msg "Panne pression d'huile"
Je vous présente mon gros soucis du moment: j'ai le message "panne pression d'huile" qui s'affiche sur l’ordinateur de bord avec avertisseur sonore de "02 bips" avec voyant rouge "stop" allumé et le voyant rouge de la "burette d'huile" allumé. Ces trois voyant reste allumés quelques secondes puis s'éteignent puis d'une manière assez aléatoire ils se rallument. Mon espace est chez renault depuis 04 jours impossible de trouvé la panne. Vidange faite il y a 01 semaine il est vrai que j'ai légèrement dépassé la date de la visite annuelle de 03 mois mais je n'avais fait que 13 000km. J'avais fait un petit complément d'huile de même pas un demi litre car il me restait 02 carrés sur la jauge de l'ordinateur de bord. J'ai eu un message sur le tableau de bord d'avertissement pour faire le complément d'huile ceci une seule fois alors que mon véhicule était stationné dans une descente à plus de 10% il me restait alors 02 carré sur le plat c'est là que j'ai fais le complément. Environ une semaine avant que je l’emmène pour la vidange des symptômes décrits ci dessus sont apparus.
Vérifications faite chez renault depuis 04 jours : contrôle pression d'huile OK dans la norme, contrôle manocontact de pression OK, contrôle faisceau du contact jusqu'au tableau de bord OK pas de masse, changement manocontact pression d'huile les symptômes persistes !!
Est ce possible que ce soit le tableau de bord qui péclote ? Quelqu'un a t il déjà eu ces messages ? Quelle a été la solution ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Espace IV 2.0T Alyum du 12/2005 avec seulement 80 000 km
Re: msg "Panne pression d'huile"
bah déja si tu as rajouté de l'huile demande toi ou est passé l'autre !!! car qu'il te reste juste 2 crans c'est pas beaucoup sachant quand général il faut environ 7 litres d'huile pour avoir le plein
Espace IV 2,2 DCI 150 expression de 2003 156 500kms
gillou.90 a écrit :Bonjour à tous,
La quoi ? la jauge d'huile sous le capot ? c'est quoi çà !
Pilou29 a écrit :La quoi ? la jauge d'huile sous le capot ? c'est quoi çà !
Cela n'existe plus... maintenant ce ne sont que des petits carrés... c'est çà les autos modernes...
D'ailleurs même plus d'accès au moteur... plus possible d'ouvrir le capot... pas de poignée ni tirette... tout se passe au TdB...
- cuby
Bonsoir: sa prometspontiac a écrit :Pilou29 a écrit :La quoi ? la jauge d'huile sous le capot ? c'est quoi çà !![]()
bien comptant de ne plus réparer des voiture
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
... et ça disait quoi avec la jauge à huile sous le capot
Juste au dessus du mini
... ça veut dire que ton moteur consomme de l'huile, pas très bon tout ça
bonjour, 80000km et consome de l,huile ,conbien entre chaque vidange? ca sent un problemes segmentation ,mais a 80000 cest bizare un demi litre pour 13000km ca me parait beaucoup, fait prendre tes compression chez renault tant que ton camion est la bas, et reclame un geste commercial a 80000km il peuvent faire ca, bon courage
A ce jour mon niveau d'huile est au maxi, la pression d'huile à été contrôlée RAS c'est dans la norme constructeur, le faisceau électrique contrôlé pas de masse RAS, le capteur de pression d'huile est bon RAS. Dernier essai du mécano il a débranché le capteur de pression d'huile et le défaut au tableau de bord persiste alors qu'il n'y a pas de remontée d'information il s'oriente plus vers un défaut du tableau de bord ......... si c'est ça je crois en avoir pour 1 000 € ça fait mal comme cadeau de noël.jack62480 a écrit :bonjour, 80000km et consome de l,huile ,conbien entre chaque vidange? ca sent un problemes segmentation ,mais a 80000 cest bizare un demi litre pour 13000km ca me parait beaucoup, fait prendre tes compression chez renault tant que ton camion est la bas, et reclame un geste commercial a 80000km il peuvent faire ca, bon courage
A + Merci je vous tiens au courant .....
si mes souvenirs sont bons, je crois que renault indique dans ses livrets du conducteur des espace 1, qu'un litre d'huile par 1000 km est dans la norme...
à vérifier
(mais à lépoque, on utilisait également l'huile contre la corrosion des bas de caisse et de l'environnement moteur et BV)
à vérifier
sinon pour ce message il faut voir le capteur de pression d'huile . c'est un defaut courant sur à peu près tout les espaces y compris le 1.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
- naunau07
Pour le capteur de pression d'huile,
J'espère que ton garagiste a vérifié si la résistance du capteur variait en fonction du régime moteur,
Sinon tu risque de changer le TDB pour rien.
Bon courage.
Bon courage.
- cba
- Année : 2005
j ais exactement le meme soucis que toi et les meme symptomes seulement moi chez renault ils me disentque c est le joint de carter qui perd a l huile a cause d une surpression et qu il faut le changer en plus comme de l huile a ete projetee sur les couroies ben faut les changees aussi resultat 1250 euros de frais
cba espace 2.2 dci initiale bva 190.000km 2005
Disques et plaquettes de freins avant =>170€
Controle technique =>ras
Nettoyage vanne EGR et debimettre d air massique => 0€
Remplacement resistance de chauffage => 120€
Remplacement alternateur =>849€ :'(
Remplacement batterie =>126€
remplacement coussinets de bielles + filtre huile + 6L huile 5w40 + joint de carter => 185Euros
Bonjour CBA et bienvenu
Ton Iv est un 2.2 DCI c'est bien cela
(pense à le mettre dans ta signature
Ont ils pensé à regarder du coté du couvre culasse aussi
Car généralement la surpresssion vient de là à la base ...
- cba
- Année : 2005
bonjour pub2n
merci pour ton acceuil
oui c est bien un 2.2dci et en fait c est bien du couvre culasse qui inclus aussi une partie du collecteur d admission que le probleme viens
avec la surpression un bouchon sur le cote droit du moteur a sauter pour eviter d endomager le moteur et l huile est sortie par la et a innonder le compartiment moteur ainsi que la jante et le cotedroit de la carrosserie
le mecano me conseille de changer en plus du couvre culasse la distibution car les couroies sont gorgees d huile ce qui explique la facture de 1250 euros
en resume
couvre culasse + joints neuf
joint sur le cote du moteur neuf
kit distribution (couroies + poulie + galet tendeur)
controle du jeu turbo OK
et bien sur netoyage complet compartiment moteur et moteur ainsi que passage de roue et carosserie
en resume
- manucourt
- Finition : Intens
Les moteurs essence Renault consomme de l'huile c'est pas nouveau est c'est normal.
Le 2.0T consomme encore plus d'huile du fait du turbo comme dit plus haut jusque 1L/1000km c'est dans la norme alors pas d’inquiétude.
.... il ne faut pas généraliser, je ne constate pas cela sur les miensmanucourt a écrit :Les moteurs essence Renault consomme de l'huile c'est pas nouveau est c'est normal.
- manucourt
- Finition : Intens
peut être parce-que un 1.2l consomme déjà moins d'huile et que le nombre de kilomètre est encore faible.TheStone a écrit :.... il ne faut pas généraliser, je ne constate pas cela sur les miensmanucourt a écrit :Les moteurs essence Renault consomme de l'huile c'est pas nouveau est c'est normal.
La consommation d'huile augmente beaucoup avec le temps.
Pour ma part mes deux F4R consomme de l'huile
... et c'est quoi tes kilométrages
- manucourt
- Finition : Intens
L'espace a 175Mkm et le scenic 200Mkm (on roule beaucoup)
Je pensais mon problème résolu depuis janvier 2012 plus de message et rebelote cet été, de nouveau ce message en vacances en Bretagne avec un bip au tableau de bord et voyant rouge. Connaissant le problème j'ai continué ma route. Depuis le message revient régulièrement, je vais retourner chez renault une nouvelle fois !!!!!
