espace II QUADRA en motorisation diesel ???
l'espace
Message non lu par l'espace »
plus ou moins, c'est ca la domande;
1 , savez vous s'ils sont fabriques d'origine des espaces avec transmision QUADRA et motorisation diesel ?
si possible, je veux savoir quel est le type de boite, ou, si on peut metre dedans une boite de quadra le trtain des pignons de diesel, s'il est le cas, je sais pas les raports des 2 boites.
et la seconde domande;
2 , des pieces de R21 en QUADRA, ils sont communes/les mmes avec l'espace ?
merci beaucoup et m'excuser si j'ai fait des domandes a con, j'ai pas (encore :wink: ) toute l'experience sur l'espace, mais je suis en phase d'acumulation des informations/ connaissances...
Re: espace II QUADRA en motorisation diesel ???
La réponse est NON...
Il y a eu des sujet de discutions a ce propos... ( sont pas nombreux )
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par olivier91 »
pour la boite je ne sais pas si on peut remplacer les éléments, mais j'en doute car l'arbre secondaire doit être différent pour la sortie vers l'arbre de transmission. Je ne sais pas si il y a des pignons taillés directement sur cet arbre, si c'est le cas c'est non.
En tout cas il faut que le rapport de démultiplication du pont avant et du pont arrière soient les mêmes, sinon le viscocoupleur va avoir du travail...
Et pour la R21 Quadra, attention il y a plusieurs montage:
A) sur l'espace Quadra il n'y a pas de différentiel central, c'est le viscocoupleur qui se débrouille pour reporter du couple sur les roues arrières.
B) sur R21 TXI et Turbo Quadra, il y a un différentiel central qui répartit le couple entre l'avant et l'arrière, c'est comme sur une Audi Quattro.
C) sur R21 D Nevada 4x4, il y a un crabotage enclenchable de la sortie vers les roues arrières, à utiliser uniquement en terrain peu adhérent.
Je n'ai pas fait de recherche sur le forum pour les anciennes discussions, mais sur la notice de mon Espace il y a dans les tableaux à la fin un Espace Turbo D Quadra à moteur J8S V 772, mais existe t-il ou est-ce une erreur ?
J'ai vu tellement de prototypes et d'études de voitures que je ne me souviens pas si certaines sont passées à la série ou restées des rêves...comme l'espace III à moteur 5 cylindres Volvo.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
l'espace
pontiac - tu m'as coupe tout elan d'un coup... :(
olivier = merci beaucoup, au moins je sais de quoi chercher d'infos sur net.
Bonjour ;)
Pourquoi chercher ailleurs ce qui existe déja sur le site :?: :roll: :
https://www.passion-espace-club.com/view ... lit=quadra
Bien vu Yann !... m'en souvenais même plus de ce sujet... :roll:
l'espace
pub2n - merci beaucoup pour le lien, mais dpdv techinque ca aide de rien...
Dpdv :?: pas tout saisi :?: déja que je me bat ces jours-ci avec mon réseau information et ses termes barbares , là je sèche :cry:
l'espace
dpdv = de point de vue...m'excuser, mais j'ai appris ca sur les forums en francaise
OK :) Du langage SMS alors :lol: ...
Pour les infos, bah, tu as déja le type mine véhicule (J635) et que tu peux commencer à chercher du coté de l’Allemagne , c'est un début ;)
l'espace
pas direct SMS, ca s'use mme en language ecrit office
:idea: .... à ma connaissance ne s'utilise pas en métropole :wink:
l'espace
l'espace
wikipedia se lit ps en metopole ?
patard
Message non lu par patard »
Franchement certaines des abréviations ne sont jamais utilisées ou pas utilisées dans le sens donné par wikipédia , par exemple ing pour moi veut bien dire ingénieur , mais tout ingénieur , et non une catégorie particulière comme indiqué sur le wikipédia.
Maintenant , c'est vraiment pas grave , je suis content de pouvoir dialoguer avec un non francophone de langue maternelle.
bon, ben je relance le post ... le quadra diesel n'est pas une invention...
ah, ah, !! desccriptif commercial
j'ai en effet redécouvert ça durant mon repos forcé, en replongeant dans les docs estampillés "top secret" de chez renault.
voilà une sujet de relancé 8)
mais je se suis pas plus avancé pour les pays à l'instant
orval56 a écrit :bon, ben je relance le post ... le quadra diesel n'est pas une invention...
:idea: .... oui c'est un Image :wink:
orval56 a écrit :mais je se suis pas plus avancé pour les pays à l'instant
A t-il au moins roulé sur Terre... :lol:
