Voila, je me pose tout le temps la question de pourquoi le volume de son de mon Espace IV augmente quand j'accélere et qu'elle redevien normal quand je freinne?
Donc pouvez vous me dire de quelle option signifie et a quoi sert-elle?
Cordialement
C'est normal , cela peut se paramétrer selon les modèles (sans valise en plus )
C'est pour compenser le volume sonore du moteur et de la vitesse ... si c'est bien paramétré, tu ne devrais pas le percevoir ...
Je retourne à mes invités, les derniers sont arrivés
si tu possede l auditorium cabasse tu a la fonction qui est activee
elle a 5 degres de reglage du volume selon la vitesse speed1 le moins fort speed 5 le plus fort
bonne année.
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
moi j'ai pas le systeme cabasse mais bien auditorium tout court et il y a bien une fonction qui est de serie sur ces modeles avec chargeur au coffre. il faut la télécommande pour rentrer dans un menu (je sais plus le quel) et normalement il doit etre regler sur 3 si je me souviens bien. il faut le mettre à 0 pour le désactiver.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
