Pas d'allumage (tu-tu-tu-tu absent) au démarrage
Zeunknown01
Re: Pas d'allumage (tu-tu-tu-tu absent) au démarrage
Message non lu par Zeunknown01 »
Bon bah j'ai des copie écran de can clip:
alors il y a un problème au niveau débit air, température air, pression carburant et le dernier qui m'a l'air important arbre à came/régime moteur. Sinon J'ai fait un scan de paramètre moteur éteint et un autre lors de tentative de démarrage.
Renault espace 3 phase 2 2.2 dci 2002 g9t
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Si je comprends bien ça ne serait pas PMH mais son petit frère, la capteur d'arbre à came,
Beaucoup de défauts de masses, il faut vérifier ton faisceau moteur.
Zeunknown01
Oui je vais revoir ces circuits. Mais je cherche en vain le capteur de position d 'arbre à came. Je cherche à coté du filtre mais je sait pas c'est lequel.
Zeunknown01 a écrit :Oui je vais revoir ces circuits. Mais je cherche en vain le capteur de position d 'arbre à came. Je cherche à coté du filtre mais je sait pas c'est lequel.
Et fait quelque chose rapidement pour ta batterie pour commencer , les tensions au calculateur ne sont vraiment pas bonnes :!:
Un diagnostic à la valise n'est pas fiable en dessous de 12.5 v ;)
Euh , il est de l'autre coté, coté courroies, en haut du moteur ;)
Zeunknown01
Ok nickel je regarde ca.
naunau07
Je te joins le plan du faisceau moteur,
C'est le capteur 1013,
Désolé la doc est en British.
Cordialement.
Faisceau_Moteur.pdf
Implantation faisceau moteur
(115.42 Kio) Téléchargé 346 fois
Zeunknown01
Excellent le plan des faisceaux, merci. Donc j'en reviens, j'ai dévisser et enlevé le capteur AAC 1013. Il y avait de l'huile sur l'embout, j'ai nettoyé, il m'a l'air propre et en bonne état. J'ai tester mon multimètre en ohmmètre sur 2 des 3 broches, il m'indiquait 10.8kOhm. Je sais pas vraiment comment le tester. Ca vous dis quelque chose? J'ai essayer de suivre le fil mais rien de spécial car tout les cable sont dans une seul et meme gaine. :?:
naunau07
Pas de valeur d'impédance pour ce type de capteur, voir plus haut,
Seul vérification possible 12V coté faisceau entre les pinoches 3 et 1,
Vérifie aussi la piste de Pub, car si ta batterie n'est pas bonne, ça expliquerait les nombreux défauts 12V et masse.
Bon courage.
Zeunknown01
Ok pour les pinoche 3 et 1, mais je vérifie pendant un test de démarrage, ou simplement en en mettant le contact sans tourner la clef? Le plus simple serait sans essayer de démarrer sinon va falloir j'apelle quelqu'un . :x
naunau07
Au 2éme cran du contact, tu dois avoir la tension.
Zeunknown01
Heu dernière question, je mesure au niveau de la prise male du cable ou du capteur : les 12v?
Zeunknown01
Autant pour moi, bon j'ai mesuré au niveau du cable il y a bien 12.23V qui ressortent. Et ceci le capteur et la prise débranché, je précise. Mais en soit qu'en est t-il du capteur?
Modifié en dernier par Zeunknown01 le 18 déc. 2011, 15:06, modifié 1 fois.
naunau07
naunau07 a écrit :Pas de valeur d'impédance pour ce type de capteur, voir plus haut,
Bon courage.
La réponse est là, évidemment coté faisceau donc broches femelles.
Zeunknown01
Ok je viens de la faire, côté femelle 12.23V comme je l'ai dit.
naunau07
Tu as toutes les réponses, commence par brancher un chargeur sur ta batterie, ou change la.
Zeunknown01
J'ai chargé la batterie à bloc depuis avant hier. J'étais à plus de 12.5V. Et bien en fait, pendant la valise et après j'ai tenté de démarré plusieurs fois, d'où la chute de tension.
naunau07
Je ne vois qu'une solution,
Effacer les défauts, et refaire un contrôle,
Au moins un capteur semble à la masse et peut faire chuter le 12V calculateur,
Je n'oublie pas pour autant le PMH car il se synchronise avec le capteur d'arbre à came,
Et la valise affiche ce défaut (cohérence dynamique).
Zeunknown01
:evil: Bon, je viens de vérifier le capteur pmh, le connecteur était débranché juste avant la valise (un oublie de ma part). Je l'ai rebranché mais ca ne change absolument rien au bruit de la tentative de démarrage. J'ai acheté et changé le capteur pmh...aucun changement. J'achète le capteur aac et là je me pose une question:
Voici l'ancien:
Ancien capteur une fois retiré de sa loge
Le nouveau se présente comme ci:
http://www.pluspiecesauto.com/pieces-auto_15/26665.jpg
avec un cache en plus alors que le mien il n'y a pas de cache.
Est ce qu'il est possible que le cache soit tombé dedans?...même si celà reste improbable, est ce assez grand à l'intérieur pour bloquer les rouages? :?:
Néanmoins le avec ces deux nouveaux composants, rien n'a changé.
naunau07 peux tu me repasser ton pdf de faisceaux mais avec le reste des légendes s'il te plaît? car il y a des numéros qui ne sont pas présent. Aussi si ca te dérange pas le circuit d'air car (tuyauterie souple noir qui ressors du collecteur admission) je ne le trouve pas, j'ai du mal brancher ca se trouve mais tout est entré là ou mes souvenirs sont bons.
http://images.planeterenault.com/bidoui ... poumon.JPG
Ton lien de l'image "emprunté" à notre voisin Bidouiltronic ne passe pas ... je ne lui dirai rien (je dois l'avoir par mail cette semaine d'ailleurs :mrgreen: )
naunau07
Je n'ai pas le tableau des équipements électriques sous forme numérique.
Donne mois les numéros et je te renseignerai,
Ca fait un moment que je dois scanner mes RTA,
Mais pour l'instant, j'ai très peu de temps.
Je te joint la méthode de réparation du truc qui je pense te gache la vie.
PMH1.pdf
réparation PMH 1
(33.26 Kio) Téléchargé 206 fois
PMH2.pdf
réparation PMH 2
(34.08 Kio) Téléchargé 178 fois
Zeunknown01
Haha mais pour l'agrafe et le capteur pmh, c'était bon j'ai su le remplacer pas de soucis :D . Je reviens vers vous une fois j'aurai redémonter ma culasse, je sens j'ai zappé un fil...mais lequel...
Zeunknown01
Bon finalement je décide d'arrêter les frais. Je vais la revendre en l'état actuel. Combien je peux en tirer? 2000? 1500?
.... si j'ai bien tout suivi, tu l'as acheté roulant 2000 € :?:
.... désolé pour toi :oops: , mais une voiture en panne n'est vraiment pas favorable pour obtenir un prix de vente intéressant, surtout un 2.2dci :roll:
:idea: .... quoique certains d'entre nous puissent encore rechercher des véhicules en panne, qu'ils se dénoncent :?:
Zeunknown01
Qui sait peut etre que quelqu'un saura le faire revivre
