monte pneu demande info
J'ai donc un espace avec jante tole d'origine. Les pneus sont 205/65 15. Je dois changer de pneus.
Ma question est :
puis je mettre du 195 voir moins sur ces jantes ?? du coup si cela est possible de quelle dimension serait la hauteur ?
Merci de m'aiguiller sur les differentes tailel de pneus possible a monter sur mes jantes d'origines
Ma question est :
J'ai quitter une étoile 415 000 km pour un espace III rxe 2.2 dt. 232 000 km
Re: monte pneu demande info
il me semble que certain espace III ont été monté avec des pneus en 195 ! regarde dans ton manuel d'utilisation c'est indiqué vers la fin c'est comme sa que je l'es su sur l'espace de mon beau père
Espace IV 2,2 DCI 150 expression de 2003 156 500kms
- cuby
bonjour sais quoi comme espace
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
espace 3 rxe 2.2dt
j'avais deja fait ma présentation, je viend de signer
Long ou court
Quelle année ... ben oui, il y a eu une variante
En attendant, tu trouveras ici une équivalence ... je dis bien équivalence, pas homologation pour ton véhicule :
http://www.tnpf.fr/index.php
Long ou court
c'est un 7 places, je pense long alors.
Tous les espaces sont 7 places, mais pas forcément avec 7 sièges.
La longueur est différente; bien sûr l’espace long est plus long que le normal !
L'avatar de dom89 représente un espace long, facile à comparer avec le tien.
__________
__________
je ne trouve pas le mien plus long que d'autres ( lol ) ca doit etre un normal. Comment le distinguer d'un seul coup d'oeil ?
Merci à vous pour vos réponses dans tous les cas
- patespace
Sur les long les custodes (petites vitres arrière) sont "carré" par rapport aux "court" qui sont plus arrondies sur l'arrière.
La baguette latérale s'arrête dans la portière sur le court mais dépasse sur l'arrière sur le long.
Le miens (court) est de 98 et je mets eu 195 en pneu hiver sur mes jantes en 15"
L'ete je mets du 225 sur mes jantes 16"
- Satanas
Pourquoi veux-tu mettre plus "petit"
N’oublies pas que le bébé pèse 1T600 à vide Ce serait dommage d'aller tout droit au premier virage
Si c'est une question de prix, jette un œil sur le net ainsi que sur le forum, il y a des sujet traitant de bons pneus "pas" cher
- cuby
bonjour ce que l'on a par cher nous vous aver surement le meme
http://www.pneus-online-belgique.be/
