je trouve parfois que certains cardans, pour la même marque (renault) sont similaires en tous points (côtes) mais ne sont pas vendus pour les mêmes voitures.
je développe :
l'espace 1 phase 1 a le train avant de la fuego et de la R18 (les pièces qui la composent sont souvent similaires)
spidan, leader en cardans, propose le 22025 pour l'espace (695 mm, 23 rainures côté boite et 23 rainures coté roue) et le 22022 pour la R18 (695 mm, 23 rainures côté boite et 23 rainures coté roue).
de mémoire, ma première espace 1 (ph1) a eu un cardan de r18 turboD provenant d'une casse et a terminé avec ce même cardan.
je me pose donc la question suivante :
puis-je en toute connaissance de cause acheter un cardan de R18 pour mettre sur mon espace ??
R18, avec le même train, une même boite et une même motorisation que l'espace (par exemple pour le J8S) et pas de différence entre J112 et J115 (même cardan)
[CARDAN] espace 1
[CARDAN] espace 1
jack62480
Re: [CARDAN] espace 1
ca ce fait encore des cardans de r18 ? je voit pas trop le but ,un cardans de r18 doit faire le meme prix que celui de l,espace , tiens moi au courant pour mon 1 ou 2 si on peut monter des pieces de r18 ou r21 a prix reduit, merci mr orval d,avance
Renault Fuego - R18 - Espace bras de suspension 77 00 649 110
Je le dis et redis...
Bien souvent pour la MÊME pièce... 36 références possibles... c'est purement commercial et histoire de noyer le poisson ( ou plumer le pigeon... au choix )
- nounousse62
Pour exemple, je viens de remplacer un roulement arrière sur mon Espace II, c’était déjà un occas monté par l'ancien propriétaire, estampillé R25TD par la casse d'où il provient. Eh bien sur je regarde sur Oscari et bien le roulement de la 25 vaut 87 euros et celui de l'espace coute 95 euros !!! Personnellement je n'ai pas vu de différence dans le comportement et même au CT cela n'induit aucun soucis particulier, même si les côtes sont très légèrement différentes
je viens de rentrer deux cardans neufs chez moi
je mettrai les photos par la suite
