Donc Es ce que sais normal
moteur recrache de l'huile
- cuby
Bonsoir a tous et toute j’ai un doute
un type et passer cher moi et a réussi à me mettre un doute en tète
si un moteur F3R 768 recrache des gouttelettes d’huile par le bouchon de remplissage au ralenti
merci d’avance
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
- tourge
Re: moteur recrache de l'huile
Bouchon ouvert ou fermé ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
... et en accéléré ça donne quoi
- cuby
bonsoir bouchon ouvert
et en accelerer un peut plus
il ne faut pas mettre l'oeil devant le trous
non aller serieusement cuby
disont que cela crachote bien
- tourge
C'est tout à fait normal !
Tout est lubrifié sous pression et ça bouge beaucoup là-dedans !
L'ouverture donne directement sur l'arbre à cames qui tourne.
L'inverse serait très inquiétant.
Sur d'autres voitures, il y a des chicanes qui masquent les pièces en mouvement. Dans ce cas, il y a moins de projection.
Conclusion...
Renvoie ce type dans sa cabane... au fond du jardin !
Conclusion...
- cuby
Bonsoir : un grand merci pour vos réponses
Vous aller peut être pas me croire mais de 1989 a 2005 j’étais la dedans tout les jours.
Depuis 2005 j'ai royalement arrêté tout sa, a un point que sais dernier moment j’allais au garage
Et ici 6 ans âpres un lapin cretin arrive à me faire douter sur quelque chose que je faisais tout les jours
Avouer que sais trop fort
... et c'était quoi ton doutecuby a écrit :Bonsoir a tous et toute j’ai un douteun type et passer cher moi et a réussi à me mettre un doute en tète
- cuby
que je soit bon a changer la segmentationTheStone a écrit :... et c'était quoi ton doutecuby a écrit :Bonsoir a tous et toute j’ai un douteun type et passer cher moi et a réussi à me mettre un doute en tète
jack62480
et cuby ,demonte le cache culbuteurs et a 2000trm tu vas voir ton capot plein d,huile, cest normal on as pas de bout de tole qui evite les projections ,et on ouvre jamais le bouchon moteur tournand, la jauge a huile ok pour voir si ca refoule, tas trouver un super mecano? ,bon courage
- cuby
Bonsoir: aller je vous explique la suite
il est revenu le mécano en question
Pour me demander en gros ce que j’allais faire
cela ma fait sourire
Je lui de quoi
et bien de ton espace
car comme ton moteur et foutu sa couteras trop cher a refaire
Je lui réponds en perdent mon sourire
tu crois
il me répond bien oui un moteur d’occasion compte quand même entre 1000 et 1500e
j’ai eux un blanc
aux bout de quelque seconde je remets un sourire sur mon visage
et lui répond: sais pas grave je vais l’envoyer par la poste dans le nord cotentin
il ma regarder bizarre et es repartit en faisant une drôle de tète
comme si il se posait des questions
Je lui de quoi
Il va chercher ce qu'il y a là bas et va tomber sur ceci :
http://www.areva.com/FR/activites-1118/ ... -uses.html
Ou cela :
http://energie.edf.com/nucleaire/carte- ... 52584.html
il va rien comprendre
Ou cela :
- naunau07
J'ai eu une proposition de mutation là haut,
Je me tate, beaucoup moins de soleil qu'en Ardèche là haut.
