ESPACE35 a écrit :Re bonjour
je me pose la question de bruits qui viennent de sous la voiture à l'avant
sur 2 de mes espaces j'ai un bruit de "trinquaillement" à faible allure et surtout au démarrage à froiddès que je me mets à rouler
je me demande d'où çà vient ?
silentblocs berceau
Re: silentblocs berceau
pour les silentblocs berceau, on a du bruit vers le train avant sur des petites cassures ou petits trous plus sensible a faible allure, comme des chocs ds la caisse vers nos pieds. ds mon cas, à l’arrêt moteur tournant et plus à froid, vibration vers moteur, comme si il était mal maintenu et oscillait, mais c'est encore au niveau du berceau ( si on braque les roues, le bruit disparait car on met de l'effort sur le train avant et supprime le ballotement du berceau).
espace 2l2 dt 99/228 Mkm
- fred_31750
Bonjour,fred_31750 a écrit :j'ai un support moteur HS (celui du bas à droite) et je le fais remplacer lundi, le garagiste m'a dit que c'était presque rien en main d'oeuvre.
Frédéric
Réparation faite aujourd'hui (c'était bien la bielette support), je m'en tire pour 119 euros (0.4 h de main d'oeuvre)
on sent l'effet de suite quand on arrête le moteur, plus aucune secousse
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
ESPACE35
Pour répondre à "the stone"
le CT indique "problème support boite"
Pourtant en le regardant , cet "os de chien" à l'air en forme
Donc je mle dis que c'est peut être les silentsblocs de berceau
Quand j'aurai le temps je vais le mettre sur le pont pour inspecter cela
Le support de boite est sous la batterie, ce n'est pas la biellette, qui je ne répète n'est pas un support
- cuby
Bonsoir désolé si on n’a pas les mêmes thermes techniques d’un pays a un autre
Par cher nous (et site de vente) on appelle cela un support
Par cher vous une biellette, os de chien, IGPM
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
