problème de ventilation
doune
Message par doune »
je m'appelle Nathalie et je roule en Espace II diésel de 1992. J 'ai un problème de ventilation qui ne s'arrete pas meme en enlevant les relais et les fusibles. Il a fallu débranché la batterie. Depuis un moment nous n'avions plus que la 4è vitesse les autres ne fonctionnant plus. Quelqu'un peut il m'éclairer sur ce problème, je vous en remercie d'avance.
Nathalie.
Re: problème de ventilation
Message par pub2n »
Sujet déplacé dans la bonne section ;)
N'étant pas spécialiste du II, je pense tout de même que ce sujet a déja été traité ;)
Pense au moteur de recherche dans la section du II :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... on&fid[]=7
Un truc qui y ressemblerait :?: :!
https://www.passion-espace-club.com/view ... entilation
Pense à ta signature pour le bas de tes messages
cuby
Message par cuby »
Bonjour pour ton problème d’une seule vitesse (4)
Il faut surement changer la résistance verte qui ce trouve dans la boite a air de ventilo.
Qui se trouve dans le compartiment moteur accrocher sous le pare brise.
Pour cela (démontage) il y a déjà eu des postes à ce sujet.
Pour le problème qu’il ne sarrète pas (ventilo)
Soit un problème d’interrupteur,
Soit un problème de câblage,
Mais sur se point je ne suis plus très sure car je ne mémorise plus la chose désoler.
Mais d’autres membres pourront t’aider.
tient nous aux courant :wink:
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
Message par pontiac »
Si personne n'a répondu c'est que d'une => NON respect des règles et de deux => le sujet est déjà ARCHI évoqué sur le forum :!:
jack62480
Message par jack62480 »
attention mr pontiac , ce genre de reponse et reserve a certain
jack62480 a écrit :attention mr pontiac , ce genre de reponse et reserve a certain
Kek j'ai dit... rien... :lol: ( c'était pour Cuby... :wink: )
cuby
Message par cuby »
bonjour pour une fois que je voulait aider quelqu'un :(
sa m'apprendrat a faire attention a tous les details :?
jack62480
ok , je vous ai compris , comme a dit le grand charles
cuby a écrit :bonjour pour une fois que je voulait aider quelqu'un :(
Pas de soucis Cuby :wink:
jack62480 a écrit :ok , je vous ai compris , comme a dit le grand charles
Tiens... comme par hasard... :lol:
nathan
Message par nathan »
IL SE PEUT QUE TON VENTILATEUR SOI D UNE MANIERE OU D UNE AUTRE LA MASSE DIRECTEMENT DU COUP AVANT LES FUSIBLES OU VOIR PLATINE BOITE A GANT FICHE ALIMENTATION BRULER OU FONDU A PLUS
espace 2
    96 de 180000km
    r25 td
      84 675000km
      r25 td
        93 215000 km
        r25 txi
          89000 km nathan
          nounousse62
          Message par nounousse62 »
          sauf que pas de précisions sur la ventilation qui tourne tout le temps, contact mis ou pas ? la grande question car contact mis, selon les caissons, même en position 0 ca tourne (comme sur le mien) ;)
          nathan
          je pense que si la ventillation dont 1 fil de plus , touche la masse carroserie .com elle et alimenter elle tourne en coutinu et donc tu ne peut la stopper quan trouvant le fil + la ou il touche la masse avant interrupteur et neiman
          espace 2
            96 de 180000km
            r25 td
              84 675000km
              r25 td
                93 215000 km
                r25 txi
                  89000 km nathan
                  nathan
                  voir si tu enleve le fusible ventillation tourne t elle ,?
                  espace 2
                    96 de 180000km
                    r25 td
                      84 675000km
                      r25 td
                        93 215000 km
                        r25 txi
                          89000 km nathan
