Bonjour a tous
Je cherche à savoir d'où arrive l'alimentation bobine (+) du relais violet situé sous le capot , celui accroché à l'aile droite au dessus de la batterie.
Le + est censé arrivé de part un fus de 50 ou 60A qui lui aussi est situé dans le meme secteur.
Je n'ai que quelques milivolts et j'aimerai bien en avoir 12 pour avoir chaud les fesses en ces temps de froideur
Merci d'avance pour vos reponses
Relais violet
Relais violet
Espace2 2.1td 1995 (j63555) 190.000kms
Re: Relais violet
Tous les relais de ce type ont les mêmes brochages
http://forum.alarm-discount.com/ouvertu ... ic206.html
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... elais.html
Re: Relais violet
bonsoir pub2n,
le "cablage" ne me pose aucun probleme, ce que je cherche c'est de ou arrive le 12V bobine, il ne devrait en theorie pas arriver d'un autre relais ou d'un autre fusible étant donné qu'on parle de la puissance et non de commande je le verrai bien arriver direct de la batterie mais impossible de suivre sa trace dans les méandres du cablage espace plutot digne de la mamaille que d'un reel faisceau bien pensé (lol)
bye
bye
Re: Relais violet
Ah ok ... et as tu regardé dans les liens que je t'ai mis dans ton autre post ...je n'en sais rien car pas de réponse depuis vendredi
https://www.passion-espace-club.com/view ... 99#p173699
Re: Relais violet
cc pub2n, je n'avais pas vu les reponse sur ce sujet desolé
Je corrige une grosse bourde de mon message initial c'est le 12V contact que je cherche bien sur et non le bobine ( proteger une bobine de 60A, elle ne passerai pas sous le capot lol)
bonne journee
bonne journee
