Espace III 2.2 dT qui n'aime pas le froid
saramine1
Re: Espace III 2.2 dT qui n'aime pas le froid
Message non lu par saramine1 »
TheStone a écrit :
barra-gwin a écrit : ...........................
je ne sais plus quoi faire... Est ce que je prend le risque de changer le B2i (450€) mais sans être sur du résultat ...
:idea: ... en attendant renseignes ta Image, cela serait un gros + :wink:
je sait que le diag ne donne rien mais les symptômes sont les mêmes que tous les autres, moi non plus je n'ai pas eu l'occasion de faire le diag, et j'ai fait pareil, jusqu’à l’arrêt total du véhicule a 23h00 sous une pluie battante, j'ai du reprendre les transports en commun, ensuite j'ai cherché un véhicule et emprunté une barre de remorquage, résultat barre tordu et les véhicules égratignés, j'ai garé la voiture et fait appel a une depanneuse
donc rdv chez Renault chagmt du b2i et puis plus de souci
Renault espace 3 1.9 dti 01/2001 180000 Km
barra-gwin
Message non lu par barra-gwin »
Désolé pour la signature, j'ai pourtant fait l'ajout dans mon profil mais il ne semble pas apparaitre sur mes posts :oops:
merci saramine1 pour ta réponse, je pense que je vais aller à la concession centrale de Rennes afin d'avoir un deuxième avis ...
Il n'est pas question que je dépense 600€ (surtout en temps de crise :( )si je ne suis pas certain de résultat :!:
Espace3 1.9DTI aut 2001 280000Km
barra-gwin a écrit :Désolé pour la signature, j'ai pourtant fait l'ajout dans mon profil mais il ne semble pas apparaitre sur mes posts :oops:
La case ne doit pas être cochée dans tes messages ;)
Tu es de quel coin de Rennes :?:
barra-gwin
Liffré (A84 direction Caen)
.... tiens j'y ai fait 2 arrêts sur la bretelle de sortie, il y a 15 jours deux nuits de suite pour être plus discret vis à vis de la maréchaussée :oops: , pour ré-amarrer un gros chargement sur la galerie de mon I en transit vers le Nord Cotentin :wink:
barra-gwin
Yo,
J'ai mis un coup de séche cheveux dans le logement où se trouve le B2I (environ 3/4mn le matin avant de partir au taf), et miracle zéro bug !! le soir après ma journée au Taf (8° au compteur) rebelote ca Bug :evil:
Le prb est donc bien localisé parcontre je vais faire encore qq tests genre le coup de séche cheveux mais uniquement sur le B2i et selon le résultat le lendemain mais test le séche cheveux dans le logement où se trouve le B2i mais sans le boitier B2i à l'interieur. malin non ? :D
Espace III 1.9DTI Authentque de 2001 (280000kms)
35 Ile et Vilane
saramine1
franchement si tu lis d'au tre sujet sur le b2i tu verras que certain l'on ouvert pour le verifier (quelle piece et rien trouvé )
bon courage
TheStone a écrit :.... tiens j'y ai fait 2 arrêts sur la bretelle de sortie, il y a 15 jours deux nuits de suite pour être plus discret vis à vis de la maréchaussée :oops: , pour ré-amarrer un gros chargement sur la galerie de mon I en transit vers le Nord Cotentin :wink:
alors TheStone on fait du trafic :!: :!: :mrgreen:
HS on
.... oui du "go fast" avec mon bon vieux J8S :wink:
HS off
jack62480
Message non lu par jack62480 »
alors the stone , le transport de canabis sur le toit et des pieces despaces dans la caisse, je file ton numero de plaque a d,ancien collegues pour resoudre le probleme d,arrimage . ( file moi ton numero de plaque en mp pour le prochain controle ) et pour repondre a barra ,cest quoi ta marque de seche cheveux pour reparation .bon serieusement demonte ton boitier ouvre le refait secher et peut etre une a 2 soudure a faire ,doit bien y avoir un post sur ca dans recherche
barra-gwin
Mes différents tests me prouvent que le prb est bien sur le B2I. Après un 3mn de séche cheveux directement sur le circuit imprimé du boitier B2i et là miracle plus de problème, alors que la voiture a passé la nuit dehors par à 0° !
Je vais donc essayer de refaire qq soudures et on verra bien.... A suivre
35 Ile et Vilane
barra-gwin
J'ai trouvé deux réparateurs électronique Auto qui prennent en charge le le B2I pour 220€ :idea: (EREPAR : Angers et COTROLIA : Nantes), est ce que quelqu'un connait le sérieux de ces réparateurs ?
J'habite près de Rennes, existe il un réparateur identique sur Rennes ?
Cordialement
35 Ile et Vilane
.... oui notre modo :oops:
.... il devrait être au moins d'un bon conseil :wink:
.... mais ce thème a déjà été souvent abordé sur ce forum, la fonction Image doit toujours être ton amie :wink:
Rien sur Rennes, du moins à ma connaissance.
Cotriola ... boite relativement récente sur ce marché (3 ans environ) axée à la base sur les calculateurs d'engins (TP ...).
De mes souvenirs, ne géraient pas les B2I, mais à revoir avec eux. Je pense les contacter pour le frein à main auto de mon scenic II qui fait des siennes : valeurs normales, pas de défaut ... sauf un défaut interne calculateur :evil: . Ils sont au nord de Nantes.
