Voyant de préchauffage ne s'allume plus et donc...
luckyluke
Message non lu par luckyluke »
mon espace 2 de 1995 me fait un petit caprice :(
Le voyant de préchauffage ne s'allume plus et donc mon espace ne veut plus démarrer :roll:
J'ai essayer avec le boitier de préchauffage d'un autre espace,qui fonctionne,et rien, il ne veut toujours pas démarrer,toujours pas de voyant.
J'ai regardé sur l'alternateur si la cosse ronde était coupée,je sais que ça arrive et...non,je ne vois rien d'anormal!!!
Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe.
Si quelqu'un a eu ce problème, il m'aiderais vraiment à le résoudre :wink:
Merci à vous et bonne soirée.
Je roule depuis début 2010 en Espace II TurboD de 1995,260000kms et j'en suis content !!!
Passionné de cox
Forum dédié aux habitants du 44: http://leforumdu44.forumactif.org/
Zegg12
Finition : Alyum Evolution
Année : 2011
2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Re: Voyant de préchauffage ne s'allume plus et donc...
Message non lu par Zegg12 »
Question bête, est-ce que le démarreur se lance? ça peut venir du thermocontact ou de la thermistance (situés à gauche du moteur, il sortent de la gaine qui provient du boitier de préchauffage).
Avis à tous ceux qui ont l'expert automobile et qui pourraient scanner le schéma électrique pour que ce soit parlant, merci!
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
luckyluke
Bonsoir Zegg et merci pour ta réponse,
Oui,le démarreur se lance bien.
Tu crois que ça peut venir du thermocontact?
Passionné de cox
Zegg12
Année : 2011
Bonsoir à toi,
Possible, sachant que celui ci peut être naze, l'info ne remonte pas au boitier de préchauffage qui en déduit que ton moteur est chaud et donc n'envoie pas le jus aux bougies, à vérifier.
A voir aussi, comme je te disais, la thermistance qui se situe en dessous du thermocontact.
Suivant mon explication, est-ce que tu les as localisés?
J'ai tiré ces infos de l'expert automobile (édition 1991).
par5
Message non lu par par5 »
Même sans préchauffage un j8s démarre , plus difficilement s'il fait froid mais il démarre.
Par contre si l'électrovanne de la pompe n'est pas alimentée en 12v, c'est impossible de démarrer.
Quand le contact est mis, vérifier qu'il y a bien 12v sur l'électrovanne.
Ou bien avec un fil relier le +12v batterie à l'électrovanne et démarrer.
Pour l'arrêter, il faudra enlever le fil.
Cela permet de vérifier que l'électrovanne fonctionne bien et le moteur aussi, et que le pb vient de l'alim électrique du boitier de préchauffage et de l'électrovanne (circuit électrique coupé, neiman défectueu , quelquefois alarme anti démarrage facétieuse).
Zegg12
Année : 2011
L'expert Par5 à parlé! :wink:
Je savais que, sur les HDI, DCI et autres "injections directe- rampe communards", il n'y a pas de préchauffage (sauf par grand froid), mais de là à faire démarrer sans préchauffe un j8s, j'apprends quelque-chose!
A la vue de ton analyse, ça pourrait aussi venir de l'électrovanne (pourquoi je n'y ai pas pensé :evil: ) ou alors de cette sal... d'anti-démarrage.
+1 l'ami!!!
Dernière modification par Zegg12 le 20 nov. 2011, 21:55, modifié 1 fois.
luckyluke
Merci à vous,
Pourquoi n'ai-je pas pensé à l'electrovanne plus tôt???
Mon espace est resté sur le parking d'un magasin à 10 kms de chez moi,
J'essaierais de démarrer avec un fil relié entre l'electrovanne et la batterie
afin de le ramener chez moi.
Je vous tiendrais au courant,
Merci à vous de m'avoir éclairé.
Bonne soirée.
Passionné de cox
Zegg12
Année : 2011
Merci à maître Par5!!!
Au plaisir!
luckyluke a écrit : ........................
Bonne soirée.
:idea: .... pour l'éclairage mets une ampoule en série sur ton fil :wink:
.... quand au démarrage de ce bon vieux J8S sans préchauffage, je ne m'y risquerai pas longtemps :wink:
.... pas bon du tout pour la durée de vie de la batterie, mais aussi du démarreur :roll:
:idea: .... par expérience depuis presque 24 ans, un J8S ça démarre toujours au quart de tour :wink:
.... si ce n'est pas le cas il y a un problème à solutionner :roll:
luckyluke
si je comprend bien,en reliant l'electrovanne directement à la batterie ça fera démarrer l'espace
sans préchauffage???
Ma question parait peut-être bête mais je n'ai jamais eu ce problème!!!
Sinon,comment le faire préchauffer pour me dépanner?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
Passionné de cox
par5
<< quand au démarrage de ce bon vieux J8S sans préchauffage, je ne m'y risquerai pas longtemps
.... pas bon du tout pour la durée de vie de la batterie, mais aussi du démarreur >>
Oui, démarrer sans préchauffer, en alimentant en direct l'électrovanne, c'est un dépannage pour ramener l'espace à la maison et chercher la panne au calme .
