demarre on semblerais il y a des trous d'air a froid
micka76107
je posséde une espace 3 2l2 td de l'année 98 c'est un alizé
possédant 241000km
voila depuis quelque jours maintenant a froid
il démarre bien mais quand on accélère un peu il y a des trous d'air savez vous d'ou cela peux venir
et aussi il y a un bruit de fer qui est dans la pompe injection
si mes trous d'air peux venir de la pompe injection
svp merc
possédant 241000km
svp merc
je possede des espace III 2l2 td
une vert de 98 ayant 256000km intérieur tissus bleu 6places
un noir anthracite de 99 365000km intérieur cuir 5places
ceci sont de très bon véhicules
Auger Mickael
Auger Mickael
Re: demarre on semblerais il y a des trous d'air a froid
Un bruit de fer ?????
Peux tu préciser ? Tu es sur que cal vient de la PI ?
As tu regardé s'il y avait des bulles dans les durits transparentes de gas oil au fait quand tu démarres ?
Mais si la PI est bruyante (même à chaud alors ?)...
.... qu'appelles tu trous d'air
... des ratés moteur
micka76107
la PI fait du bruit a froid comme a chaud
et il y a des bulle tous le temps dans la durite a gazoil meme quand je demarre a froid.
Auger Mickael
Auger Mickael
micka76107
bonjour,
a froid quand je démarre et quand tu accélère sa accélère un peux et sa coupe comme si il s’étouffe
désoler je suis pas trop mécano pour dire les symptôme par contre y'a des bulle dans le circuit a gazole a froid.
mais a chaud sa le fait plus il fonctionne très bien. si je vais voir un diéséliste il va me prendre une fortune je pense.
Auger Mickael
Auger Mickael
micka76107
donc tu me conseille une bonne purge d'air par la poire d'amorçage?
Auger Mickael
Auger Mickael
... oui pour commencer
... mais c'est surtout de trouver l'origine de cet air dans le circuit d'alimentation
micka76107
bonjour,
j'ai purger hier matin les trous d'air est partie
mais parcontre ce matin replein d'air dans le circuit
je pense je vais changer la pompe a main de je pense que c'est elle qui est fuyarde, et changer mon filtre a gazoile en meme temps
(puis pour la pompe injection se serais a cause de l'air du circuit quelle fait du bruit?) merci pour ton aide
Auger Mickael
Auger Mickael
Pas la peine de tourner autour du pot !...
Pompe d'amorçage HS !
Et a continuer ainsi c'est la pompe à injection qui va suivre ( si ce n'est pas déjà le cas )...
Pas faite pour tourner aux bulles d'air..
micka76107
salut merci
mais le bruit de la PI n'est pas tous le temps sa s’arrête des moment
y'a peut être une chance de la sauvé la PI? svp merci
Auger Mickael
Auger Mickael
