pb (encore 1) coffre qui ouvre plus...
- lucifer1972
Salut a tous,
Pour charger tous les cadeaux de noel, je dois ouvrir ce fichu hayon de m...., qui reste bloqué, j'ai bien chercher dans le forum, on me parle de vis derriere les anti-brouillard arriere mais j'en ai pas, j'ai lu aussi qu'il y aurait un petit trou dans la garniture arriere pour ouvrir avec un tourne vis, mais j'ai pas... si quelqu'un a une idee je prends, merci!!!
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- cuby
Re: pb (encore 1) coffre qui ouvre plus...
Bonsoir :
alors toi tu na vraiment pas de chance
Faut dire à ton camion que sais pas noël pour tout le monde.
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
jack62480
bonjour , cest le lendemain de fete , les vis elles doivent y etre sinon ca ete bricoler , reste la solution de demonter en force la garniture ar , ou le coffre de toit, bon courage .essaye d,appuyer sur le bas de hayon pour ouvrir ton coffre si tu sent la poignee fonctionne, cest peut etre un reglage des tetons de chaque cote , jai u le tour sur mon 3 , oblige d,appuyer sur le hayon cote gauche pour ouvrir cette porte
- palouane
Avant de démonter, essaie ce truc.
J'ai eu le problème avec mon DCI, impossible d'ouvrir ce hayon quand il faisait froid.
Cela ne fonctionnera peut-être pas pour toi suivant l'origine de problème. Mais cela vaut le coup d'essayer.
Mon problème était une graisse qui n'en était plus une et cela ne coulissait plus normalement à basse température.
Ce que j'ai fait, j'ai pris un sèche-cheveu pleine puissance que j'ai dirigé pendant 5 minutes sous la poignée d'ouverture.
Et là ... il s'est ouvert...
De suite j'ai démonté la garniture, viré la graisse pourrie et mis de la neuve.... et avant guigamp !
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
605 SRDT - 1990
palouane = tu as bien touche le sujet, selon moi, avant l'hiver, n'est pas un grand travail d'ouvrir le hayon et bien nettoyer / regler , graisser tout le mecanisme, en profitant de ca, de bien laver dedans avec du gasoil +seringue le cylindre de la serrure. apres dit lavage, biensur le graisser abondant avec d'huille graphite... a voir mme les trous de drainage...
...sinon...
...sinon...
Bonjour lucifer
pour enlever le cache coffre,tu déposes les deux garnitures latérales du coffre
et tu accédes aux vis de la garnitures du coffre ,aprés la dépose de la poignée et des deux boulons superieurs
syl80 dans "mission impossible" le montre en photo ,vers la fin du sujet
Sur le forum y a un sujet pour faire toi même le trou dans la garniture, j'ai eu le même soucis que toi, j'ai suivi les indications du sujet et dix minutes après mon coffre ce ré ouvré
espace 3 2.2dt 98 188000kms j'en suis le deuxieme proprio
[s]espace 3 2.2dt 98 275000kms[/s] a pris feu prob electrique
[s]peugeot 806 2.0 16s 292000kms[/s] vendu
palouane a écrit :Avant de démonter, essaie ce truc.
c'est ' y pas beau ça , à peine arrivé que j'ai la solution à un de mes problème !
Espace III v6 de 2002 , 85000 kms
- obobo
en parlant de solution, pense à remplir ta signature stp ça le ferait bien
http://www.palco.c.la
- palouane
tu as essayé ou tu comptes essayer ?paneur a écrit :palouane a écrit :Avant de démonter, essaie ce truc.
mets à jour ta signature ..ca prend 1 minute...
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
et bé les problèmes te collent à la peau euh à l'espace, va falloir penser à changer de pseudolucifer1972 a écrit :Salut a tous,
Sylvain
Sylvain
lucifer vs Noëllucifer1972 a écrit :Salut a tous,
- lucifer1972
J'ai fais le trou, et ça a marcher du 1er coups!!! Super reste plus qu'à tout démonter merci a tous une fois de plus!!!!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
voila , la signature , c'est fait , pardonnez moi ; le hayon ce sera aprés ce
de rétro
Depuis le temps que l'on lui dit...Syl80 a écrit : et bé les problèmes te collent à la peau euh à l'espace, va falloir penser à changer de pseudo![]()
M'enfin l'avantage...
il y a des heures de recherches en effet pour établir une telle listepontiac a écrit :Depuis le temps que l'on lui dit...Syl80 a écrit : et bé les problèmes te collent à la peau euh à l'espace, va falloir penser à changer de pseudo![]()
M'enfin l'avantage...la liste des trucs pas encore était changés ou pas tombés en panne est plus courte que l'inverse !!
qui est le plus marabouté des deux ? (véhicule / propiétaire).
je vois que le calorstat n'est pas un volet réglé
faire un diagnostique des éléments du circuit de refroidissement et ne pas changer seulement un élément afin d'éviter d'y revenir.
Sylvain
jack62480
bonsoir , le jour ou tu vends ton camion ,lucifer ,fait moi signe , a part les housses de sieges tout doit etre neuf je pense ? bon courage a toi pour 2012 ,te souhaite 12 mois de tranquillite avec ton espace, apres il passeras en collection chez renault pour le nombre de pieces changees , allez bonne fetes a tous.sur la photos la deudeuche rouge si elle est a toi , oublie pas le ldr avant l,hiver
- lucifer1972
LOL t'inquiete ma titine, ne m'a jamais laissé tombé ELLE!!!!!jack62480 a écrit :sur la photos la deudeuche rouge si elle est a toi , oublie pas le ldr avant l,hiver
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- patespace
j'arrive un peut tard, mais j'avais des photos il y a peu dans un autre sujet....lucifer1972 a écrit :J'ai fais le trou, et ça a marcher du 1er coups!!! Super reste plus qu'à tout démonter merci a tous une fois de plus!!!!
edit: voilà le sujet avec photos: https://www.passion-espace-club.com/view ... loqu%C3%A9
