jiont de carter sur espace 2l2dci 130 cv
bricolo
Message non lu par bricolo »
Bonsoir tous le monde, je dois changer mon joint de carter du moteur, j'ai acheté le joint avec de la pate bleu.
en mème temps je vais changer mon huile moteur et le filtre, je compte mettre de huile de sinthèse 100% en 5w50 ou 5w40.
Si quelqu'un peux me dire si c'est bon pour l'huile???
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
Re: jiont de carter sur espace 2l2dci 130 cv
Merci d'éviter le gras et les couleurs ;)
Pour ce qui est de la 5w50, pas sur que cela soit conseillé par le constructeur :!:
