Barre Panhard
Barre Panhard
Bonjour à tous.
Petite question, la barre panhard a-t-elle une utilité autre (sur la suspension arrière) que d’actionner le régulateur de freinage en fonction de la charge ??
Mes silembloc son HS, du coup ça couine, du coup j’hésite à les changer.
Voilivoilou.
Merçi
Voilivoilou.
Merçi
Espace 2,1 TD de 1993, moteur changé en échange standard en 2007 suite à noyade en rivière !
Re: Barre Panhard
La barre panhard a une fonction très importante dans le fonctionnement de la suspension arrière, en particulier sur sa stabilité latérale .
Re: Barre Panhard
salut !
j'ai changé les mien juste avec un chalumeau et un etau !
ca va bien a faire
ca va bien a faire
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
275000Kms
Re: Barre Panhard
Bon ben merci, je vais m'y coller aussi alors...
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Barre Panhard
Si ça peut te donner une idée.... jadis.... sur ma Simca 1501... un soir en revenant de la plage avec les copines... drôle de sensation à l'arriere... tiens j'ai du crever me dis-je... je fais le tour.. RAS.... je remonte au bout de 10m... rebelotte.. j'avais l'impression que le "cul" de la voiture allait de droite à gauche et que ça frottait.... je redescend... pneux ok... tout le monde descend et tout le monde cherche.... je regarde dessous... la fameuse barre Panhard cassée.... ben j'étais pas fier pour rentrer... j'avais le "cul qui frétillait"... heureusement il ne me restait que quelques km à faire et à cette époque, et de toute façon... pas d'assistance...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: Barre Panhard
Le coup de la panne ... classique par contre Surcharge à l'arrière ... pas sympa pour le "gabarit" des copines ... mais remarque , si tu avais je cite : le "cul qui frétillait" ... qu'as tu donc fait sur la banquette arrière pour casser la barre
Ok
Ok
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Barre Panhard
Pour Pub2n.... les copines c'était des petits gabarits... style "Ekaterina Gordeeva"... pour ceux qui connaissent... cela à toujours été mon "style"...
Quant à ce que je faisais sur la banquette arrière.... gros "canaillou"... rien je conduisait en étant bien évidement sur le siège chauffeur... ma 1501 etait le modèle avec les vitesses au plancher.... alors parfois....
Mais retrospectivement j'ai eu peur car l'après midi... on roulait vite dans les pares-feu de la forêt des landes... si ça avait cassé à ce moment là.... ben je ne serait peut être plus là pour vous le raconter..
Que de souvenirs...
Que de souvenirs...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: Barre Panhard
OK.
Merci, fait ce matin.
Pas réussis avec des douilles en tapant dessus, donc un garagiste m'a prêté une presse contre un petit billet.
Re: Barre Panhard
... merci pour le retour ... et le recentrage du sujet
