Voyant de préchauffage ne s'allume plus et donc...
luckyluke
Re: Voyant de préchauffage ne s'allume plus et donc...
Message non lu par luckyluke »
Ce n'est pas vraiment la boite à gant mais le petit vide poche à gauche du volant.
Il fallait le voir,ça fait 2ans que j'ai l'espace et je ne l'avais jamais vu!!!
Je roule depuis début 2010 en Espace II TurboD de 1995,260000kms et j'en suis content !!!
Passionné de cox
Forum dédié aux habitants du 44: http://leforumdu44.forumactif.org/
nounousse62
anti-démarrage maison ? :mrgreen:
jean-fred
Année : 1992
Message non lu par jean-fred »
luckyluke j'ai exctement le meme inturupteur mais il et casse
Renault Espace II rxe 1992 td 88cv 400 000km.
BMW E65 730d de 2003 159 000 km et pack luxe
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour....
Va falloir que je regarde sur le mien... une photo de la bête peut-être?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Finition : Intens
Bon ben après avoir vérifié, moi rien, nada, que dalle...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
nounousse62
Il doit exister sur le net un tuto pour placer un système anti-démarrage maison car c'est clair, ce n'est pas d'origine ;)
Finition : Intens
J'avais fait ça sur mes Simca.... un inverseur au même endroit.... (là aussi il y avait une petite boite à gants...)... l'inverseur planqué envoyait le + du contact sur le claxon..... si l'inverseur n'était pas mis dans la bonne position.... efficace.... à l'époque..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir à tous
j'ai le même problème depuis quelques mois, par manque de temps, j'ai mis un interrupteur pour chauffer manuellement pendant une vingtaine de secondes et ça marche.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
.... pas tout compris :?:
+1 il ne suffirait pas de changer les bougies :?:
:idea: ... ce ne serait pas plutôt le temporisateur :?:
Ben 20 secondes , ce n'est pas normal , c'est bien trop long , non :?:
... oui, 10 secondes suffisent sur ce bon vieux J8S :wink:
elkhelifi
pub2n a écrit :Ben 20 secondes , ce n'est pas normal , c'est bien trop long , non :?:
bonsoir
oui, peut être c'est trop long, mais ça marche.
:idea: ... tu as essayé 10 secondes :?:
elkhelifi
TheStone a écrit ::idea: ... tu as essayé 10 secondes :?:
oui, mais pas suffisant le matin
Donc bougies fatigués ou intensité insuffisante ... sauf si tu habites le grand Nord :lol:
ganesh56
Message non lu par ganesh56 »
Salut Lucky Luke, salut à tous, merci pour cette conversation de 2011 qui m'a permis de me dépanner aujourd'hui 14 Octobre 2023 !! hier soir, après avoir fait 600 bornes, soudainement plus de témoin de préchauffage, et ce matin no possible de démarrer; c'était bien la petite cosse ronde connectée à l'alternateur qui était coupée, donc réparation rapide et efficace, encore merci!!! pour info je roule en Espace II 2.1L TD de 1995 depuis Octobre 2011, ça fait donc 12 ans que mon Espace me traine partout en France, Europe, Corse sans aucun problème moteur/boite/embrayage, il affiche très fièrement 416000...incroyablement solide, fiable et fidèle, mais bon il faut le bichonner un peu quand même !! au plaisir de vous croiser sur les routes.
Amicalement. Ganesh
Espace II 2.1TD de 95. Série limitée "Family". 416000 kms
:D Sacré déterrage, mais ravi de voir que tu as pu être dépanné !!
botcarn
Message non lu par botcarn »
effectivement , cette petite cosse noyée dans une espèce de connecteur " but " est vicieuse car il faut savoir que le boitier de préchauffage a 2 masses ! une dans le toron et l ' autre qui est celle là ! !
bonne continuation .
Sigma
Message non lu par Sigma »
Intéressant cette histoire de double masse, mais quel est l'interet du coup?
Est-ce pour le fonctionnement du régulateur alternateur ou plutôt du boitier préchauffage?
Et est-il possible de relier cette masse sur la petite cosse directement à une masse chassis?
botcarn
honnetement , je ne me rappelle plus ! !
il faudrait vérifier avec l ohmmètre si il y a une continutée avec la masse mais je pense que oui !
par contre , je me méfie des circuits électriques de renault car ils sont très bizarres
il faut bien surveiller quand on fait des modifs !
bonne nuit à tout le monde .
