alizé il est de 97
il a 235000km
pour ma vidange j'ai mis de la 15w40 shell
Auger Mickael
micka76107
bonsoir,
c'est bon j'ai trouver je vous remercie quand meme
est ce que sur votre espace vous avez un coupe circuit pour le prechauffage? svp merci
Auger Mickael
micka76107 a écrit :bonsoir,
Et c'est quoi :?: le but du forum est de partager ;)
micka76107 a écrit : est ce que sur votre espace vous avez un coupe circuit pour le prechauffage? svp merci
Qu'entends tu par là ... tu parles du "champignon" contacteur anti choc :?:
micka76107
bonjour il se trouve en bas coté droit
et sa coupe le prechauffage (il est situer sur le faiseaux du prechauffage)
je pense que cest un anti vole mais vrement pas sur
Auger Mickael
micka76107
puis la panne c'est ce coupe circuit qui ma coupé mon prechauffage
Auger Mickael
Le mieux : tu nous fais une photo du coupable et tu la mets sur le forum.
micka76107
bonjour,
ok je fait une photo le plus tot possible
Auger Mickael
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonjour , jamais entendu danti vol sur le prechauffage, bizzare ce truc, dabord les voleurs si ils veulent ton camion ils partiront avec , piqu bien des porches
micka76107 a écrit :bonjour,
Ce ne serait pas ceci :?: :
micka76107
bonsoir,
oui c'est sa le fameux boutons lol
Auger Mickael
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
bonsoir,
ce problème de voyant d'huile qui s'allume suite à une tentative (infructueuse) de démarrage est dû à une détection de baisse de pression d'huile
une fois que le démarreur ne tourne plus (la pression est montée pendant l'entrainement du moteur par le démarreur).
L'allumage de ce voyant est donc "normal"
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
