compteur kilometrique
MOULIN
Message non lu par MOULIN »
j'ai un espace de 2000, modele td 2.2 l , le compteur kilometrique de vitesse de temps en temps ce met a zero en roulant et puis il revient a la vitesse normal, peut on me dire ou il faut chercher pour ce type de panne.
petrus vous remercie des réponses
Re: compteur kilometrique
Merci de (re) lire Image
et d'en tenir compte si tu veux des réponses.
La fonction est là et te donnera des réponses.
funkylu
Message non lu par funkylu »
Je remonte le topic car je me retrouve exactement dans la même situation mon compteur passe a zero a peu pres 50% du temps et quand il n'affiche plus la vitesse il ne prend plus en compte les kilometres parcourus...
Par ou puis je commencer les investigations ???
Merci passion espace
Espace III 2.2 dt RXE de 98 305000 km mais moteur 140000 8)
Pas sorti le bon sujet ... C'est sûr qu'en cherchant avec "compteur a zero" cela ne va pas fonctionner des masses ;)
Tu as fais l'effort de chercher :) , je vais t'aiguiller (reccherche avec " +capteur +vitesse) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... se#p201251
https://www.passion-espace-club.com/view ... ur+vitesse
Bonne résolution et tiens nous au jus
Greffe toi sur un de ces sujets si tu as des questions, ce sujet qui n'a pas donné de suite va bientôt passer à la trappe, je verrouille ;)
funkylu
merci beaucoup !!!!
Verrouillé
