espace 2.1 dtv
- pat 02
- Finition : Alizé
espace 2.1 dtv
bon voila je vous présente mon espace 2 grand ecran 2.1 dtv de 92cv , il est du 9/1996 kilométrage 177172 km
toute les facture depuis le debut
et les dernier frais qui on ete fait il y a 10 000km courroie distri et accessoire et embrayage
petit poin negatif
disque a changer au prochaine plaquette et rotule axial et aussi embrayage qui broute juste en 1er une maladie sur espace du au embrayage sans amiante ou alors une mauvaise marque d'embrayage ( la c'est un lucas ) peut etre une mauvaise marque
aller le voici 38 au total
photo moteur et dessous
aller on passe a l’intérieur
panneau de porte av
panneau de porte ar
petite modulation
aller on remet les tapis sur mesure il protège au top ( vraiment bien )
bon l’arrière pas terrible les tapis mais c'est mieux que rien
petite photo a la tomber de la nuit
le poste pionner renault
et le toit ouvrant
petit poin negatif
panneau de porte av
panneau de porte ar
petite modulation
et le toit ouvrant
Re: espace 2.1 dtv
Superbe auto !
__________
__________
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
sinon petite question
dans le compartiment moteur il y a une sirène d'alarme et tout le câblage qui est a mon avis pas d'origine , car il y a des fil de repiquer sur le clignotant av
mais cette alarme ne marche plus apparament
mais quand je laisse la porte ouverte assez longtemps , espace ne démarre plus , le démarreur tourne mais rien, il faut appuyer de nouveau sur la clé comme si on ferme les porte et appuyer une seconde fois et la il démarre
c'est d’origine ca aussi ou ca fait parti de cette alarme qui a été mise
dernière question dans les espace 2 il y a eu des alarme d'origine
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: espace 2.1 dtv
Beau véhicule
Pour l'antidémarrage, c'était pareil sur les premières Twingo, tu avais un certains temps pour démarrer après ouverture au plip ... passé ce délai, il fallait refaire deux coup de plip avec la télécommande
Re: espace 2.1 dtv
Exact, fonctionnement normal, si la clé n'est pas sur le neimann l’antidémarrage se met en fonction après 10 minutes.
Il faut ré appuyer 2 fois sur la clé pour redémarrer
__________
__________
Re: espace 2.1 dtv
.... en effet beau véhicule avec ce bon vieux J8S tout propre
.... mais c'est quoi le genre de tuyau marron qui fait une boucle au dessus de la sortie du turbo
.... serait-ce l'antivol de roue
Re: espace 2.1 dtv
bonjour TheStoneTheStone a écrit :+1
c"est le tuyau de la clim
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
ok merci pour la reponse qui faut ré appuyer 2 fois sur la clé pour redémarrer au bout de 10 mm
donc je c'est que c'est pas les fil de cette alarme qui fait ca , donc je vais voir pour les faire enlever tout c'est fil qui serve plus et cette sirène aussi qui prend de la place
par contre j'ai oublier de vous demander si c'est d'origine cette petite led rouge sur le plafonnier et qui clignote encore donc elle est brancher , ou c'est cette alarme qui serai encore en fonction
- Electron
Re: espace 2.1 dtv
Je ne pense pas quelle soit d’origine, en tous cas, je ne l’ai pas sur mon plafonnier.
Mon témoin d’alarme est au niveau du volant.
Très belles photos de ton espace.
Mon Tacot est un Espace 2 TD de 1994 avec un moteur j8s 610 de 287 000 Kms d’origine.
La joie par le travail (proverbe japonais).
Re: espace 2.1 dtv
J'avais cette lampe sur mon V6, finition identique à celui là.
Clignote quand l'alarme et l'antidémarrage est en service.
Un conseil : çà marche, tu ne touches à rien, sinon en va te voir à longueur de page demander de l'aide pour remettre en marche ta voiture !!!
__________
__________
Re: espace 2.1 dtv
salut,
j'avais le même antidémarrage sur ma clio diesel, il faut en effet fermer puis ouvrir les portes. c'est la pompe qui est codée, même principe que dans nos espaces 3.
je rejoins Michel, si l'alarme ne pompe pas sur la batterie, n'y touche pas ! on peut enlever des alarmes mais par une personne qui connait bien l'elec sur ce véhicule. Sur clio j'ai dépanné des personnes qui ont enlevé leur alarme car ils ne pouvaient plus démarrer.
cet espace me semble neuf !! en plus y des pièces identique à la clio 1 !!
Sylvain
Sylvain
Sylvain
Re: espace 2.1 dtv
Encore plus propre que le notre il est superbe !
Etat collection avec les options qui vont bien...
La diode est normale .
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
alors déjà merci pour les compliment
sinon voici l’installation de cette alarme qui pour moi ne serre plus
mais le seul souci que j'ai c'est un gros fil blanc qui va a l’intérieur vers le compteur ou le nie man
merci pour vos réponse mais de tout façon si je doit tout enlever se montage c'est a mon garage ranault qui suis toute mes voiture qui le fera
toute les flèche rouge c'est les fil de cette alarme
voici se fil blanc qui va a l’intérieur vers le compteur c'est le seul souci que j'ai
Re: espace 2.1 dtv
Rappelle toi bien ce qu'on t'a dit : si çà marche tu ne touches à RIEN, après c'est toi qui voit, mais on t'aura prévenu !
__________
__________
Re: espace 2.1 dtv
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
moi je touche a rienPilou29 a écrit :Rappelle toi bien ce qu'on t'a dit : si çà marche tu ne touches à RIEN, après c'est toi qui voit, mais on t'aura prévenu !
j'avais une alarme sur mon ancienne r25 tdx qui marchait plus et un jour de la fumée a commencer a sortir au niveau console centrale donc vite arrêter le moteur et couper la batterie
et c’était ma vienne alarme qui ma fait un sale coup , du coup mon garage renault ma tout enlever et après nickel
c'est juste la peurt que ca recommence sur mon espace
si encore elle marchait ok mais la c'est plus le ca
enfin affaire a suivre
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
Electron a écrit :Bonjour,
a propos de se témoin d'alarme ou anti démarrage sur mon espace 2 dtv il est placer au même endroit que donne dialogys donc c'est bien d'origine
Re: espace 2.1 dtv
tu la vends pas ton espace ???
Re: espace 2.1 dtv
le seul truc bizarre pour moi, finition grand écran = E3, donc vitres électriques arrière
Re: espace 2.1 dtv
.... serais-tu à la recherche d'un bon vieux J8S à peine rôdéorval56 a écrit :tu la vends pas ton espace ???
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
je viens de l'acheter ou alors on peut s'arranger a 6000 euros je peut le laisser partirorval56 a écrit :tu la vends pas ton espace ???
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
alors je connais pas trop espace pour le moment mais il faudrait voir si tout les grand ecran son en vitre ar électrique ou c'est une option en plusorval56 a écrit :le seul truc bizarre pour moi, finition grand écran = E3, donc vitres électriques arrière
et j'ai vu aussi qui a des espace avec abs et d'autre non
et aussi des rideau sur ar et d'autre non
- denis54
Re: espace 2.1 dtv
Pppfffuuu très très propre... Comme tes autres autos d ailleurs
Le jour ou je recherche une auto je te mandate... T as le chic pour trouver les autos en état collection
Félicitations!
Félicitations!
Re: espace 2.1 dtv
il y a un petit détail qui me choc
tu as le rétro éclairage du bouton d'anti brouillard qui ne marche pas
trés facile à changer,tu sort ton bouton ,
tu déclipse la commande et avec une petite pince, tu sors l'ampoule et tu peux ainsi la remplacer
- pat 02
- Finition : Alizé
Re: espace 2.1 dtv
tu as vu le gros défaut de mon espace merde il va falloir que je le ramène au propriodom89 a écrit :bonjour
sinon merci pour l’astuce je l'avais vu aussi mais rien de grave