Mais toujours démarrer sans préchauffer c'est pas bon pour la batterie , le démarreur et le moteur , car les premiers tours , le gazole imbrûlé dissous le film d'huile dans les cylindres.
par5 a écrit :<< quand au démarrage de ce bon vieux J8S sans préchauffage, je ne m'y risquerai pas longtemps
.... merci pour le complément sur le moteur que j'avais oublié :oops: et qui est en effet primordial pour la longévité de ce bon vieux J8S :wink:
nounousse62
Un coup de start pilot ca l'aidera a démarrer sans préchauffe, faudrait vérifier le boitier d'anti démarrage, le mien a buggué une fois et m'a donné ce symptome.
luckyluke
Bonjour Nounousse et merci pour ta réponse,
Je ne sais pas si tous les espaces ont un anti démarrage, en tous cas je ne sais si j'en ai un et si oui,
où il se trouve ce boitier.
Si c'est ça,je dois le changer ou c'est réparable?
En tous cas,merci à tous pour vos réponses,c'est super sympa.
Passionné de cox
nounousse62
Il me semblait que si mais j'ignore si certain ont seulement l'antidemarrage ou le systeme complet (alarme, anti-démarrage), le mien a été partiellement désactivé par l'ancien proprio (aucune idée de la méthode). Cependant le mien déconne souvent dans la mesure où je l'entend s'enclencher (comme un bruit de clignotant) mais sans effets bien évidement (anti-démarrage, alarme, warning).
Le boitier se trouve en toute logique au niveau de la colonne de direction, derrière les plastiques. Le mien quand il a buggué, c’était a la suite de débranchement multiple de la batterie, je l'ai débranché une dernière fois pendant plusieurs minutes puis rebranchée et depuis plus rien (coincidence ou pas, je ne sais pas).
luckyluke
Ok,je regarderais ça alors.
Ça me fais penser que 2 jours avant cette panne j'ai aider un autre espace à démarrer avec les cables,je l'ai fais 3où 4 fois dans l'aprês midi!!!
Peut être y a-t-il un rapport avec ma panne!!!
Passionné de cox
.... c'est en effet possible qu'il y ait un rapport avec ce que tu dis :oops:
par5
oui, très probable qu'il y ait un lien.
Débrancher la batterie pendant 30" et rebrancher pour voir si tout redevient normal.
luckyluke
Je l'ai débranchée samedi soir car j'ai démonté le boitier de préchauffage pensant que c'était ça et lorsque je l'ai rebranché le lendemain...toujours pareil!!!
Passionné de cox
nounousse62
Il n'y a pas un relais qui commande la préchauffage ? il me semble que l'anti démarrage bloque le préchauffage et la vanne d'arrivée de gasoil également. A mon avis c'est les pistes a suivre déja.
luckyluke
Bon ben...je vais essayer de faire démarrer mon espace ce soir avec des cables,
suivant vos renseignements.
Il faut absolument que je le ramène chez moi.
Passionné de cox
par5
Sur un schéma électrique du Haynes, on voit que lorsqu'on met le contact,
le voyant de préchauffage s'allume, le boitier de prechauf. est alimenté et l'électrovanne de la pompe aussi.
Mais ce circuit passe par le boitier de fusibles.
Donc si la lampe de préchauf. ne s'allume pas, fusibles à vérifier et aussi l'alarme s'il y en a une car elle doit être en série sur ce circuit.
luckyluke
Bonsoir et merci pour ta réponse par5,
Ça m'avance un peu + dans la recherche de la panne.
Finalement,n'ayant pas réussi à le démarrer sur le parking même en reliant le thermostat à la batterie,j'ai appellé l'assistance qui va me rappatrier l'espace chez moi.
Je verrais ensuite ce que je peux faire,j'essaierais de trouver le fusible,pas facile,peut être est-ce un relais au niveau de la boite à fusible.
A voir.
Bonne soirée.
Passionné de cox
luckyluke
Mon espace est dépanné,youpiiiiii!!!
Bon,vous allez rire,en attendant le dépanneur,j'ai démonté le plastique en dessous du volant car le fait d'avoir un anti démarrage éventuel m'intriguait.
J'ai donc regardé de plus prêt et j'ai remarqué qu'il y avait 2fils qui partaient vers le vide poche de gauche et donc je me suis apperçu qu'il y avait un tout petit interrupteur et là...j'ai tout compris.
Le soir oùje suis tombé en panne,j'avais fouillé dans ce vide poche pour récupérer une clef et j'ai donc bougé cet interrupteur sans m'en rendre compte!!!
En faite,c'était l'anti démarrage.
Le dépanneur m'a mis le booster car je n'avais plus de batterie et c'est reparti.
Je tiens donc à vous remercier tous de m'avoir mis sur la piste.
Le dépanneur ne savait même pas qu'il y avait un anti démarrage sur l'espace de cette époque.
Bonne soirée à vous et si ça vous arrive,n'oubliez pas de regarder dans ce vide poche ;-)
Passionné de cox
nounousse62
Un interrupteur dans la boite a gant ??? c'est quoi ce délire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En tout cas contant pour toi que tout revienne dans l'ordre ;)
