Eclairage commande chauffage
christian33
J'ai changer mon radiateur de chauffage (grande aventure ....), et je souhaite changer l'éclairage des commandes.
J'ai trouver ces lampes
http://www.conrad.fr/ampoule_a_led_pour ... 003555_FAS
sur conrad.
Cela y ressemble.
Quelqu'un a-t-il déjà ce modèle ?
Merci d'avance
Christian
Pour info, le joint torique du radiateur de chauffage à un tor de 2.62mm.
sur conrad.
Cela y ressemble.
Merci d'avance
Christian
Espace 3, 2l, moteur f3r 728.
christian33
Re: Eclairage commande chauffage
C'est sur le modele 2.2I de 92
j'ai trouvé aussi ça
http://www.conrad.fr/ampoule_pour_table ... 013169_FAS
I y a une ampoule et un porte ampoule ?
- Totor33
- Finition : Intens
La première est à Led...et honnêtement je les trouve un peu chères sur le site en question... on doit pouvoir trouver moins cher sur la toile....
Exemple: http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_t ... _PrefLoc=0
Les secondes.... ben c'est du normal...
Bon WE
Bon WE
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Pour les LED's Conrad n'a jamais été compétitif
Pour des prix plus intéressant, cliques dans ma signature sur les bonnes adresses, tu auras un lien
jack62480
bonjour , fait attention car 2w ca eclaire fort ,experience sur mon 3 , meme ampoule avec filtre bleu , ca ebloui le soir ,faut baisser avec le reglage mais presque plus rien sur les commandes ,de jour nickel mais jai vire ca jai peur que ca chauffe un peu trop
.... normalement les led ne chauffent pas
christian33
Je vais monter les normales.
attention,
- pour la console de clim: privilegiez les leds
- privilegiez les leds de bonne qualité > plus cheres certes....
ceci pour une seule raison: l'acces a la commande de clim n'est pas aisée, donc autant ne pas avoir a redémonter tous les 4 matins....
en matière de led on trouve toutes sortes de merdes a 2 sous, qui claquent en moins de 2 .... et pour cause: en automobile on a jamais une tension constante on se ballade sur une plage de +- 2/3 volts.... certaines leds apprecient peu....
a bon entendeur
j'ai celles de ma femme a changer, mais une flemme aigue m'envahit, pas le gout de démonter tellement c'est penible a faire....
a bon entendeur
.... tu as raison, pourquoi innover pour se compliquer la vie et pour obtenir des résultats qui se discutentchristian33 a écrit :Bonjour
.... et elles devraient bien faire la fin de vie de ton II