Erepar, pas plus d'infos, des avis isolés sur le net, à mon gout, pas assez représentatifs , mais mon avis n'est pas parole d'évangile ...
Le sujet a déja été abordé , il me semble aussi pour une boite qui reprogramme les B2I, mais cela n’était pas dans le grand ouest :!:
barra-gwin
Merci pour ta réponse.
J'ai appelé Cotriola à Nantes (ils ont un site internet), j'ai eu un technicien qui m'a semblé bien connaitre la problèmatique B2I pour en faire souvent d'après lui parcontre il veut que je lui fournisse le TDB afin de pouvoir bosser.
Il ne me reste plus qu'a planifier une journée à Nantes avec démontage du TDB + B2i sur le parking de Cotriola :oops:
35 Ile et Vilane
Bien , tiens nous au jus ;)
Cela peut toujours servir ...
barra-gwin
Mon problème est résolu :D J'ai été à Angers chez EREPAR, le technicien m'a changé le microprocesseur sur le B2I (235€) au lieu de 650€ chez Renault !!! En plus cela à résolu également un prb d'affichage de l'heure et de T° que j'avais également depuis 2/3ans. Bref pour résumer je vous recommande EREPAR (la personne m'a semblé très serieuse) pour vos problème de B2i.
Petite info : Le technicien m'a dit que je risque d'avoir des prb d'afficheur d'ici 2ans car d'après lui les B2i font environ 10ans puis ensuite c'est souvent l'afficheur qui pose prb (environ 2ans plus tard)
J'espere que mon post pourra servir à d'autre personne.
35 Ile et Vilane
palouane
Message non lu par palouane »
barra-gwin a écrit :Bonjour à tous,
Tant mieux... voila une bonne nouvelle ...
Est-ce qu'il y a une référence pour le processeur sur ta facture ?
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
barra-gwin
Non, il n'y a pas la réf du processeur sur la facture (forfait réparation B2I)
Désolé ....
35 Ile et Vilane
Merci de ce retour d'expérience ... et que je vais intégrer dans les bonnes adresses alors .
J'en déduis qu'ils savent peut être flasher un B2I alors ... celui que j'ai en stock va peut être pouvoir rajeunir alors :)
lelion93
Message non lu par lelion93 »
Je parcourais le fofo pour mon soucis de passage de vitesse à froid et comme à mon habitude, j'ai dévié sur d'autres sujets intéressants :lol: (je n'y arriverais jamais)
Et en lisant tout ce sujet, je vois que steph à écrit cela
Le-Steph a écrit :
Je lui ai dit ( en parlant de son ami garagiste chez renault) que j'aurais du prendre un plus vieux modèle non multiplexé, et il m'a répondu ouh là non, car ceux qui n'ont pas le BII ont des problèmes de faisceau et c'est encore pire :?
et si je ne dit pas de bêtises, mon camion n'est pas multiplexé.
Vous connaissez plus ou moins les problèmes "encore pire" des faisceaux? j'ai une peur soudaine qui m’envahit là, même si jusqu'à là, mon camion supporte nickel le froid.(j'ai touché tout ce qui était en bois à la maison :lol: :lol: )
Merci d'avance ;)
Jlouis
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
bonjour jean-louis
à part le vert de gris (fuite aérotherme ou évacuation clim bouchée) et coupure des faisceaux aux ouvrants(probléme identique à tous les III)
je ne vois pas de probléme aux non multipléxés, :!:
pour moi, c'est beaucoup plus simple à controler et à réparer, ou à modifier(rajout d'option) :!:
car il n'y à pas de b2I à gérer :mrgreen:
Bonjour Jean-Louis !
Pour moi, ça va être un grand test, demain !!!! :roll:
Démarrage à l'E85, par -10° à 04h45..... ! 8) Il fait -5°, à 19h30, et la météo prévoit jusque -10/-12 cette nuit... La Modus de Madame est dans le garage, à l'abri.... :D
Quand on sait que ce genre de carburant, très volatil, comme le GPL, n'aime pas (du tout) le froid...... et demande l'aide du SP pour partir.... :?
Mon plein est fait, à 100% E85..... :mrgreen:
Jusqu'à -6°, avec les bougies montées (Béru Platin'X à 4 électrodes), ça partait au 1/4 de tour..... Là, ça va être le test !
Si Pilou29 me lit..... :mrgreen: Vite qu'il monte son kit (quoique à +6 cette après-midi, il est loin des frimas :lol: :lol: ) !
On verra !!!!! :wink:
lelion93
bosoie les gars,
OUFF!! tu me rassure dom, en fait, ce que tu me cite, c'est les mail de toutes les Renault (en exemple ma 19 pour les ouvertures ;) ), merci camarade ;)
Eric, je te dit un gros MERDE!!! pour demain, NONNNN MALHEUREUX!!! ne me dit pas merci, sinon demain tu prends le taxi :lol: :lol: :lol:
Tu nous tiens au jus hein ;, tu à mis un post la dessus?? qu'est ce que je regrette de ne pas avoir pris un essence :x :x
Jlouis
EAime a écrit : ...........................
.... si ta batterie est bonne, as-tu prévu le "start-pilote" en dépannage :?:
