Référence des bouchons de vidange d'une boîte NG3 095
Roger_Rabbit
Message non lu par Roger_Rabbit »
suite à une manœuvre malheureuse (un bouchon grippé et un coup de clef un peu trop violent), je me retrouve à devoir changer l'un des bouchons.
J'ai voulu passer chez Renault, commander ce bouchon (qui au passage coûte 22€ pièce...) mais lorsque j'ai consulté le bouchon sur leur schéma technique, la boîte correspond, mais pas le bouchon. J'ai pourtant bien contrôlé la référence de ma boîte (directement écrite dessus : la boîte n'est pas d'origine), mais rien à faire : Renault me sort deux références :
  • 7703075012 : qui est un bouchon à tête creuse profil carré (le genre "bouchon de vidange de moteur"), dans ce genre là :Image
  • 7703075031 : qui est un bouchon assez court à tête boulonnée classique, dans le genre là: Image
Hors, aucune ne correspond à ce que j'ai sur ma boîte. En fait, ils ressemblent plutôt à ça Image
(photo non contractuelle : si j'avais trouvé la bonne référence, je ne posterais pas ici! :))
Me voilà donc embêté parceque je n'arrive pas à mettre la main sur la référence en question.. donc si quelqu'un a une astuce pour retrouver cette référence, ou identifier une autre boîte sur laquelle le bouchon correspond au mien... je lui en serai (presque) éternellement reconnaissant!
Eventuellement, si un autre bouchon peut faire l'affaire (y compris une des références citées dans ce message), je prends aussi l'info.
Pour résumer sur le bouchon que je cherche : tête carrée (que j'ai faussée en forçant), monté sur boîte NG3 095. Il me semble qu'il est aimanté aussi (pratique pour choper la limaille)
Merci déjà de m'avoir lu jusque là, et -le cas échéant- merci d'avances pour vos réponses!
Roger_Rabbit
Informaticien, bricoleur amateur et procrastinateur diplômé
Anciennement : Espace I - Turbo Diesel Année 90 => RIP
Anciennement : Espace II - 2.1 TD année 1991=> Revendue
Actuellement aussi : Espace III - 2.2 DT (diesel avec climatisaton)
Electron
Re: Référence des bouchons de vidange d'une boîte NG3 095
Message non lu par Electron »
L’idéal pour toi, ce serai d'aller dans une casse ou tu l’auras certainement gratuitement pour peu que le patron t’es un peu familier. :)
En tout cas, bien moins cher que chez un concessionnaire, a condition toutefois d’en trouver un en bon état. :wink:
Celui de la troisième photo correspond au mien.
Mon Tacot est un Espace 2 TD de 1994 avec un moteur j8s 610 de 287 000 Kms d’origine.
La joie par le travail (proverbe japonais).
Tu es passé en centre auto ?... certains bien connus ont çà en stock... ( c'est une vis conique qu'il faut... )
La 1° référence est la bonne !...
Je ne comprends pas, on parle de bouchon de vidange ou de bouchon de remplissage ?
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bin alors monsieur pilou , cest marque dans le titre bouchon de vidange , cest celui en bas du moteur , pour la premiere photos celui avec le carre jen ai 5 ou 6 neuf en stock si ca marche te l,envoi gratuitement contre un merci
Faux tout les 2... :lol:
Bouchon de vidange de boite ( de toute manière que ce soit vidange ou remplissage ce sont les mêmes... :wink: )
Ma question vient du fait que le bouchon carré c'est plutôt un bouchon de remplissage, pas de vidange, d'ailleurs sur celui en photo je serais curieux de voir comment on assure l'étanchéité au point le plus bas de la voiture !
Vis conique c'est pour le remplissage ?
Pilou29 a écrit : Vis conique c'est pour le remplissage ?
Vidange / remplissage ils sont conique tous les 2...
Alors là tu m'épates ! Je croyais que le bouchon de vidange était un bouchon à pas standard !
Bon ben ce soir je vais me coucher moins bête !
Arff... tu me met un p*tain de doute sur le coup !! :roll:
Vais aller voir çà... rester sur un doute... pas mon truc... vais pas dormir ! :lol:
par5
Message non lu par par5 »
Il me semble bien qu'ils sont coniques tous les deux.
Dans une casse ça se trouve facilement.
Gurun
Message non lu par Gurun »
remplissage et vidange ce sont les mêmes comme sur la boite UN1 des v6
et la référence est bien 7703075012
il bien conique, donc tête carré et pas de joint
Bonne nuit pontiac :lol:
Espace II 2.1 TD cyclade 348 000 Km 100% mazout (à gouter avec succès au colza et à la friture dans le passé ).
Clio I chipie 1.2 energy 67000 Km, 50% E85
Espace II V6 1991, sans clim, 281 000 km 100% e85
Roger_Rabbit
Merci de vos réponses multiples! Je me désole d'avoir failli déclencher une guerre des bouchons!
J'irai peut-être les chercher à la casse comme vous l'avez suggéré (je me sens toujours mieux avec la référence pour ce genre de demande... ).
Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir bien tout compris dans vos propos : la référence xx012 est la bonne... mais alors c'est ma première photo qui est fausse?
Le bouchon de cette référence ressemble bien à la troisième photo?
PS : jack62480, merci beaucoup de ta proposition : si je ne trouve rien en casse, et que ça s'avère être compatible, je la retiens (avec plusieurs mercis)!
Roger_Rabbit
YESSS...
( Je suis tout de même aller voir... ( et faut être courageux pour sortir !! c'est la tempête ici !! :twisted: )
Merci... mais le vent va me bercer cette nuit :D
Par ici aussi çà souffle ! Et moi je n'ai pas été voir :lol:
.... moi non plus, mais si je me souviens bien ce sont bien des têtes carrées pour les 2, vidange et remplissage :wink:
Roger_Rabbit
Comme je le craignais un peu, les deux casses par chez moi n'ont pas voulu me vendre de bouchon : le premier ne veut pas faire perdre de valeur à ses boîtes (ça se défend), et le second ne veut pas que je répande de l'huile de boîte sur son terre-plein (mouaip... une bassine aurait fait l'affaire pour ce pb).
Je vais profiter de mon voyages chez les Allobroges la semaine prochaine pour aller faire qqs casses dans le coin...
Sinon, ce sera de nouveau un passage chez Renaud pour une paire de 7703075012
Et rentrez la tête... ça souffle de plus en plus : fin du monde demain (Paco Rabanne me l'a assuré!!)
Roger_Rabbit
cuby
Message non lu par cuby »
bonsoir: je vient d'aller fouiller dans mes fouf, :oops: mais je n'en aie plus :( a force de faire du tri :( pfff
aussi non je cerais monter sur lille :) et je te les aurais envoyer par la poste 8)
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
Ce genre de bouchon (photo 1) tu trouves çà en centre auto, par exemple chez sud auto il y en a.
