touchatout a écrit :sur mon 2.1l série 2 j'ai juste changer la rampe de culbuteur et la courroie et c'est reparti je n'ai pas chercher a voir plus loin et ca fait 20000km que ca marche
... ce n'est donc pas celui-ci
non non du coup je l'ai mi en bas sur mon profil c'est le grand écran qui va etre mi en pièces
espace 2.1l td du02.95 365000km moteur d origine (388500km au 8/01/12) ( espace 2.1l TD grand écran en démontage pour cause de carte grise destruction ) peugeot 404 de 1965 :arrow: saviem s7c 11tones 6 cylindre 1966 16000km
so espace. a écrit :Bonsoir
excuser moi pour le manque de precision.
Pour la distribution c est mai 2006
effectivement j ai depassé l echeance de Six mois
mais c est passé tellement vite que bah voila le resultat. Mon beaufrere m a trouvé un moteur j8s complet pour 200e.
C est chere ou pas?
Sinon je vais le chercher mercredi et jeudi je change.
c'est pas cher si il est monté sur la voiture et si il démarre quand tu vas le chercher. sinon, c'est la loterie ...
Se faire ch.. pour remonter le moteur, les fluides et le reste pour s'apercevoir qu'il est rincé.... j'en ai vu qui ont essayé...
Moi je démonterai d'abord ton moteur et je verrai ensuite.
Espace II 2.1 TD 1996 Mercedes 560 SEL 1991 Mercedes 300Ce24 -1991 Mercedes 230Ce - 1984 605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
Merci pour les conseil
demain je teste les compressions histoire de voire les soupapes et je verrai ce que je ferais
a demain
- espace 3 2.2 dt. feux xenon clignottant a glace lisse
et jante en 18 ça le fait . il verra les 500.000 kms
- espace 2 2.1turbo D avec 280.000kms repare apres
une courroie de distribution casse.
Bonjour tous le monde
j ai teste les compressions ça a l air d aller.
Touchatout , pouvez vous me dire si vous vendez la culasse du grand ecran ou pas ?
Merci d avance.
Le moteur que je vais chercher, est demonté,
et n a pas tourné depuis 4 ans.
Ça fait beaucoup non ?
.... tout dépend de son état initial et de son conditionnement pour la mise en stockage
.... mais à 200€ on peut s'attendre à tout
.... dis nous l'état dans lequel tu vas le trouver, fais nous quelques photos et donne nous sa référence exacte, c'est gravé dessus
Bonjour tous le monde .
Comme prevu,j ai ete voir le moteur a 200e,j ai meme pas osé prendre des photos tellement il etait rouillé.il etait stocké dehors a la pluie le soleil,il restait des durites dessus,(elles etaient rigide tellement le stockage etait parfait).
Du coup je laisse tomber ce truc.j ai commandé des culbuteurs neuf pour 30e , je vais essayer comme ça je crois et puis on verra.
Bien sure la distrib sera neuve.
En attendant je vais m occuper un peut de mon 3,quelque petits tracas comme d hab.
so espace. a écrit :Bonjour tous le monde .
Comme prevu,j ai ete voir le moteur a 200e,j ai meme pas osé prendre des photos tellement il etait rouillé ...
... dommage
Merci d avance.
Salut ,il faut que je la démonte pour voir dans quel état elle est mais les cliant me laisse pas le temps lol je travail dans les cimetieres. Lol
Bonsoir touchatout je vais essayer avec des culbuteurs neuf et je te tiens au courant dans la semaine
à+
Bonsoir tous le monde.
J ai recu les culbuteurs hier,monté aujourd hui,petit essai de demarrage et vroum ça demarre.
Pas longtemps puisque les autres courroie ne sont pas encore montees.
Samedi je remonte le reste et je vous tiens au courant.merci rono d avoir créé ce fameux j8s.
Merci touchatout de m avoir conseiller de changer juste les culbu.
bonsoir
c est tout bon demarre sans probleme
30km avec se soir et c est good.
Merci rono pour le j8s.
