Bonsoir tout le monde
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
Re: Bonsoir tout le monde
pour les pluches de l'alcantara ,il me semble (à vérifier)papier à poncer ou petite tondeuse
pour l'accros,voir avec un sellier ,ou déhousser et réparer par le dessous avec un tissus thermocollé(voir en mercerie)
si le tissus n'est pas percé ,il existe des colles pour tissus :wink:
JM07 a écrit :Justement non, je trouve que l'ensemble est très bien conservé pour 11 ans, à part ces deux détails, le reste est irréprochable, l'usure prématurée des garnitures de poignées et accoudoirs est connue sur certains modèles, ma cops a une Mégane II de 2005 et c'est pareil pourtant l'ancien propriétaire était hyper maniaque !
Attention aux produits nettoyants ou désinfectants qui contiennent des solvants certaines teintures n'y résistent pas, j'en connais une (toujours la même) qui nettoie avec des lingettes désinfectantes, résultat: les inscriptions sur les commandes de l'autoradio de son ancienne caisse étaient complètement effacées :lol:
Merci pour le connecteur, sur ce modèle tout est à l'avant donc à isoler et à ranger.
JM :wink:
Comment cela, tout à l'avant ? :?:
JM07
Message non lu par JM07 »
Et ben oui, sur certains modèles espace III et Avantime le chargeur 6CD monté d'origine est de marque Pioneer, il est situé à l'avant derrière la façade dans la boite à gants ! Il est surnommé pompeusement "Grand Auditorium" :roll:
Content de vous avoir appris quelque chose ! :mrgreen:
De toutes façons, les CD Audios c'est dépassé, j'envisage d'adapter un lecteur mp3 usb et sd, cela existe et ça prend pas de place.
Grand INITIALE III 2.2DCI 130 de 11/01/2001 type variante JEOKL5, Bleu de chine
A ma connaissance,
sur les versions Privilège et Initiale, le Grand Auditorium (qui fonctionne à la perfection, chez moi) est constitué d'un tuner situé sous le siège passager, et d'un chargeur 6 cD dans le coffre, à l'arrière gauche. Il existe 2 versions de cet auditorium, 4x15 W -Auditorium-(RXE et/ou Expression (à partir de 2001-2002), et 4x25W -Grand Auditorium- (RXT et/ou Privilège et INITIALE). Je ne pense pas que l'AVT ait bénéficié du montage dans la boite à gants. Les spécialistes confirmeront !
Le montage dans la boite à gant concerne certaines versions, dont RTE/Authentique/Expression jusqu'à 2001/The Race, et autres séries limitées.
Pour toi, j'ai un doute, et comme l'idée que le chargeur est tombé en panne et a été remplacé par un autre montage, dans la boite à gant.... pour beaucoup moins cher !
Et avec mes excuses les plus plates..... :? :oops:
J'avais zappé : Enjoliveur d'attelage : réf 6025306023. Ca valait en 2008 13.96€ HT.
JM07
OK,OK !
Ma culture Espacienne étant naissante, je m'incline sous tes explications plus expertes :wink:
Je rajoute quand même qu'avant de me décider pour celui là, j'en ai vu "quelques" autres et plusieurs étaient équipés d'un système audio absolument identique dont un Initiale de 2001; 2l 16s à ess qui à bien faillit me séduire mais c'était un court.
Je n'ai pas dis que ça marchait mal, au contraire ça donne plutôt bien mais l'usine à gaz des chargeurs CD audios à fait son temps, c'est tout :twisted:
Dernière modification par JM07 le 19 janv. 2012, 10:41, modifié 1 fois.
On n'est pas là pour se faire la guerre !!! :wink:
Si c'est le modèle qu tu as, ça sent la 2ème monte ! Et en plus, ce modèle est très sensible aux variations de température (et comme la boite à gant est réfrigérée..... :? )
JM07
Mais bien loin de moi l'idée de faire la guerre à qui que ce soit et encore moins de contredire quelqu'un qui en sait plus que moi dans un domaine. :cry:
Au contraire, je ne demande qu'à savoir, j'expose des faits voilà tout . :wink:
Pas de soucis !!!! :wink:
J'ai le même chargeur dans mon III, série limitée Taylor Made !
Dans l'AVT je ne saurai te dire, (le mien a été remplacé par un Sony MP3), mais d'origine je crois que c'est celui qui est dans la boite à gant, comme sur le l'espace.
