ou se trouve le calorstat sur espace 3 ?
poluxxxx
Finition : Fidji
Message non lu par poluxxxx »
ma question est simple ou se trouve le calorstat sur mon espace 3 2.2 td de 2000 car en hiver ma temperature du moteur ne monte pas je reste avec 1 ou 2 trais sur mon tableau de bort. en été celle ci monte normalement 4 a 5 trais et mon chauffage marche mais j'en ai pas besoin!!! plusieur personne mon dit de changer le calorstat. mais il se trouve ou ? quelqu'un a t'il des photos ou un schema pour me dire quoi démonter pour le changer.merci pour vos réponse.
bonjour, a tous poluxxxx du 28 espace 3 2.2 td fidji 200 000km de 2000
blacksamourai
finition : [Aucun]
Re: ou se trouve le calorstat sur espace 3 ?
BONSOIR pour commencer
Merci de lire le bandeau rouge au dessus de ton message, apres les reponses viendrons.
Lien de parrainage Allbebrid
:evil:
J'ai la touche "verrouiller" qui me démange :evil: :evil: :evil: :evil:
Je vais répondre avec autant de désinvolture .. il est dans sa boite :!: Quand tu auras fait l'effort de lire et appliquer ce qui est dans le lien , je ferai l'effort de te dire où est la boite :!: ... d'autant plus que la vérité est peut être ailleurs ... mais comme nous ne savons pas grand chose de l'entretien de ton III , on ne peut t'en dire plus .
La balle est dans ton camp ;)
poluxxxx
Finition : Fidji
blacksamourai a écrit :BONSOIR pour commencer
desolé si je n'ai pas lue les coutumes de votre cite avant d'avoir poster mon message mais a l'inscription rien ne ma été demander.
et pas facile de trouver la rubrique présentation apres avoir lue le bandeau rouge j'espere que ma presentation est suffisante pour pouvoir avoir une réponse a mon problème
résumer: j'ai ma temperature d'eau qui reste faible 1 a 2 trai sur le compteur surtout en hiver avec des temperature faible a l'exterieur plusieur personnes me dise de changer le calortat , mais il se trouve ou sur un espace 3 2.2 td de 2000? merci d'avance a toute les personne qui purons me renseignés.
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonjour , voir en premier ton radiateur , un bon coup de detartran dans le circuit ,ca nettoye bien rincage et anti gel de qualite , si ton calorstat est mort il se bloque en position ouverte ,donc meme symptomes que ta panne
poluxxxx
Finition : Fidji
jack62480 a écrit :bonjour , voir en premier ton radiateur , un bon coup de detartran dans le circuit ,ca nettoye bien rincage et anti gel de qualite , si ton calorstat est mort il se bloque en position ouverte ,donc meme symptomes que ta panne
cette operation a deja ete faite l'année derniere dans un centre auto peu tu me dire si tu sait ou se trouve le calorstat sur un espace 3 2.2 dt merci de ta réponse.
jack62480
bonsoir si je me rapelle le calorstat est dans une grosse durite d,eau , va dans recherche , notre ami pontiac avait mis les photos du calorstat et des durites , sinon je regarde demain sur la rta , avec 3 modeles espace je pert la memoire pour retrouver les pieces .
Il est planqué dans une boite métallique ronde entre le réservoir de liquide de DA et le tuyau d'air qui va du turbo à l'échangeur Air/Air ... faut que je descende dans les archives pour trouver une image ;)
poluxxxx
Finition : Fidji
merci pour vos réponses je vais essayer de le trouver. avec des photos c'est sure cela serait plus facille .merci a tous.je vous tien au courant de la suite.@+ poluxxxx
L'image en question :
Le véhicule n'est pas à moi, il est au broyeur depuis le temps :!:
poluxxxx
Finition : Fidji
merci pour l'image c'est beaucoup plus parlan.je le change et on vera bien si mon probleme est résolut.@+poluxxxx
poluxxxx
Finition : Fidji
c'est bon je l'ai trouvé mais il est pas vraiment facile d'acces il faut demonter plusieur durite qui genne dont celle en plastique dur et la je bloque car sur l'avant no probleme mais a l'arriere je n'arrive pas a mettre mes mains. faut t'il demonter cette pièce pour sortir le calorstat ? est faut 'il vidanger le circuit ou c'est pas la peine? merci pour vos répose.@+poluxxxx
bonsoir
regarde sur cette page https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=175
syl80 a bien explique la manip en photo :wink:
poluxxxx
Finition : Fidji
merci trop cool c'est exatement ce que je recherchais un tuto ou des photos sur le demontage du calorstat sur un espace 3 2.2 td encore merci pour ton aide @+poluxxxx
.... où en es-tu :?:
.... qu'as tu fait :?:
.... ça donne quoi maintenant :?:
jack62480
comme dab , une fois que ca marche ta plus de nouvelle , jusque prochaine panne
jack62480 a écrit :comme dab , une fois que ca marche ta plus de nouvelle , jusque prochaine panne
Malheureusement le cas 8 fois sur 10... :roll:
Pour cela que beaucoup de forum sont devenus "privés"... c'est la mort des forums libres d'accès... :roll:
